tinko
Весь контент tinko
  1. Что в параметрах srs написано про лампу подушек, включена или выключена? Может там шиномонтажники в щитке что-нибудь с лампой сделали.
  2. Ошибки по дампу. 1) Error code B1498*5 SRS-ECU ROM or RAM 2) Error code B1496*4 SRS-ECU non-volatile memory (EEPROM) 3) Error code B1608*4 Seat belt pre-tensioner (driver’s side) activating circuit open-circuited 4) Error code B1408*3 Front impact sensor (RH) communication error 5) Error code B1418*3 Front impact sensor (LH) communicatio Скорее всего краш чистили путем заливки чужого епром
  3. Разбери штекер, на подушки обычно позолоченные контакты ставят. Или загляни в разъем сим модуля там на подушечных контактах замыкатели стоят. Вот фотка разъема сим.
  4. Нужно один байт стереть, какой, думай сам. Либо в платном разделе проси что-бы краш убрали.
  5. Скорее всего ошибок у него нет, а лампа горит. По моему краш есть и в пробах даже не тронут.
  6. 1. 468 KEY PRO+7чипов 46с для копирования id46 - 12тыс. 2. ad90+ 2тыс. 3. CKT-100 - 4тыс. блоки srs TOYOTA 89170-02620 89170-02600 89170-48150 FORD 4M5T-14B056BJ NISSAN 98820JD10A AVEO 96 442 703 MEGAN2 605490100 OPEL 13 262 359
  7. Может кто знает, где приобрести вторую флешку для 4D?
  8. tinko
    KIA RIO 14г
    Завел этот пылесос. Когда смотрел схему сигнал дпкв не на тех пинах был, что в схеме. Я думал может просто схема не подходит, Сел внимательно посмотрел распиновку блока, где я смотрел сигнал дпкв, должен быть датчик детонации. А блин разъемы то у них рядом. Короче при сборке перепутали штекера. Только как она завелась и ездила до этого, не понятно.
  9. tinko
    KIA RIO 14г
    На неисправном и смотрел. Педаль трмоза завтра посмотрю.
  10. tinko
    KIA RIO 14г
    Ну в общем ткнули блок в др. машину обороты этот мозг показал и ошибки по дпкв нет. Просадки напряжения при прокрутке на блоке нет. Как педаль тормоза может влиять на дпкв?
  11. tinko
    KIA RIO 14г
    Вот осцилка, все с цепью нормально. 222.rar
  12. tinko
    KIA RIO 14г
    Нету нас дилеров, машину купили битую, покрасили,собрали, завели мотор, а он нормально не работает вот и приехали. При прокрутке стартером сигнал с колена и распреда есть, а в дате оборотов 0. При прокрутке сразу P0335. Насос при вкл. зажигания качает, при прокрутке нет. Бенз в рампу поступает. Импульсы не смотрел ибо смысл, оборотов то не видит. Нашел осцилку дпкв и дпрв Завтра сравню.
  13. tinko
    KIA RIO 14г
    Спасибо уже попробовал с другим епромом. Толку нет. Еще заметил при отключенном дпрв, в момент включения и отключения втягивающего на сканере проскакивают обороты, с датчиком дпрв такого нет.
  14. tinko
    KIA RIO 14г
    Сигналы то с дпкв и дпрв есть значит крутится. И акум отключали тоже, полчаса точно стояла без него.
  15. tinko
    KIA RIO 14г
    Пробовал не хочет. Ни у кого епрома нету на эту машину? Поделитесь пожалуйста.
  16. tinko
    KIA RIO 14г
    Ну машина битая, но питания все вроде проверил все нормально. ошибок нет кроме дпкв. В машине еще снят блок СРС может он как-то блокировать? Хотя машина без него ездила. Как то с дастером мучался, Попробовал его без блока СРС завести он не завелся. Ставлю обратно не заводится. Ошибок ни где нет, просто везде сбрасываю не помогает, привезли клип так-же сбросили все, сразу завелся.
  17. tinko
    KIA RIO 14г
    Ничего нет, оборотов то 0, И насос при прокрутке не включается. При включении зажигания насос отрабатывает как положено. Сравнивал свою флеш со скаченной с сети, в одном месте есть разница, или попробовать может еепром ей другой перелить и привязать заново, только где ее взять. У меня просто блин мысли уже кончились.
  18. tinko
    KIA RIO 14г
    Приветствую. Приехала киа рио 1,6 автомат 14г. С плохо работающим мотором и ошибкой по дпкв, стрелка тахометра на 0 . Сбросили ошибки лаунчем, через секунду тахометр ожил. Авто заглушили и все больше она не завелась. В дате обороты 0 и при прокрутке ошибка по дпкв. Дпкв меняли, провода прозвонены, осцилку снимал прямо на проце в мозгах- красивый нормальный сигнал без помех, как в мануале. С дпрв тоже сигнал снял все в норме, пробовал заводить без него толку нет. По иммо все хорошо, но на все равно нйтралил мозги и смарту и привязывал ключи, не помогло. Это что за фигня такая, Что еще посмотреть? Флеш и епром считал блок стоит bosch meg17.9.12 rio.rar
  19. Приветствую. Пробовал кто-нибудь делать Bosch MEG17.9.12? Внутри SAK-TC1762. Считал флеш и еепрром, но не пишет в самом начале ошибку выдает. И еще когда выбираю проц SAK-TC1762, в программе внизу почему-то написано SAK-TC1766 и при подключении к блоку выдает SAK-TC1766. Это почему так? Может из-за этого и не пишет.
  20. А осцилку можно посмотреть, Был случай на крузе 1,8 отломилась одна пластина с распредвала с которой считывается сигнал. Тоже постоянно выдавал ошибку по распредвалу
  21. Причем тут прошивка, маховики там разные, сейчас у тебя ДПКВ стоит почти на пару сантиметров в стороне от насечек на маховике.
  22. У меня Simtec75.5 прочитал и записал, а Simtec75.1- 87% и ошибка
