denis25
Весь контент denis25
  1. у меня есть такой конструктор. скажите какую еску скачать? много версий может кто поделится ломанным комбиком))?
  2. да он не горит, все исправлено в прошивке)
  3. ребята, прошу помощи, ваз 2107 пилены каналы, вал213, поршня 05, лямбды нет, кат. кол. нет, адсорбера тоже нет. до 3000 вяло разгон, и при прогреве будто мало топлива- пыхтит, пар в 5метров из трубы, потом на хх вроде норм. И хх не стабильно, перебоями но терпимо. и вот стрелка эконометра при прогреве, почти в красной зоне. свечи, форсунки, б провода новые, стандарт. а когда пыхтит на 1200 об, то вонь газами.
  4. ребята, прошу помощи, ваз 2107 пилены каналы, вал213, поршня 05, лямбды нет, кат. кол. нет, адсорбера тоже нет. до 3000 вяло разгон, и при прогреве будто мало топлива- пыхтит, пар в 5метров из трубы, потом на хх вроде норм. И хх не стабильно, перебоями но терпимо. и вот стрелка эконометра при прогреве, почти в красной зоне. свечи, форсунки, б провода новые, стандарт. не та темя, извеняюсь)
  5. Привет. выручите пожалуйста, нужна карта на сtp 3.21 для этой прошивки. или чем ее ковырять? A226RR11_Eko1.rar
  6. проблема в том, что не могу этот самый форум найти! ни поиском ни как уже устал. и кстати жесткая работа двс оказалось что стоял 21214 р/в заменил на 213, песня)) но сейчас стало трясти на хх, разбег компрессия в первом 8 в остальных 11 на горячую и эконометр почти посередине на хх, походу прогар клапана, уж часто настраивал. 2 года на этом р/в откатал. а отличий ни каких между 214(сбег кулачков друй под гидрики) и 213. сегодня вскрытие покажет) кстати голова пол года как после капиталки. чертов 214 р/в!
  7. вот которая сечас стоит. пробовал крутить настройки хх для интереса, никакой разницы. щас нет детонации. может в стр у меня не подходят карты? хотелось бы с низов эфекта побольше чем после 3000. а вот ЕSv12 вроде небыло у меня, точнее была не V12. Не могу ее найти. I226DO10v2.bin I226DO10v2.rar
  8. бензин пробовал, так же, начинается при 90 гр. ож. заметил. и на хх грубо как то. может из J7ES в I226do10v2 хх перенести?
  9. J 7 вот на этой J7ES было все гуд, и прогрев без хдопков и мягче работа. поставил i226do10v2, динамика класс, но хлопки при сбросе газа, при прогреве на холодную, на температуре примерно 90-95 на 4000т. начинается детонация еле слышно. Может р/в 21213 виноват?
  10. ребята! подскажите почему на 4000 т. оборотах при педали в пол, на 3 скорости и выше начинается детонация? что ковырять? заранее спасибо)
  11. или подскажите пожалуйста что ковырять.
  12. ребята, можете поправить хх 800-1000 плавает на этой прошивке, может из за 213 р/в и нет д.к. j7es_v17.7.02_klassika
  13. И еще вопрос, нужен ли ДК? нет его вообще. На всех прошивках плавают обороты хх.
  14. добрый день! а подскажите что на классику поставить? Я7.2 распред 21213 ДК нет.
  15. здравствуйте! посоветуйте прошивку на 2107, 21213 грм, без ДК Январь 7.2 ителма. Заранее спасибо)
