Slava990
Активные пользователи-
114 -
Весь контент Slava990
и так запрос по ключу поступает. иммо по ходу реагирует и в свою очередь на линии imi, если подношу чип появляется 12 вольт если его убиру то исчезает, я так понимаю это синхра пока не разобрался пытаюсь синхронизировать перемычкой по какой то причине не проходит лампа security мигает с переодичностью 1: 1,2: 1,2,3 и заново....пытаюсь понять что делать...
как ранее в этой теме я писал из оборудования у меня лишь китайский focom, который в свою очередь не видел ключи да и вообще криво связывался с машиной, а как понять что нет синхры?? так это очень просто!! если слетел ключ, на приборке будет надпись о не распознанном ключе. Если нет синхры то просто будет писать иммобилайзер включен. Да и потом через диагностику launch это тоже видно но к сожалению она не прописывает ключики...Вот вообщем и все секреты.
прошу прощения пришлось искать схему иммо и ecu с усилком...вот только нашел потому как синхра не срабатывает подозрение на усилок, а там видно будет как на столе все сделаю..
Не сочтите за наглость, а есть ли у кого нибудь распиновка иммо с усилителем???как то заколебался искать.... Точнее меня больше интересует соединение иммо с усилителем потому как все остальное я уже нашел.....
Благодарю испробую сообщу о результатах, а там и благодарность не за горами))
Всем привет, ECU 89661-42100 ДВ.3S-FE AT, IMMO 89780-42010, знаю про синхру с помощью контактов 13-4 на 17pin колодке, но тут 20pin колодка подскажите как сделать синхру??(фото колодки ниже) если нужна еще какая инфа скажите допишу вот ссылка на фотки блоков, как говориться буду благодарен кто сможет помочь.... https://mega.nz/#!t501EaRS!Bmy9FYD2JuVmXt1r9rP0wHdhduTWK3tJNSRd59NMb74
ну а что тут писать действительно не было синхры!!удалили ключи с помощью AVDI и забили заново....Вот все объяснения...!!
Всем спасибо dimabelov помогпроблема решена !!!
ок
скайп свой в личку отшли пожалуйста..
Abrites это да, хорошая вещь но пока что не по карману... пробовал Ford vcm obd у него есть функция прописки ключа, видит outcode, может добавить ключик и в инфе пишет что ключей 0 даже не знают стоит ли пробывать через него!!??.... да нет, какие обиды всё понимаю сам такой же,,,
тогда отсюда другой вопрос вылезает, все равно надо на стол переходить!! синхру сделают и у меня будут рабочие дампы а так же уже есть считанный ключ и фотки каждого устройства....понадобиться помощь во взломе этого дампа как синхронизировать потом, есть такие смельчаки??
вот из оборудования лаунч и focom, поэтому косяк(((и надеюсь помогут руками сделать.....но видимо без надежды вот сижу и думаю scandoc compact сможет синхронизировать или нет.............
буду очень благодарен!!... Синхронизация Ford Mondeo 2011.rar
Всем привет, у меня проблема с xentry,а точнее с hhtwin. При открытии диагностики пишет что com порт занят,а если я его освобождаю, то он не видит беспроводной мультиплексор(sdconnect4), с проводным(sdconnect3) же все хорошо, и видит, и диагностирует при настройке com порта отдельно. Вопрос как настроить xentry для беспроводного мультиплексора(sdconnect4) (с ключиками все хорошо ,мною взломаны и заблокированы) заранее благодарю за помощь...если потребуются скрины выложу отдельно..
у меня была хорошая идея переделать обычный двигать на электромагнитный взаместо поршней сердечники, а в заместо бошки электро катушки все это конечно нужно доробатовать но как по мне идея хорошая кстати что бы не было шунта между другими поршнями я еще хочу поставить нейтрализатор так что думаю эта идея даст возможность не платить за бензин))))))
Делает Бразилия судя по фирме ни чего так лет так на пять может и хватить хотя это будет зависеть от того насколько вы нежно с ней обращаетесь. В Общем все зависит от вас прослужит ли он год или десять лет. Удачи вам!!
