chenya-zx
Участник-
42 -
Весь контент chenya-zx
Действительно проблема в винде ,. На компе стоит три винды и не на одной не пошло . Установил на домашний ноут менеджер и все заработало .
Спасибо попробую
Здравствуйте , может кто сталкивался ? Gm mdi (china) не работает с wifi . В менеджере mdi определяется , после настраиваю wifi , настройка проходит удачно , но на иконке прибора не высвечивается wifi и когда нажимаю отключить показывает , что подсоединет по usb , отключаешь usb звязь теряется .
Здравствуйте колеги ! Нужны небольшие разъяснения . История : личный автомабиль , решил установить свободные руки , комплект для свободных рук собрал -установил . Защелку рулевой колонки обнулил - привязал , цэкбс с картой подружил , цэкбс и есу двигателя методом сравнения прошивки 95160 синхронизировал , но не обнулял полность нехватает знаний , vin ecu двигателя остался от бу ecu , а vin цэкбса был другой вследствии ошибка в моторном - неверные значения eeprom , с этим тоже разобрался поменял vin цэкбса на vin ecu двигателя . Так вот колеги вопрос как посчитать кс vin ecu двигателя , т.к. в дампе vin в явном виде , а за vin ом два байта кс . А для чего, хочу записать свой vin в ecu и цэкбс что бы при диагнозе не выбивало мегановский вин и комплектацию , чтоб было все ровно! Спасибо за помощь!
Парни кто пробовал ключ бмв в cas3+ положить через key tool , правильно ложит или как и пол прибора 50/50 ,дамп вроде правильно определяет. Egs на е70 не синхронизирует ,делал ни как и моторник еще вдобавок разсинхронизировал )))
из двух дампов один сделал stilo рабочая.bin
Тему можно жзакрывать вопрос решился
Тему можно закрывать вопрос решился
Извиняюсь ,создал тему и не знал что создал . Проблема проста нужен дамп , после неудачной смотки fvdi . fiat 51746764 vp3fcf-10849-ld Вот сама приборка stilo.bin
Здравствуйте коллеги . Нужен дамп . Свой прилагаю .После смотке одометра Fvdi пробег стал прочерками и odometr error . Или поправьте что не так , пробывал разные варианты fiat 51746764 vp3fcf-10849-ld stilo.bin
Поднять то поднимем , но в том и дело надо ли лишний геморрой ) меня меньше всего интересовал кило в приборке , больше низкоскоростная шина, киты ее походу рубанули
Доходчиво и понятно)
Ребят , подскажите , кто мотал chevrolet cruze ,fvdi 2015 . Вроде заявленно , но у меня приборка на связь даже не выходит.
Здравстуйте еще раз , еемромка сидит правильно , вывод у меня такой , номер блока s120104700l версия BSI S02 00 новый , а вот у старого версии нет оторвана , мысль что флеш не та и ничего не происходит , возвратил все обратно на старый все заработало , дампы прилагаю 407 старый .binnew новый.binnew-Virgin.bin и не могли проверить виргин на корректность , надо же как то бороться со львом виргин делал immo tool
здравттвуйте , колеги ! нужна не большая помощь . предистория , приехала пежо 407 2004 г 1.6шди не работал центральный замок на закрывание , хотя повороты моргали и лючок бака закрывался , пришел к выводу бси , привезли бси номер один в один , выпоял из старого 95128 вычел пин , и впоял в новый бси 95128 со старого ,поставил иииии зажигание не включается , панель не зажигается . Дамп сегодня приложить не могу и номер блока тоже ,но начало что то S120.... . Помогите советом что не так , делаю, или нужен блоку виргин , сильно не пинайте .и при диагнозе пишет нет плюса после зажигания и вин не определяет честно моловато опыта
Спасибо SportGarage!!! Профиль поправил, нужно считывать из cvt а не из файла, bmwtools подсказали
Блок прошился vin изменился, только не кодирует почему то. Почему блок не прошивался нужно было в настройках порта изменить задержку с 16 на 1 и все прошивается. Если кто в курсе подскажите в чем проблема. При кодировании кодировочные данные сливаются, а когда пытаешься залить их обратно измененные пишет ошибку. Вот ошибка
если посмотреть мои публикации делюсь всегда !!! Сейчас разобрался но полностью еще не сделал . сделаю напишу
все разобрался!!!
ладно если нет помощи будем рулить сами ....
