kor32
Весь контент kor32
  1. если рабочий , готов обсудить нюансы приобретения за вашу цену.
  2. пробовал много чем , не взялся, жду спец прогер.
  3. ну как результат? если будет нужна помощь стучи! помогу!
  4. шить сим через спс програмирование -не обязательно (если он правильно был заказан) кодовый индекс нужно просто запрограмировать ввести нужное значение - точно не помню можно ли оп комом но течем точно можно. но это все не решит проблему с запуском поскольку у вас не лег новый идентификатор окр. среды - теперь нужно выполнить некоторые танцы с бубном и все будет ок. переподвязать все остальные эбу которые участвуют в работе иммо
  5. сколько подвязывал шевролетовских новых блоков всегда вводил какойто стандартный код толи 000000 толи 123456 точно к сожалению не помню.(но цифр по кол-ву вроде шесть должно быть). если дашь тим вивер сам могу посмотреть.
  6. извиняюсь что сразу не дописал. H20 9775
  7. добрый вечер ! ищется фулл внутренней флешки стока wv tiguan 2.0tfsi 170l.s. cawa med17.5 06J906026AB 06J906026D
  8. делается путем репрога , не давно делал 2014 года
  9. duster valeo 42 1.6 full (можно сток, можно мод,без разницы) помогите кто чем может!
  10. может просто привод выскочил или классически развалился дифференциал в кпп.
  11. а может все же начать с ошибки по коленвалу ? как бы без нормального сигнала с колена она же все равно что не делай не запустится.
  12. В порядке действий могу ошибаться но вот лог как после записи для сравнения как записалось попытка чтения неудачна. Это как? log4.txt
  13. Добрый вечер!Ребят подскажите пожалуйста читал (на столе) данным модулем блок valeo v40,прочитал вроде нормально(во вложении) решил записать обратно то что считал, нажал запись всё пошло довольно быстро(быстрее чем читал) появилась надпись что запись окончена потом я нажал вкладку прочитать ошибки и больше модуль с блоком не связывается. сам софт renault.duster.1.6mpi.HW0644R.SWGL40131R.b.y.bin
  14. парни подскажите как думаете можно полностью сменить софт эбу например замена блока на другой б/у с другой версией софта. имеется пиасини, модуль рено от Alex , галетта.
  15. если делать котлетой по j-tag,как потом еепром править?она насколько я понял стирает форсунки и так далее(еепром),сканером делать кодировку по новой так?
  16. без разбора эбу можно его прочитать чем?у знакомого такой мот. есть. или если блок стандартный там ничего не залито?вскрывается нормально?
  17. я боролся так-обновил софт эбу последней заводской версией
  18. Ребята подскажите пожалуйста! может не совсем и по теме!? инфинити fx35 hitachi 2009 года можно ли данным флешером полность перелить всю прошивку включая иммо (ключи) из одного эбу в другой,там ведь всё лежит в проце? а флешер читает все из проца? правильно я понимаю?
  19. вин должен нормально переписываться в блоках,делала не раз.
  20. я как ни пробовал прочитать в буте этот блок галетой португалкой ничего не вышло,по розетке читается без вопросов но только флеш
  21. да так и есть open port поначалу вообще не хотел нормально работать(настройки компа,сам адаптер,шнур),а avdi читал супер медленно,но с помощью ALEX всё работает!хорошая тех поддержка очень много значит.спасибо!В итоге 6 минут чтение блока,сверил что считал флешером с тем что читал на столе с разборкой эбу-всё один в один как под капирку!как теперь хорошо хоть не нужно будет эбу прессом разбирать!
  22. подскажите кто нибудь читал acuru rdx 2008года., читает уже 1.5 часа а столбик внизу показывает еще только примерно треть прошла это нормально?
