tinko
Весь контент tinko
  1. tinko
    Renault Duster
    Приветствую. Дастер 2,0L 4WD Механика. После дтп. Были перебиты провода на ДПКВ. Восстановил, после этого несколько раз завелась и все. По диагностике на включенном зажигании дпкв показывает 190-200 об/м, хотя он стоит на месте. При вкл. зажигания бензонасос отрабатывает как положено, при прокрутке стартером б/н не включается и обороты по сканеру почти не меняются. Если покрутить подольше то один раз проскакивает искра и все. Снял осцилку, Посмотрите пожалуйста, что не так? Ошибка висит только по датчику давления фреона.
  2. Личные сообщения почисти, а то не отправляются
  3. Я лаунчем калибровал, тоже вправо тянуло. После калибровки все нормально.
  4. Какой то кусок флеши похоже считан
  5. На шевроле круз как-раз все гаснет и стартера нет если педаль не нажата.
  6. Пойду себе метку на груди поставлю может и правда при незначительном нарушении отпускать будут.
  7. Если хорошо поискать в купле-продаже. Там люди и шнурки продают и панель на этот фокус имеется в продаже.
  8. Есть два смартбокса. Один никак не хочет работать с volvo. Другой с вольвами нормально работает, но в ниссанах не видит ни один блок, старые тойоты тоже не видит, с маздами, только двигатель с блоками срс и абс вроде соединяется но при чтении ошибок связь рвется. Может кто-нибудь сталкивался с такими неисправностями?
  9. Память 95160. Со всеми дампами, даже с чужим, лампа быстро моргнет и горит. Ошибок при этом нет. Делаю принудительно ошибку по подушкам, блок реагирует адекватно.
  10. Подскажите где ошибся? Вроде не первого Renault Logan делаю уже, а этого не получается победить. Комплектация 2 подушки и переключатель. Ошибок нет, а лампа горит. Ставил резисторы, убирал сопротивления отключал в конфиге блока все, заливал другой дамп. Ни чего не помогает. Лампа быстро моргнет и горит, хотя ошибок нет. 8200 81 77 87 КРАШ.rar
  11. На крузе то прокатывало. Но я где то тему видел. На новом авео, после правки только в бси, на панели загорелась надпись code. И пришлось человеку и панель тоже делать. Я сразу делал и панель и бси.
  12. Жители метеорита с ужасом наблюдали приближение Челябинска.
  13. Это не Челябинск. На видео вроде Каменск-Уральский. У нас взрыв тоже слышно было, даже земля задрожала.
  14. А зачем его вообще смывать? Там все по точкам делается, да и синий лак очень просто сдирается, даже отмывать почти не нужно.
  15. Разъем с АБС попробуй сними, только скорее всего ошибки будут. Или отдай панель тому кто может чуть убавить пробег. А бес щитка они вроде как даже и не заводятся.
  16. В первом сообщении дамп 100% от панели с Micronas 3272
  17. А зачем его искать, он и так дампе уже сидит. И профиль заполни.
  18. Все, завелась машина.
  19. Спасибо. добыл микросхему, проверьте пожалуйста правильно почистил дампик. То есть можно родным ключем открыть дверь и она снимется с охранки крайслер.rar
  20. Здравствуйте. На этой машине отказал брелок. Машина заводится и глохнет. ECU R4606324AJ MOPAR. Хотелось бы совсем иммо убрать.Подскажите в каком месте расковырять чтобы до памяти добраться и что там за память вообще стоит. Спасибо.
  21. Снимать там намного легче чем на Infinity FX35.
