tinko
Master-
425 -
Победитель дней
Весь контент tinko
Проверял и даже кидал еще дополнительный провод с минуса АКБ на двигатель, не помогает.
Здравствуйте. Ну в общем приехал этот автомобиль с кучей ошибок, почти все ошибки про замыкание на массу, и ошибки по тормозам и коробке. На панели горит лампа ESP ну и "чек" тоже горит(ошибки не сбрасываются) Может кто сталкивался с такими ошибками. С чего начать "лечение" , а то я впервые с такой кучей ошибок столкнулся. Или это мозгам кирдык пришел. Предохранители вроде все целые. ОШИБКИ ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 4B0-906-018.lbl Part No: 4B0 906 018 DB Компонент: 1.8L R4/5VT 0001 Кодировка: 11582 Мастерская #: WSC 02325 WAUZZZ4B62N052782 AUZ5Z0A9080148 11 Найдены неисправности: 17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit P1116 - 35-00 - 0 17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground P1425 - 35-00 - 0 17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Ground P1547 - 35-00 - 0 17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground P1117 - 35-00 - 0 17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground P1435 - 35-00 - 0 17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground P1421 - 35-00 - 0 17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground P1289 - 35-00 - 0 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 35-00 - 0 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала P0102 - 35-00 - 0 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low P1103 - 35-00 - 0 17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure P1479 - 35-00 - 0 Готовность: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.lbl Part No: 01J 927 156 CG Компонент: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 31721 1 неисправность: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-00 - 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.lbl Part No: 4B0 614 517 G Компонент: ABS/ESP front 1728 Кодировка: 06279 Мастерская #: WSC 02325 1 неисправность: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-00 - 0
А где твой дамп? Скорее всего не дамп криво считался, а поправлен не правильно вот и стоит пробег на месте.
Здравствуйте. Авто Toyota Yaris 2008г двиг 1,3, коробка- робот. При ДТП раскололся блок предохранителей, тот что под капотом, а вместе с ним и несколько разъемов, вернее их вообще нет, а просто торчат провода. Блок купили новый. Нужна хоть какая нибудь схема, чтобы восстановить проводку. Спасибо.
Километры то в пробеге бегут. Не работает только стрелка. Спасибо за подсказки. Буду ковырять щиток.
Я вот тоже сначала на диоды подумал, что может сделано типа как на гольфах когда вместо пробега прочерки или как на фокусах вторых, панель пищать начинает. Но меня смутила ошибка по датчику скорости. Вот и не стал пока диоды трогать. В панели стоит микронсовский проц и управляется мотор спидометра напрямую с проца, обмотки целые стрелка ходит нормально ни где не закусывает. Порывшись на опелевских форумах там пишут что спидометр может не работать из-за левого переднего датчика АБС. Авто сейчас пока в покраске. Может и сканер уже придет пока авто красят.
Здравствуйте. Приехал клиент на омоложение и посмотреть почему не работает спидометр, одометр при этом пробег считает, машину он купил в таком состоянии, Разобрал я щиток, на светодиоде SRS обрезана дорожка и он запаралелен с диодом на зарядку и еще на каком то диоде обрезана дорожка похоже на ABS так как он вообще не горит, клиент попросил ни чего не трогать и оставить эти диоды как есть. Мотор проверил, целый. Так как сканер еще где то в пути, путем нажимания педалей и вкл. зажигания выдало ошибку 0500 неисправности датчика скорости. На коробке ни какого датчика скорости я не нашел или там скорость с абс идет? Подскажите с чего начать проверку и где этот датчик скорости?
А ты болтики сзади все закрутил и затянул?
Не советую, я пробовал на НС908 ни чего хорошего из этого не вышло, хотел уже идти прогер хранить. Скачал старую версию софта и снова сделал Firmware и о чюдо прогер ожил.
Здравствуйте. Обратился человек с жалобой спидометр завышает скорость примерно на 20км/ч ну и одометр с его слов тоже считает неправильно проезжает 100км а на одо 132. На машине когда то стоял тахограф, его сняли. Приборка без тахометра и с часами. Клиент торопился поэтому копаться с авто я не стал, отложили на потом. Эта вся инфа которой я владею. В чем может быть проблема? Может уже кто сталкивался с этим. И хотелось бы узнать на какой пин сигнал скорости идет. И что будет если залить дамп с другой приборки. В общем буду рад любой информации.
С прошедшим В/Ч 2045 Приморский край пос. ПОСЬЕТ
А хотите посмотреть как этот закон принимали? (http://nebuzilka.ru/?p=2962#more-2962) Остальные законы похоже принимаются так-же.
Это ДОБРО ни с какими к-лайн адаптерами не работает. Для работы с этой прогой нужны: программатор, дамп, "прямые" руки и голова.
matizz. что то везет тебе последнее время на 999999 в окне одометров (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/10027/) Каким прогером работаешь? а может и в этом случае дело в свапе дампа щитка.
Здравствуйте. Хотелось бы посмотреть дампик 24с16 с боди с любым известным пробегом. Выложите пожалуйста у кого есть. И есть ли еще дубли пробега кроме панели и боди которые смогут увидеть дилеры?
В щитке на 99% уверен что будет стоять 080D0WQ, стрелы снимаются легко, но блин я потом замаялся выставлять их.
nissan primera 2005.93C66.BA20B J6. nissan primera 2005.93C66.BA20B J6..rar
Конкурент сейчас звонил. Опять своей тахой дамп похерил. Завтра щиток мне привезет. Дампик уже нашел, и закинул в базу там же и подключение на столе есть.
Здравствуйте. Поделитесь дампиком на Nissan Primera щиток ВА20В. Спасибо
Проблему решил покупкой прогера для 908моторол и заменой проца 908az60 на новый. А SS там F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA
У меня работает нормально только внутрисхемно не пробовал, мне проще проц сдуть чем 14 проводов паять, а в адаптере читает пишет нормально но только EERPROM
Здравствуйте. Поделитесь фулом на 908az60, номер панели 4B0920900N, наклейка на проце V7.8.2 ML. Родной ни как не хочет читаться, UPA на RESET ругается хоть он и поднят. Спасибо.
