ключник бывалый
Весь контент ключник бывалый
  1. нет.мне всякие попадались.и на плате и просто отдельно.не в этом дело.
  2. Просто тебе повезло.Так и с хондами тоже.Без дешифратора катит.Просто в этом случае нет закрытого кода на основном.И программатор спокойно в обычном режиме снимает и переносит.декодировать нечего просто.
  3. Он тебе походу не балванку принес-а чип,который идет сразу с инфой.и она не стирается и не записывается.только с борта можно прописать такой.а дубль делать-только на балванки.
  4. на досуге полазил-про 48 .так в приборе такая фигня-при первой прошивке-прибор с ней пришел-в меню отдельно было -работа с 48-типа открыть и чтото можно поменять.а в новой прошиве-нет в меню такой херни-есть при чтении-предлогает генерировать или открыть и полазить.вобщем-думаю-особо ниче не поменялось-что так что эдак-функция не особо потребная-писать то не пишет все равно
  5. Кто пробовал на ауди сей девайс-тянет пин или нет ауди алроад 2003?
  6. че те все не по душе?чел попал как мы все(или большенство)!было хорошо-хотел еще лучше-и вот результат!пусть попишет!на душе легче станет!
  7. логично...только потерялись клиенты...я им ключ по замку сделал-с оговоркой-на замке антенна-походу надо будет и чип прописывать-они таблом покивали-бабло отдали-и все.так что пока не треба.но мысль твоя-базару нет.надо попробовать.просто вдруг косяк какой вылез бы при создании-а ехать за 120 верст.хотел страхануться просто
  8. да.....конечно-перевод с китайского на английский и потом на русский позволяет желтым братьям нести охинею.списывая это на трудности перевода через три пи... но где смысл?!смарт он не скопирует -неначе!8а тоже-где балванки на них?83-ху из восемьдесят три(точное различие))
  9. Вот!я так и сделал!!!теперь и новый прибор .делает все.что заявленно.и старый реанимировал.но без 46.да и х... с ним!в принцыпе-первый я отбил прибор.уже не жалко.на нем и шлепаю все.а на новом -46 шпарю.вобщем разделение труда.
  10. День добрый.Вопросов два:реально сгенерировать 4д 64 для мицубы 2000 г. галант.или нет.кто пробовал-тот будьте добры-отзовитесь.тачка не рядом.придется ехать.надо на верняка!.а то кинулся-нету!не помню-когда куда то он катил...вот и про.... момент...ложить буду сначало через дыру. ага-у меня и кальки пропали.и про 48 теперь ни слова!Я просто офигиваю от китаез!прошив миллион!какого хера надо плодить карявые прошивы!где есть одно-но нет другого!на первой прошиве-где не было ни смартов-ни 46 декодера-было и 48 и кальки-а теперь есть 46 но нет 48 с кальками...как тот мультик про девочку-либо дудку-либо карзинку...
  11. Да....с обновами вообще чудеса!есть счастливчики-пишут-обновился-все видит-все работает!я таким просто завидую!реально-повезло!Я тоже ловил белый экран.Судьбу не стал за яйца дергать-отдал головастикам с КИПа,так 2 дня и прибор ожил-но с оговоркой-если снова завалиш-при обнове-не факт-что реанимируем....и после этого у меня отпало желание обновлять....
  12. там на оф сайте есть ссылки-как оживить.если глюк пой мал с обновления.попробуй.но это опять таки-если прибор официал
  13. а на че делать то?на т5,сн1,2,3.тоже.если только на сн5....тут только пробовать
  14. чип какой стоит?если 46 или любой 4д то 80 бит-то проще дубль сделать.
  15. да в этом году ждать точно нечего!лиш бы не получилось как с 48!там тоде рекламма была от и до ! в 2011 том.а потом -херррракс!и все!нету!не поперло... а то даже дишифраторы показывали и говорили-вот вот и прошива выйдет!а результат-борода.....пропиарили и все!народ набрал-типа-с расчетом на будущее .а будущего пока нет.
  16. ну и вот-на этом все.что можно сделать!ждем китайцев!как только прошива будет на 80 битные-так и попрет масть!чипами по крайней мере они уже хвастаются!
  17. на 2011 не сдублируеш!пробовал начиная с 2010!нифига!там даже нет в минюшке на копи!а генерить и т.п.-это и не нужно!что потом с этим генериным делать то?если смарт прочитался-то и чип тоже покажет.и как правило-72.а на данном этапе-80 битные не по зубам.только обещание.Но в дальнейшем-думаю и они падут перед натиском китайских головастиков.
  18. я правильно понял-ты скачал обнову и все ок!Тогда вовремя китайцы услышали твои молитвы!чип то 63?как я и говорил?
  19. 51 процент что 63.но попробуй 60...и если не попрет-то ищи х 100+,или мвп про,или все таки ручками....но не хотелось бы!желательно через дыру завертеть!
  20. во еще что-там у тебя ключ fo21t7 или HU101T17 ?если первый вариант-то 60 скорей всего-а если второй-то все таки 63... и еще тупой вопрос в тему-ты посмотри-цепи все в порядке-накачка на антенну есть?а то поди там кулибины со словами-ща б..,вырублю иммо!и херррракс!провода от катушки дернули!и ты стараешся-а антенна мертвая!
  21. сто пудов!так и делает!генерит на тойоту!вот только что делал на нисан алмера вроде.там 60.и пишет бланк.а вот у тебя при чтении что-бланк или тойота.а то когда конкретно тойоту читаеш-там прямо-тойота мастер кей пишет. вот каталог силковский смотрю-до 2004 60,а потом уже 63!Толяну выбора нет-пробуй генерь на 60.и там посмотриш.тут только методом научного тыка-у меня так несколько раз было с монтеро-по каталогу 60.а в реалиях и 61.и 62 и 63 бывает!.так что давай!хуже не будет!
  22. попробуй скотчем поверх ключа примотать.я так делаю всегда.когда прописываю.потом уже в ключ сую.
  23. Да коробка вообще не показатель!и прибор-как у всех!дело в прошиве!!!что зальют-то и будет!а коробочку красиво разрисовать-и сам можеш...ты давай-резину не тяни-начинай пробовать!и отписывайся по мере изучения аппарата! Толян-я тебе так скажу-большенство делает на оборот!покупают чипы по маркам.и их шьют.а потом если надо клон-то вот тут то и пригодится сн900.а по твоей методе-я сказать ниче не могу.сори....
  24. так я не пробовал-я брал 2 готовых чипа.а не сн2 и колдовать.так не довелось.
