mrsmg
mrsmg стал победителем дня 12 мая 2024
mrsmg имел наиболее популярный контент!
Информация о mrsmg
  • День рождения 03.02.1965
    Renault MODUS
    Беларусь, Новогрудок
  • Интересы
    Авто, Электроника
Достижения mrsmg
  1. Нужна прошивка Peugeot 807 2.0 блок MM IAW 6LP1.05 hw 9657649380 SW 9657125680
  2. Есть такой шнурок 1,2 .... Пробовал 308 BSI прочитать ...выдало что с флеш блока Jahnson control не работает , Eprom не прочитал , пин не выдал, показал только км и всё , а нужно было пин узнать . Как он может правильно положить ключи в блок если пин не определяет ... это вопрос еще тот , он у меня недавно и на первой машине ничего не помог . Информации пока мало как он работает , какие блоки валит , что проходит нормально ...
  3. Притянули пыжыка 308 2008 года 1,6 бензин . Ни чего не включается . Проверил проводку , всё норма ... в общем BSI . Поставил бу блок , всё включается , на диагностику выходит ,ну естественно теперь надо его привязать к машине .... да вот проблема с пином , хозяин машины заказывает у дилера свой пин , считал прошивку 95128 бу блока - не вижу пина , где он сидит? , в родном блоке 95128 не читается , PSA BSI Tool выдает ошибку при чтении пина Думаю когда пин будет , вписать в прошивку, ну и вин поменять , потом ключи привязать родные peugeot 308 bsi 95128.96 640 590 8001 2008.bin
  4. Здрасьте !! Помогите с ключом активации на Peugeot Service Documentation Backup 11.2012 язык - русский код установки - SRRFLAAA Большое спасибо !
  5. Стандартная распиновка ОБД разъема - 4,5 минус , 16 плюс , 7 К -линия . В ЭСИ выбираешь ..... PSG-5, в насосе подключаешься на 9 ногу , К- линии . И всё .... А вообще в Esi tronik всё подробно описано ....
  6. Точно такой блок у меня . Два ключа . Один ключ открывал дистанционно с раза 10, пользовался другим . И как то закрыл машину , пошел в магазин .... прихожу открываю ... и тишина . Смотрел Васей.... тот что глючил ключ в 14 блоке пишет что не в норме и в окошке "алгоритм" ничего не пишет , второй ключ вообще не реагирует в 14 блоке . Взял поставил другой блок 1С0 579 799А , всё тоже самое ..... Надо искать как лечить брелки ....
  7. Тоже есть такая штучка Ford IDS v81. VCM Rotunda. Тоже переодически при запуске просит обновить прошивку. Мне кажется, что ничего там не обновляется, так как в системной информации в строке PROM нет ничего, а должно быть типа R26. У меня так. Делал Тразита 2,0 2005 года. Так все прошло без проблем. Форсунки прописались. Машина уехала. За ним же Ford Mondeo 2,0 2002 года. Точно такой движок. Так беда с пропиской форсунок. 1 и 4 форсунки все нули 2 и 3 набор цифр. Номера с форсунок не принимает , пробовал VCM и KTC ни одна не прописалась. Пришел к выводу, что номера на форсунках перебиты или с блоком что-то. Reprog блоку не решился делать, дабы случаем блок не завалился. Машину отдал.
  8. mrsmg
    XProg-m и TMS374
    Большое спасибо! Теперь прояснилось что к чему надо делать.
  9. mrsmg
    XProg-m и TMS374
    Как правильно подключиться к TMS374? Внутрисхемно считает Xpog-m? Адаптер TMS374 ICP 1-002-0008 есть.
  10. 81 модуль Citroen,Peugeot -BSI пин по дампу считает, но для программирования чипа кнопка не активна. Image Generator 46 cr Citroen пройдет?
  11. На сайте http://www.digital-k...nd-life-274682/ указано, что модуль 20 не делает имидж c471460c5f53.bmp проверил, он действительно не сосдает файла. Там есть подправленный файл. Но скачать не получается. Кому удалось скачать?
  12. В пакпке c:\windows\system 32 должен быть msvcr100.dll
  13. Проверено работает. Разбирайтесь пользуйтесь. RenaultPinExtractor 2.rar
