ключник бывалый
Весь контент ключник бывалый
  1. Азию до 15 на 46 чипе-практически всю.А вот кашкай 15 года-даже не смог прочитать....
  2. Да.......Ну я терпеливый в плане обьяснить.Ты походу и не понял-и еще и обиду затаил.Зря.Я вроде тебе старался донести инфу.С последнего твоего поста я понял-что ты не знал,что в меню есть простая и офигенная опция-что ты можеш любой секрет изменить за 5 мин.И про мудаков с рынка-разговор был про дикодинг ключа.И если славный рыночный жопорук сделал ключик еще и со смещением осевым-то станок при декодеровке тыкает декодером не по секретам-а мимо.И получается такая картина-что полная опа.И прибавляй-убавляй-меняй деаметр-все бестолку.Какое это имеет к нам отношение-да прямое!!!Вот он у тебя на столике такой ключ-что ты будеш делать?И хозяин просит подешевле...Я лично не собираюсь сидеть и выискивать подлинный размер ключа по инстакоду-я таким нищебродам-жопашникам делаю просто-херачу на 388-как ты выше писал-с плюсом играя на том что не фрезу ищу нестандартную-а на заводе заказал декодер 2.7мм-а фрезу тыкаю 2.5.И готово.Инцедент исчерпан?Каждый в праве дрюкать как хочет и как удобно-тебе удобно фрезой играть-пожалуйста.Мне удобно в менюшке за 5 мин изменить параметры.Все довольны и счастливы.И слава Богу.
  3. Пробуй с другой партии.И еще-иногда бывает.что с первой попытки не проканывает-и прибор пишет-типа чето со снифом-и просит еще раз сходить до пациента-и провести повторно танец с бубном.Снова суеш ему сниф-и потом он раз на второй или третий берется раскодировать.А чтоб в процессе раскодирования прерывал-было раз или два за 3 года.И повторным танцем и процессом с начала-побеждал злых гномиков.Думаю-самое страшное-это прошива такая в приборе у тебя.....Но дернуть судьбу за яйца в виде пробования обновиться-это последний вариант.
  4. Для мужчины из балаково скажу по другому.На примере:вот тебе принесли задрот.лексус rx300(снова про лексус-коль в посте выше мы не его примере рассматривали),Ну если ты тупо сосканировал убитый ключик-то и естественно тебе станок выдаст размеры такие-какие на ключике.Пока понятно?Ну и славненько-и если ты просто добавиш в круг по пару десяток-то полная шляпа может получиться.Теперь обьясняю-ключик тебе принесли задрот(в посте выше про него было,значит и в этом посте добьем онного),сделаный на рынке-и на ключе нет фактически ни одного нормального размера-все размеры на нем-вокруг да около-но ни один не соответствует реальным размерам.Почему-опять таки обьясню-рыночный жопорук обморожеными пальчиками дрюкал ключик и не особо усирался в точности-где у него выше получилось-где ниже(тоесть мож где придавил и перепилил-а где не додовил-не допилил),и получается-где на его ключике перепил-то твои добавленые две десятки-будут в тему-а вот где мил человек не придавил-и там плюс без твоих двух десяток-то если ты добавиш еще-то все встанет вообще.И ты будеш материть тупого ключника бывалого-который тебе насоветовал добавить.Ну а теперь если до сих пор не понятно-то без обид-скажу одним предложением-если ты делаеш по заводским размерам-по номерам секретов-то добавлять можно а иногда и нужно ,если автомобиль возрастной и с хорошим пробегом и износом,но в пределах разумного.Ну теперь мужчина из Балаково,надеюсь стало чуточку понятней?И еще-вы хоть ник себе придумайте что ли-а то как то не очень приятно общаться с мистером Х.И если есть еще вопросы-ты задавай.Спрашивать не стремно-стремно делать вид.что все знаеш.
  5. Снифер ТРХ3 или ТРХ4? И сколько раз примерно ими пользовался?Раз на десятый-уже может подстегивать.Желательно как начал гнать снифер-то лучше его уже катнуть и промутить хоть в обходчик-хоть в ключ.Пробуй менять снифер.Купи новый у другого продавана.Часто в снифере кроится косяк.
  6. День добрый.Я так делаю на 388.А то что на ЧПУ в настройки лезть-так там по меню есть такая функция.Ты походу маленько мож не в курсу-(без обид),что не все секреты изнашиваются одинаково.Так вот-на примере лексуса расскажу-обычный rx300ну или насрать по большому счету на модель-вобщем там 3 размера,и я на глаз вижу-что на оригинале.даже дикодинг не делаю.От руки забил-добавил-от года выпуска-чем старей -тем больше-но в пределах разумного.от 1-до2 десяток.И все ок.А по твоей системе-принесли задрот-и клон к тому же.Сделан на рынке супер марио на улице на столике.Зимой в -20.Он там его граааааматно делает-не спешит.....Дак там после него хоть добавь-хоть убавь-на замок зажигания мож и прокатит за счет задрочености.А вот все остальные-гитару.Очень часто приходят с ключем клоном.который еле еле замок зажигания крутит.Вот для них-можно сделать ключик(и цену чуть добавить с умным видом)-что он будет все открывать и закрывать.при условии конечно-что все родное и целое.это мое мнение.
  7. Отвечаю на конкретный вопрос:Делает!!!!46 делает до 2015 почти на всю азию.Редко-когда чип в плате с радиосигналом сразу.Как мне пару раз попадалось.А так проблем нет почти.Иногда бывает-что крипту снимать надо повторно для декодинга.А если сниф понюхала и просит снова оригинал-то 90% победы.80 Бит. не делает соответственно,за исключением с коробочной на 4д 80 бит.и то 2010 годом заканчивается перечень .Со сматром делал неоднократно и 4д и 46.Если 40 бит(это я для тех,кто в танке).Иногда геморно крипту снимать-там если антенна вокруг пуш старта-то проще.если в подлокотном бардачке-было раз на шевроле-марку не запомнил.Год назад было зимой.Ну и на вертушке-где надо ключик в вертушку вставить-тормоз нажать и вертануть 4 раза-там после каждого раза электрозащелка срабатывает-и получается-что как бы снова крутиш-то он не поворачивается -а как бы стопорится.И при этом еще и пидальку тормоза давиш.Вобщем-весело-но проходит процедура.А 4с -делает все,по крайней мере что попадалось-свежий авенсис был 2007.свежее-не попадались.48 не делает вообще.Я исчерпывающе надеюсь ответил.Если есть вопросы-задавай.
  8. sbb пробуй-она субарики любит.У меня тоже дофига где х100 не коннект был.По свежаку-тойота аурис,если не запамятовал.Англичанин.Парил прибор мозг-то конект-то не конект-а потом всераво-нихера...и старые тойоты не любит.И вообще-что моложе 2005-глубоко сомневаюсь-что потянет.Он больше на новое заточен.
  9. Дак и я про тоже!!!!Прикол то какраз я думаю-в снифе.Если на ура проходит декодинг после снифа-то как правило ок.за 4 года-осечек по пальцам пересчитать.Не более 4-5 раз.Последняя на ниссане -чип на плате с радиоканалом.Залочил dst40,и еще одним рисковать не стал.Многоразовых перезаписываемых под рукой не было.Засада с ними на тот момент была.Тачку отправил.А потом чипы появились у Андрея с Барнаула.Взял у него.Все ок.Еще раз спасибо Андрею-чипы у него не дорогие и ассортимент достойный.Качество на высоте.
  10. Делал.Круз 11 года если не путаю.Ключ выкидуха был.Делал дубль ключа и чипа.Нае с ним по полной.Сначала раза с третего-четвертого декодинг прошел.Первый рез со снифера не вкурил инфу.потом пару рез дикодинг парился и просил снова снифер нюхнуть.Потом с горем пополам получилось.А дальше вообще чудеса.Плохо видел чип в болванке поли накачка слабая-толи экран большой-хэ знает .Но пришлось чип продвинуть почти на 4 мм вперед и дырдочку просверлить-ну и в добрый путь.А то я если честно-сомневаться начал-что прокатит.На перед решил-сначала вымеряю -на сколько можно укоротить жало(там долековато если честно-вертикал-модно и укоротить в пределах разумного)-чтоб в притирку было.А то нет больше желания дергать судьбу за яйца.А тете совет-ты попробуй снифер заменить.Бывает задрот снифер и считывает херово. Думаю-от года зависит-свезжий мож и не сделает.Но до 10-делает.Вот только не скажу-я ключик не разбирал-хозяйка женщина была-от меня не отходила,хотя руки чесаться стали.когда не прошло с первой попытки.Если керамика-то думаю прокатит-а если на плате-х.з.
  11. Спасибо.Исчерпывающий ответ.Я на фотке увидел зет фул у тебя.Что скажеш про него?как машинка?Что обошлась?Какие +и какие -.Можно твое мнение узнать?За ранее благодарен.
  12. skp900 реально берет такие тачки?Смотрел на сайте у китов-почти 700 баксов.Курс скакнул в треть.И цена высокая казаться стала.Это раз.А два-читалку тоже докупить придется......Круто выходит блин....Подожду-как понакупят таких тачек и почаще начнут спрашивать-то и буду думать.Спасибо за инфу.
  13. Хорошо.Ну а как прочитать то?Что там лежит.А коль по диагнозе-что туда ложить?Думаю ,резонный вопрос.
  14. Да.Не читается.А какая микра стояла-не глянул-хозяин стоял рядом-и вообще о..л-когда я быстренько ключик вскрыл.У него глаза были как у кота в шреке 2.Так что что успел глянуть-то успел.Намотку на плате видел точно. Точно...нам только ждать-что предложат-какое то решение будет.Только цена вопроса.По 80 бит молодцы-выпустили-а че толку?!?10 годом ее возможности кончаются.
  15. А ты снифер какой используеш?Была такая шляпа-не помню с какой тачкой.Я китам поверил-они мне со снифером прислали еще 2 в керамике(я заказал трх4 в стекле)-они поржали-типа-динозавр!Вчерашний деть стекло!Во тебе !Подарок от фирмы!КЕРАМИКА!!!!Ну где то он и снефирил-китайский гробик.Пока я так же не начал обсираться с дикодингом.Вроде первый раз на кашкае 2008.Потом на гранте.если не путаю порядок.Но тачки точно эти.Так вот-на кашкае он расшифровал-и залил в балванку-ну я человек советской закалки-не верю даже себе-короче сново читаю-а там херь всякая .перед этим так же не мог раскодировать.Я тогда взял в стекле новый трх4-прям не распоковывал-использовал как снифер-на ура с первой попытки.яа катнул на сиэнку.и ок.А с грантой танец с бубном был и дольше и сексуальней.Сниф был либо ноу хау от китов-гробик и трх3-и хрен че вышло-осталось только леопардовые стринги одеть-а так все пробовал.на этапе дикодинга-ошибка.И все.Отправил чела.Заказал трх4-и все на ура.трх4 при использовании в качестве снифа-раза после 5-10-надо катнуть на него-и в добрый путь.А то тоже начинает мозг сушить.Тянуть не надо-пару раз как подь....т-то звонок-пора брат-пора...катай на него и счастливого пути.Он свое отпахал.Пробуй сниф менять-мож в нем проблема.Тут только методом научного тыка.
  16. Всем добрый день.Вопрос на конкретный засып-приехала тачка-ниссан кашкай.Дубль чипа на запуск.Пуш старт. 2015.Чип на плате-понятно.Вобщем в читалку херррракс!И.........ничего........И поком и раком и с батарейками и без.Все.15 годом ниссан добил нас-любителей халявы с красными шайтан коробками.Че делать то?есть мнения?
  17. Ок.Согласен.Оут беки до 2004 попадалися.Ну попробовать можно и 60-тачки не навредит.
  18. Че за субару такая?ты ей дай понюхать 60-мож там он должен быть?
  19. Привет.Поздравляю.Совет тебе-возьми заготовку-выставь размер для нарезки-нулевой-чтоб типа самый высокий.И пусть станок пройдет по ключу.В идеале-он только будет касаться заготовки-но не пилить.Вот ты и посмотриш-где есть изьян.Потом проверь-как лучше станок декодируе и потом нарезает:с лева по менюшке станок предлагает в зависимости от балванки-как ее трогать-с переди и боков.или просто с боков или просто с переди.И на каждом режиме тестируй.И разберешся-какой тип ключей лучше пилится и точнее при какой настройке.На ауди плюся не делай.И так ок.Разве когда вообще задрот(про вертикал базар)на лексусу 1 в плюс.если тачке больше 5 лет. ну и если станок вырубил-то лучше колебрануть-пробуй-потесть как я сказал-вруби-и не колеброни-выстать заготовку с нулевыми секретами-и вперд.сам и решеш-стоит или нет
  20. Дык просто-береш и выбираеш-генерить.Чтение не нажимаеш.Он сам прочтет-че ему суеш-и предложить что можно из него извоять.Дохера еще и от балванок зависит-бывает-пишет-сисусес-а реально-шляпа...
  21. Тоже-сколько не совал моим китайским шайтан коробкам ТРХ2-не хотят...И про обновы-киты конечно молодцы-что такой прибор и за такие деньги-но по поводу обновы-твари последние.С таким гемором-как обнова CN900-не обновляется ни один прибор.Желтые братья играют с нами своим чудо прибором в русскую рулетку за наши деньги.Я выплывающего окошка об обновлении боюсь больше-чем когда повестка в военкомат пришла в молодости....
  22. А теперь для многоуважаемого ZET-я как бы другого производителя когда выбирал-не нашел.Но пол года точно прошло.Даже чуть больше.и возможно появились новые производители,собирают в темных подвалах урумчи,как обычно бывает с удачными китайскими клонами.Вот производитель:Hunan Kukai Electromechanicai co.,Ltd. Если есть еще вопросы такого рода-ты не стесняйся-спрашивай. Всем привет.Ну про саму технологию всем понятно думаю-что всего 4 размера.И как правило ключи задроты.Определять придется на глаз.И крутить потом его в зажиме-как тебе станок подсказывать будет.Я приобрел насадку для задрочки форда.Но как обычно-сначала мозг грели-типа всем надо срочно этот чудо ключ-а как все прибыло-так никого....За пол года был один чел-цену узнал-глазенки округлил-и пошел....копить.Как дрюкну такой ключик-отпишусь.В моем посте новичку ZETу надеюсь предельно ясно?
  23. Всем привет.С позволения коллег-я подведу итог меринья писюнами:Думаю,что все согласятся-что главное голова и руки.Тут не поспоришь.ЧПУ-это не панацея-тоже понятно.У меня 2 станка 388 и ЧПУ-и тут я скаже просто-ни один я не могу исключить из работы:на одном 388-делаю только квартирняк.Тупо дырдочки сверлю им и все.Не перестраиваю станок десять раз-то на авто-то на квартирняк .Для этого и два станка.Брака практически не стало.Раз настроил и вперед.Брак бывает,если сильно разные заготовки.ну или клиент казел.А на станке,что на автомобильные настроен-делаю по сломанным ключам.или когда задрот такой.что в ЧПУ нет смысла ставить.Ну и когда клиент нищеброд или жопашник.и цена такая-что западло ему на ЧПУ делать.К чему я эту мульку излогаю-да к тому что железа много не бывает!Все станки хороши-вибирай на вкус и карман.Если кого устраивает 388-я рад!И меня мои два китайских кормильца радуюют.А кто хвалит ЧПУ-дак и я рад.что он у меня есть.Выручает от и до.В частности -для изготовления по замкам.Честно-для этого и брал.Теперь особо рук не мораю.Есть исключения-если замок изношнен сильно.Тут на опыт и интуицию.Ну и по коду-тут вообще базара нет.Думаю-что про все сказал,что хотел,теперь просьба ко всем,кто активно в теме-давайте меньше флуда и личных обид.Больше по теме.Щас всем тяжко.Время такое настало.И еще будет хуже с работой.Но это не должно нас озлоблять и лбами сталкивать.Давайте помогать друг другу-а не говном швыряться.Простите .если кого задел.
  24. Забей-молодец!Пять баллов!Я такого же мнения-что купить надо не станок-а голову и руки.А это как известно -не продается.И эти делетанты-типа куплю и стану мастером-просто бесят.Не врубаются бедолаги-что не станок делает из жопорука мастера-а как раз на оборот-станок в руках мастера-это золотое дно.И если тяму и опыта нет-то не поможет ни просто станок .тем более ЧПУ.И смешно,честное слово-чел еще и иммо решил заняться сразу-хера бабкам от дачи ключи пилить-если драть-то сразу королеву.Подождем он нашего мистера Х (это икс,а в данном случае можно прочитать как хэ.Без обид,кого задело.)-первого увала-типа приехала тачка.пильнул с горем пополам-зажигание еще как то провернул-а в дверях встал.или еще лучше-перестал работать и родной до кучи.И еще и иммо видеть перестал.....Вот тогда я думаю-советов будет валом!Читать успивать не будет. Всем привет . Давайте закончим эту тему.Тут как бы про ЧПУ станки.Думаю.кто хотел-уже высказался.И нет смысла тролить новичков и зрысться между собой.У каждого своя правда и подход к работе.Все молодцы.Так что работаем дальше и бережем нервы.
  25. Ромка-красава!Я такого же мнения.Занимаюсь этой херью 15 лет.Все время по крупицам собирал инфу,методом тыка,столько косяков напарол в свое время.И на бабло попадал не хило,что руки опускались.Но всеравно пер вперед.Набивал руку типа.И то считаю-что знаний много небывает.А тут на тебе!!!!Вот я!Учите меня.пока я добрый....Капец!На чужом горбу в тему запрыгнуть.И по поводу конкуренции-Чертовски прав!Понакупят девайсов-вершков нахватались-и отметают всю халяву!А где надо рогом шевельнуть-и опыт с умением приложить-не.....это мы не умеем!не обучены....И главное-цены роняют ниже плинтуса!Иной раз харю начистить охота! Ромка-красава!Я такого же мнения.Занимаюсь этой херью 15 лет.Все время по крупицам собирал инфу,методом тыка,столько косяков напарол в свое время.И на бабло попадал не хило,что руки опускались.Но всеравно пер вперед.Набивал руку типа.И то считаю-что знаний много небывает.А тут на тебе!!!!Вот я!Учите меня.пока я добрый....Капец!На чужом горбу в тему запрыгнуть.И по поводу конкуренции-Чертовски прав!Понакупят девайсов-вершков нахватались-и отметают всю халяву!А где надо рогом шевельнуть-и опыт с умением приложить-не.....это мы не умеем!не обучены....И главное-цены роняют ниже плинтуса!Иной раз харю начистить охота!
