sanja_bai
Весь контент sanja_bai
  1. так в чем проблема? восстанови соединение и сотри сканером а еще можно лампочку выпаять.....
  2. Научитесь работать поиском в интернете. Все это ищется на раз, два. Эти схемы все в первую очередь должны быть всегда по рукой. Удачи!!!
  3. перепайка ни чего не даст, датчики то все равно разные и сопротивления разные. Тоже пробовал еще пару лет назад. Все решилось покупкой такого же датчика.
  4. Странно как-то! у всех все нормально с прошивками у него одного хреново!!! Ты хочешь сказать что на всех тобою прошитых М74 наблюдается одно и тоже? Если это на одной машине -так ремонтируй ее!!! А если на всех , то тему можно закрыть и считать это антирекламой.
  5. Я уже несколько лет занимаюсь чип-тюнингом автомобилей и не первый год шью ледоколовскими прошивами, я не одну уже машинку M74 прошил но такого как описанно ни разу не замечал. Вобщем то все наоборот, клиенты катаются - все довольны (расход упал в сравнении со стоком, приемистость стала лучше вобщем то жалобы еще ни от кого не было. И вообще не надо делать поспешных выводов и грешить прошивки. ПРОШИВАЙТЕ ИСПРАВНЫЕ АВТОМОБИЛИ!!! А по поводу пропусков смотрите подсос воздуха, клапана(несколько машин приезжали с автоваза с пропусками - были зажаты клапана) и т.д. И желательно снимите логи мы посмотрим...
  6. Тебе я думаю мультисканер нужен. Я посоветую скандок, довольно таки неплохой сканер.
  7. Профиль заполни для начала!!!! Из вышенаписанного тобой вообще ни чего не понятно, к чему тут VAG -Com, и для чего ее шить стоком? ХЗ
  8. Провод который идет на лябда зонд прикрепить куда либо, чтоб ни где не перетирался, откроешь увидишь.
  9. Вообще значение СO нужно регулировоть по газику, а если его нет то и смысла нет вообще лезть в эти показания. Значение СO содержится в EPROM , а что бы оно сбивалось при снятии аккумулятора -это глупость.
  10. бортовик не является диагностическим средством, и он ни как не влияет на расход топлива.
  11. катализатора в ней нет выбили, ну остается лишь одно - перепрошить, попробую отпишусь.
  12. sanja_bai
    kia spectra провал
    Есть машинка kia spectra 2008 г.в., жалоба при резком дросселе очень сильный провал, двигатель бунит и иногда наблюдаются хлопки в ДМРВ, на высоких оборотах ведет себя нормально, припереключении с 1 на 2 передачу провал и дерганья, с 4 на 5 все нормально менял свечи, провода, мотор-тестером проверял диаграмму с катушек, показания газика СО -0, СО2 - 15, О2- 0,45 , СН-120, лямбда -1, форсунки на стенде все льют одинаково, смотрел метки грм в порядке., давление насоса 3,45. Компрессия цилиндров одинакова 14. В чем дело непонятно, может кто сталкивался с такой проблемой?
  13. Ты по-моему темой и форумом ошибся !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Читай правила форума!!!!!!!!
  14. Unfortunately, no. And please read the forum rules. This theme, that you opened should not be opened in this section, go to the sub-flame
  15. Вобщем сделал я пыжика, проблема была в сигналке, стояла блокировка причем очень интерестно. Блокировалась плюсовой провод на блок предохранителей под капотом . Видать установщик постарался защитить ее от угона. Но после тщательного просмотра всех узлов проблема решилась выкидыванием реле . Авто сразу вышла на диагностику и без проблем завелась. P.S/ А то что пишет деятель про краску в баке если нех... писать или вообще далек от диагностики лучше вообще не лезть и по всякой х.. не набивать посты!!!!!!!
  16. Всем доброго времени суток! В чем может быть дело после покраски в сервисе Пежо 406 2002 гв не заводится - нет искры и не работает ЭБН. Подскажите как ее победить?
  17. он выбит вообще его нет
  18. Всем привет , приехал Деу Ланос двигатель Е-ТЕК 16 2 л. срабатывает отсечка оборотов при 4000 , ошибок нет кроме как по катализатору. В чем дело даже не могу понять куда лезть что смотреть???
  19. Ну извини ОЧЕНЬ ЗЛОЙ ЧУВАК , внимательно не прочитал, я с тобой согласен.
  20. Ни чего не надо патчить ,А5V13L05 - Новейшая серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. Прошивка "АВТЭЛ", с новым каналом обработки ДД, несовместимое ПО. Заливай J5V13L05 и все будет в норме.
  21. Смотри провод питания на инжектор от плюсовой клеммы аккумулятора.
  22. А где гарантия что форсы отмылись на 100 %? У меня уже много машин было после промывки у других диагностов, пропуски остались. Вылечил подменой новых форсов. А так же поменяй катушку провода и свечи. Удачи
  23. Никакой программой ты его не отключишь. А перепрошить блок управления под стандарт Р-83 возможно(без ДК). Для этого тебе нужен Комбик и прошивка.
  24. Все что описал выше - ерунда(реклама у них хорошая), форсы надо мыть не на авто,(мыть на авто только в качестве профилактики) , а при хорошем засоре только сняв их с авто и прямиком на стенд. У меня тоже есть подобная установка , сейчас использую как нагнетатель топлива к стенду. Ну иногда кто приезжает в качестве профилактики промываю такой установкой.
  25. Вобщем, машинка заработала без проблем. После всех мучений я отключил эбн , заглушил обратку залил бензин в нагнетатель, создал давление 3.2 атм . Все заработало как часы, стал набирать обороты все сразу наладилось. Думал дело в хреновом бензине который был в баке, вернул все обратно, подсоединил эбн. Завели - завелся отлично и работает без проблем на том же бензине что был в баке. Я так и не понял в чем была причина???????????? У кого какие догадки?????????
