ключник бывалый
Master-
466 -
Весь контент ключник бывалый
если честно-я не понял вопроса.А фаил у меня не открылся.Ты походу через комп пытаешся что то сделать?и что такое st25vt ?Давай конкретней вопрос задай!
а лучше катать на автозапуск на трх2.если клиент не жадный.он не мерзнет.менее капризный,чем сиенки.хотя и с ними можно работать.главно нужное число витков сделать.
Да сделаеш,если не 14 года.только дешифратор возьми 4д.который отдельным блоком идет!и быстро и компактно.чип сиэн 2.там без проблем!только учти-если ты дикодинг сделал оригинали и по запарке не вытащиш его и нажмеш на копи-пипец!ключик в помойку.твою задницу в клочья!сам так по запарке сделал.... а лучше катать на автозапуск на трх2.если клиент не жадный.он не мерзнет.менее капризный,чем сиенки.хотя и с ними можно работать.главно нужное число витков сделать.
Вчера совал х100+ и не только в субару форестер.1997.нифига!старое говно!иммо не коннект!ни свв ни т300.руками теперь..... :tormoz:
Точно!как завалиш тачку-обязательно отпишись!
Один в один такая же херня!тоже подозрение,что если чип в плате-то нифига не получается!хотя я лично делал 2 жука.один просто ключ-а другой смарт!в старте не разбирал-не было надобности-и так все скапировалось через снифер.потом с кашкаем-просто ключ с кнопками-тоже не разбирал-но не могу тверждать-на плате или отдельно.и с ним были глюки!первый раз снял крипту-декодинг с третьего раза сделал.записал и барада...читаю-во всех кроме первых двух-ноли...понятно-херово крипту снял.все по новой через бланк и все ок.а тут с шевроле-декодинга так и неначиналось!!!значит на начальной стадии снифер гонит с криптой!и сниферы даже менял!нифига.... Славик-так дубль и гемор-это с шевроле!!!!а смарт утеря-это двухсотка!!!1тойота.вчера две тачки было!!.поцы что с тойотой по утере смарта-я делаю ключ по замку,что в смарт вставляется!и у них же в мастерской на установку стоит(стоял уже) шевроле!на который попросили сделать дубль чипа!Извеняюсь,что все путанно с начало инфу писать начал!вчера день расстройств!и инет говно был. и гемора хапнул ч шевроле гребанным!а ключик на двух сотку за час выпилил по замку.и пришел ставить.а они блок из за печки достают....вот такой день был....
Да вчера инет глючил!Выкидывало постоянно.и не показывало,что ушло сообщение.седня припер юсби модем-и сам офигел просто!был трезвый!отвечаю.я после этого еще пацанам помагал с двухсотки блок из за печки вытаскивать-по утере смарта делать будут.так вот-про антенку-небыло там ни антенок и фига!просто углубление под смарт.если плату вынимаеш-машина мертвая.ложиш-давиш тормоз-крутиш вертушку-заводится!понятно-значит все правельно.в бардачке.только одно не понятно-полтора часа бились и боком ставили что снифер при снятии крепты.что на дикодинг смарта-нифига!один ответ-ошибка снифера!сотрите и пробуйте снова!мож юмор у китов такой-типа пробуй!и будет счастье!...капец короче!напсиховался-башка даже разболелась!а что делать....на вышла халява....это вторая тачка- с 46-тым,что я обосрался,с китайской чудо машинкой....вчера весь день через жопу короче...опыт-сын ошибок трудных... :tormoz: :tormoz:
че злой такой?понятно-что не про тетрис....просто есть чудик-он клиента промурыжил неделю почти!я то делать буду только ключ на двери.который в смарт вставляется.а писать-мастера будут.я по старому металолому еще могу.а вот эта тачка точно не позубам!слов нет.Всеравно спасибо за быстрый ответ
Всем привет-вот такая херня-каприва 13 год.смарт.46 чип.не смог дубль сделать.там смарт в бардачке подлокотника.и батарейки убрал.и пробовал всяко.проблема такая-оппарат пишет-данные снифера ошибочны.сотрите и пробуйте снова.я и пидаль давил- и табло замком зажигания включал и по науки 4 раза.результат один-снифер считывает -просит оригинал-при дикодинге-сразу пишет про снифер.понимаю-что снифер не может донести нужную инфу.без которой аппарат не декодирует.у кого было похожее-отзовитесь.дайте совет.я положение и снифера менял и платы в считывателе-нифига....час былся!и походу проиграл.... Всем привет-вот такая херня-каприва 13 год.смарт.46 чип.не смог дубль сделать.там смарт в бардачке подлокотника.и батарейки убрал.и пробовал всяко.проблема такая-оппарат пишет-данные снифера ошибочны.сотрите и пробуйте снова.я и пидаль давил- и табло замком зажигания включал и по науки 4 раза.результат один-снифер считывает -просит оригинал-при дикодинге-сразу пишет про снифер.понимаю-что снифер не может донести нужную инфу.без которой аппарат не декодирует.у кого было похожее-отзовитесь.дайте совет.я положение и снифера менял и платы в считывателе-нифига....час бился!и походу проиграл.... Всем привет-вот такая херня-каприва 13 год.смарт.46 чип.не смог дубль сделать.там смарт в бардачке подлокотника.и батарейки убрал.и пробовал всяко.проблема такая-оппарат пишет-данные снифера ошибочны.сотрите и пробуйте снова.я и пидаль давил- и табло замком зажигания включал и по науки 4 раза.результат один-снифер считывает -просит оригинал-при дикодинге-сразу пишет про снифер.понимаю-что снифер не может донести нужную инфу.без которой аппарат не декодирует.у кого было похожее-отзовитесь.дайте совет.я положение и снифера менял и платы в считывателе-нифига....час бился!и походу проиграл.... Всем привет-вот такая херня-каприва 13 год.смарт.46 чип.не смог дубль сделать.там смарт в бардачке подлокотника.и батарейки убрал.и пробовал всяко.проблема такая-оппарат пишет-данные снифера ошибочны.сотрите и пробуйте снова.я и пидаль давил- и табло замком зажигания включал и по науки 4 раза.результат один-снифер считывает -просит оригинал-при дикодинге-сразу пишет про снифер.понимаю-что снифер не может донести нужную инфу.без которой аппарат не декодирует.у кого было похожее-отзовитесь.дайте совет.я положение и снифера менял и платы в считывателе-нифига....час бился!и походу проиграл....
всем привет.Кто ложил смарт на ланкрузер 200.пуш старт соответственно сиим девайсом?потянет или нет?тачку на эвакуаторе привезли.из другого города.так что надо не обосраться!показать-какие мастера у нас!Жду ответа.
Такая фигня.На Лексусе rx 330.один раз.положили в обход оригинал.а дубль красивый с сиэнкой челу в руки
Да.было 1 раз.и то у одного чела.И что парадоксально-у него и мульки пластиковые мерзнут 4с....тут я вижу связь.думаю-добавлением витков можно избежать этой аказии.а вот трх не мерзнут.но цена кусается.у меня выбор-я клиенту говорю-чип cn будет стоить 2500р.но он лучше себя кажет к ключе.а трх 3000. он сигнал мощнее-не мерзнет.так что выбор за каждым.просто от рук зависит много!если бы мерзли реально-то я их сделал уже штук 50,если не больше.и замерз всего один и у того-у которого пластиковая мерзнет-вывод-дело в руках и ветках.и самый лучший обходчик-это своими руками-наматал-не вернулись в мороз-уру!вернулись-еще намотал...
Так и так у него денег нет-а ты говориш двойную!да я бы рад!но у нас в городе минимум 5 челов могут ему ключик положить!тут бы свое поймать!чужего не надо!если я один был бы-то да!каждый последующий звонок-добовлял бы стоимость на 50 баков!вот бы жизнь была!
капец!народ до свинства без денег!снова звонили по форду!теперь его баба по ходу-че-почем-а динамик сильный у нее-слышу на мои вопросы суфлер работает!вот это бесит!
Спасибо за предупреждение!Ты пробовал или по наслышке? я с сиба заказывал-в наличие не оказалось!на мою радость,как теперь выяснилось.хотя киты рекламируют CN5,типа все ок!хотя они одно время 48 дешифратор тоже рекламировали....и где он?
Короче так-система простая-там подносиш к кнопки непосредственно!и раз нажал-два нажал-это считается за один раз!тоесть раз нажал-табло включилось-второй нажал-погасло!и того-тебе надо нажать 8 раз!я уже таких тачек(с пуш стартом) штук 12 сделал.все ок.
Красава!Все понял.Как созреет клиент-так отпишусь.
толи третий толи четвертый.
Повторю -дело было так-со снифером все скапировал.раз пять или шесть пробовал-но результат один-вставляеш-защелки срабатывают-машина заводится на 5 сек и глохнет!надпись-проблема иммо-некоретный чип типа.
походу чип в помойку,а ты попал на 15 баксов...
Но если глючит-то лучше конечно его постараться катнуть....если прокатит
да херня!ты его генерируй.только не на gm,а на бланк!и все!
Всем привет-кто ложил сиим девайсом форд эскейп америка 2002.Один чип надо или два?такое авто не попадалось еще.Хочу подготовиться.
Всем привет.Вчера писал кашкай 2013.Со второй попытки прописал.Проблема была-снифер снял крипту.дикодинг ключа прошел-но по строкам видно было-везде ноли.понятно-борода...со второй попытки все ок.но прием чипа все равно не очень.катал на сн3.клиенту жалко стало еще 400 руб(тогда катнул бы на трх)
