Alwred
Весь контент Alwred
  1. Доброго, сам не владею мини, но читал что появилось распознавание смарт ключа. Это функция "Toyota smart key setting"?
  2. Доброго, прошу помощи с активацией EU Ver 17.00.020 ID: FB5E5632753D736035A07A8460EC8E05
  3. Уже на всех трех форумах дали практически все решения. А замок я имел ввиду дверной, по нему изготовить.
  4. я вообще не пойму зачем эта копия чипа если авто уже на кнопку переделана. Примотали обратно к катушки, ключ изготовили по замку и катайтесь дальше.
  5. тогда моторолку выпаивать и в дамп.
  6. PCF9735(ID33) в принципе у них не копируется. Зед-бул можно попробовать . Еще вариант сгенерировать с таким же кодом. Но а коль он был примотан к зажиганию, в выкидушки не было чипа.
  7. Только со своим адаптером работает или может с Сканматиком 2 работать?
  8. Доброго. Не утеря и на карте. Нужно добавить ключ. Чем можно дернуть пин без снифа и считывания дампа?
  9. Доброго. Hyundai Avante 2007г. Кореец. По VIN старый PIN не подходит, заказать на него возможно или через дамп делать?
  10. Доброго. Решение найдено как это сделать по OBD? Если Techstream c адаптером j2534 то какой лучше и через кого делать?
  11. у меня зацикливание на перезагрузки))
  12. насчет этой проги я уже давно узнал. хоть на этом спасибо((
  13. можно прогу на ПК выложить, а то не как не могу собрать ее
  14. а т5 пишет? кто расшифровывал 46 на ПК. подскажите на каком Windows и откуда программу брали
  15. не помогло. а он точно может писать TPX? у меня просто графитовых под рукой нет((
  16. ошибся декодер есть 4D а не 4С. а зачем ему декодер на 4С и для меня прога подходит от ND900. прога от CN900 не видит программатор
  17. без. они же на 46 и 4с если я не ошибаюсь. обновляются оригиналы. копии нельзя обновлять. думаю перепаять чип с прошивкой из одного в другой. может поможет
  18. вообще ни чего не пишет. 2.03.3.38. адреса не знаю, и спор уже не открыть. это сайт Aliexpresss
  19. люди. такая болезнь.считывать считывает а записывать не может.работает с самой доставки так.
  20. объясни как делал. а то не как не получается.уже дешифратор и CN900 и ND900 ставил. не видит программатор. хоть в программе ND900 его видит. вообще прошивка оказываться у меня от ND900 в корпусе CN900
  21. как успехи?1) как понимаю сначала базу силку надо ставить,потом декодер CN900 и отдельно ND900. перетащить некоторые файлы из ND900 в CN900? 2) если да,то возможно с рабочего компа выложить без базы готовый продукт?
