harius
    2
Весь контент harius
  1. Так а что мешает просто купить оранж... в Питере у диллера они вроде как есть в наличии. Стоимость смотки этих часиков как-раз его и окупит покупку...
  2. harius
    Atmel 25320
    значит у вас версия софта 5.0. Попробуйте ей прочитать так:
  3. harius
    INFINITI G35
    да конечно не должно, знай крути да снимай... )
  4. дамп, который он залил в новый камень в посте №26 выложен, что на него смотреть...19340 в дампе...
  5. главное потянуть правильно, а руль и сам отвалится... )
  6. ну флэш склейть у вас точно не получится.. еепром разве что. Тут есть еепром от моей панели, и еще чей-то фул, вдруг подойдет...
  7. Дамп естественно есть, только смысл от него если у вас
  8. И как после этой записи панель теперь себя чувствует?
  9. Изготовление адаптера для UPA не избавить от ввода секбита для записи еепрома... Чтебы записать еепром у вас 2 варианта...либо правильный секбит...либо прогер который умеет его подбирать...
  10. Ежели мы говорим про такую панель: то Упа без секбита не пишет этот проц, так что выбирай правильно проц и вводи секбит. Если нет секбита то ETL в помощь...
  11. угу... и то что размер дампа в 4 раза меньше чем должен быть у 76 еепромины всем тоже пофигу...
  12. удаляешь в реестре [HKEY_CURRENT_USER\Software\ELRASOFT\UPA-USB Suite\Device Programmer 1.3] и будет все как раньше...
  13. Eeprom стоит 93c56... Tagaz_Vega_C-100-93c56-16bit-orig-.zip
  14. Так ты сними дисплей, если так надо то убери каплю смолы, и вызвони точки... ежели что не так пойдет, то хотябы следующий трактор разбирать уже не придется...
  15. Citroen_C4-2011-BSI-ST95256-123456km.zip
  16. по дампу, не вычитав криптомаску, а она в микроносе 3297 в каждом камне своя, не посчитаешь...
  17. в ваших словах заключен и ответ... дайте людям криптомаску с микронаса... может и пересчитают... только.. ежели уже подключили прогер или шнурок чтоб слить прошиву с камня... то что мешает сразу и пробег поменять...
  18. так и должно быть при неправильной криптообласти. данная доска делается только спецприблудами... по дампу можно сказать что не делается...
  19. так а в чем проблемма то посчитать... ИМХО 123456км должно выглядеть так: E6 D6 CD AD ... и далее по аналогии...
  20. IMHO пробег 70-90 строки.. панель судя по алго VDO...
  21. Есть в CardDamp базе... пара тахограф и панель...
