prodex
Весь контент prodex
  1. 5 вольт в норме. Отсутсвие ключей на зажигание не должно влиять возможность чтения?
  2. На 13 вывод подавать после подачи на +12V на АКБ, или можно одновременно (эмулировать включение зажигания)? На процессоре есть выводы "жизни"? Что-нибудь типа: если есть генерация на ноге N, то процессор в работе?
  3. Три дня пытаюсь вывести этот блок "на разговор", все никак. Резистор перепаивал, на пин программирования и подавал, и не подавал - контроллер не отзывается. На блоке, на чипе L9637 на 1-ом выводе есть последовательность, приведенная от K-Line к TTL (т.е. адаптер в норме). Может кто знает еще какие-нибудь ньюансы?
  4. Уважаемые мастера, здравствуйте. Попал мне в руки такой блок: 21067-1411020-22 I327RA01 со сгоревшими мосфетами на зажигание. Я начинающий в этом деле. Адаптер собрал, определяется, эхо в терминале слышит, VagCom его определяет. Хочу прочитать блок. Все время выдает ошибку "Нет связи с контроллером". Где можно найти как подключить ЭТОТ контроллер "на столе", куда подать 12 В, где вывод зажигание. Судя по информации в инете, найденой мной, "приземленые" выводы ST10M273 - 76, 79, 80 - то это M73, если 76,77,78,79 - то это Январь 7.2+, а у меня 76,77,78,79,80 - это какой? Судя по посту #27 отсюда: http://www.auto-bk.r...38/page__st__20, то вроде бы M73? Правильно ли я понял, что у M73 и Январь 7.2+ распиновка одинаковая? Т.е. для программирования "на столе" использовать схему подключения к К-Line адаптеру одну и ту же для М73 и Январь 7.2+? Заранее благодарен за ответ. Спасибо.
  5. Уважаемые мастера, здравствуйте. Попал мне в руки такой блок: 21067-1411020-22 I327RA01 со сгоревшими мосфетами на зажигание. Я начинающий в этом деле. Адаптер собрал, определяется, эхо в терминале слышит, VagCom его определяет. Хочу прочитать блок. Все время выдает ошибку "Нет связи с контроллером". Где можно найти как подключить ЭТОТ контроллер "на столе", куда подать 12 В, где вывод зажигание. Судя по информации в инете, найденой мной, "приземленые" выводы 76, 79, 80 - то это M73, если 76,77,78,79 - то это Январь 7.2+, а у меня 76,77,78,79,80 - это какой? Судя по посту #27 отсюда: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438/page__st__20, то вроде бы M73? Заранее благодарен за ответ. Спасибо.
