kor32
Активные пользователи-
49 -
Весь контент kor32
k tag 832 протокол
пожалуйста! удачно сложилось просто всё.
на 2017 году работал, но он вроде крайний для обновлений , но работать можно , не блокируется .
интересен прибор , бронь. ваша личка не доступна.
разобрались кто заберет? а то и я готов если что!
если уверен что проблема в П.О, изитроника . вот держи с идеально работающей такой же машины и вроде как обновлял последней версией через спс перед чтением. это от z12xe 2004 г.в. прошу прошения ! не внимательно прочитал и сразу не понял от чего в итоге нужен дамп от моторника или кпп ? и прислал от кпп. если от моторника нужен тогда это не то. моторники как помню совершенно разные на z12xe и z12xep и не взаимозаменяемые там вроде как помню размер дампа разный и т.д.. уточните пожалуйста что нужно ? MTA_CorsaC_noDTC_am29f200bb.bin
возможно пропустил , там только про питание моторного. причин заставить даже полностью исправный блок не выходить на связь даже оригинальному и верно выбранному оборудованию не малая масса. в том числе и остальные провода , я возможно в таком случае собрал бы сборку- моторник и кто там еще в сети важный (иммо, панель, бодик ) смотря по схеме автомобиля, на столе . перед приговором блока.дабы исключить чудеса контакта и т.д.. а так смотрите сами , вам по месту виднее.
а с проводами линии связи или вообще питания моторного блока как дела обстоят?
был такой же мерс мл 4.2 дизель , перебрали все (егр и т.д.) , газик ничего не показал , закончилось ремонтом левой гбц , прокладка , шлифовка поверхности.
порой можно увидеть то что другие не видят , если знать на что смотреть и под каким углом. грамотный диагност вам точно или с 90% вероятностью скажет в чем проблема , если авто ему отдать в работу. гадать не нужно.
на данном форуме все ооочень подробно уже описывалось по подвязке vp44!
было у меня два мастера с таким блоком где галета португалка не смогла в буте его прочитать - сделал к тагом ори. а были и которые галета осилила .
для начала нужны коды ошибок, далее если это краш или софт слетел , могу по удаленке помочь.
были подобные проблемы при замене блока на ниссан тиида и нота из-за не состыковки софта блока , я бы перелил основной софт моторника из родного в новый (или б.у).
Прошу прощения ! есть некоторые новости - продажу прибора временно приостанавливаю. тему не закрываю дабы позже не плодить кучу одних и тех же тем. прибор отправлен на обновление! после возврата его мне , тему подредактирую согласно новым характеристикам прибора .
gwatemala1бронь пока снял. прибор в продаже 55тыр.
отдам за 55 тыр. рублей.
прибор интернета не боится , периодически (когда пишет осталось 10 программирований подключаю к интернету и даю доступ португалам - они его поправляют или обновляют). версия всегда 2.08 - соответственно сам не обновляется. фото программы очень много из того что в нем есть я лично опробовал - все отрабатывал на все 100%
Кесс мастер португал планируется продажа покупал года два назад , работает прекрасно, состояние идеальное. Цена видится 1000 $ Фото прибора выложу чуть позже , большой размер фото поправить не могу с телефона. Извиняюсь.
тоже самое - не могу понять что вам мешает сделать это самому в бдм? если хотите приезжайте сделаем вместе.
Добрый день! хочу вот такой Комплект: Прищепка+Площадка.
имею и один и второй (не китай) Galleto -даже ори уже давно не движутся вперед обнов толком нет. но этот прибор нужно не забывать работает в основном с полным блоком (MPC,EEPROM,FLASH). а KESS в основном с каллибровками, даже в буте. скажу так за все годы пользования galleto она меня чаще радовала чем огорчала. а по хорошему нужены и k-tag и kess и galleto и желательно пару флешеров еще каких нибудь.
если поподробнее что за блок стоит?
