chenya-zx
Весь контент chenya-zx
  1. ну если так все печально , падаю на колени прошу flash и eeprom (0L15Y)9153272 от этого чуда, второй блок есть но по признакам флеш в нем кривой
  2. Я так понимаю обновить прошивку на нем не возможно, или как ? ну вроде пытаюсь не шьется что то (( в WINKFP Прошивка есть , значит прошиваться должен хотелось бы по конкретней ответ увидеть ....
  3. есть еще подозрительная ситуация, что через NCS не хочет читать кодировочные данные , интерфейс d can , другие блоки программировать не пробовал безнадобности , ошибку не помню ну что то вроде error flash state .(блок менялся из-за неиспровности , прошивал что бы изменить VIN код в новом блоке )
  4. Товарищи форумчане помогите понять проблемму , при программировании блока LM BMW e60 (номер блока 9153272) доходит до 4 процентов и выскакивает ошибка , ну и при этом блок потерял функционал . (суть прошики, замена VIN кода старй накрылся)Заранее спасибо
  5. Большое спасибо пин подсказали!
  6. добрый вечер уважаемые ! Если не сложно и кто может вычесть пин код из такого зверя texton , не в комерческих целях нужно . У знакомого слесаря был сит. эвозион 2.1 турбо( бенз) 1994г.в поставил 2.0 hdi 1999 г.в ,так меня попросил подключить моторный жгут. все подключил остался вопрос с иммо . Кальков нет ,пока не позволяет купить бюджет . Помогите кто может.... 93с66 eeprom texton.bin
  7. если кому не сложно проверить правильно слился eeprom, все тот же bcm моторолка 68hc705в32 номер блока 8200029342b 8108502610 f bcm 8200029342b.bin сливал xprog m
  8. вопрос разрешился заменой BCM , так как логику поменять было затруднительно (нет зап. частей, а под заказ ждать месяц)
  9. Авто заводится , если есть шанс буду пробывать , завтра проверю линию диагностики до bcm может и до поворотников не было связи , но мне все же кажется моторолка побита немного , и попробую заменить 74hc , если нет поменяю bcm
  10. chenya-zx
    Renault Scenic 1.9 dci 2001 г
    добрый день ! прошу помощи ! Renault Scenic 1.9 dci . машина приехала без указателей поворота . просмотрев все, выявил блок bcm , разобрав обнаружил что блок залит водой , промыл , очистил, поставил - не работают повороты , перепаял местами микры gec44 3a ноль результата , поднял логическую 74hc1510 под ней тоже было окись ,тот же результат Подскажите куда рыть дальше ! и можно ли взять новый BSI перепаять мотю 1k20c ,заведу ли я авто ? прошу прощение если с профилем что то не то , !!! и еще одна проблема блок не выходит на связь , диагностировал клипом заранее спасибо
  11. добрый день ! прошу помощи ! Renault Scenic 1.9 dci . машина приехала без указателей поворота . просмотрев все, выявил блок bsi , разобрав обнаружил что блок залит водой , промыл , очистил, поставил - не работают повороты , перепаял местами микры gec44 3a ноль результата , Подскажите куда рыть дальше ! и можно ли взять новый BSI перепаять мотю 1k20c ,заведу ли я авто ? прошу прощение если с профилем что то не то , !!! и еще одна проблема блок не выходит на связь , диагностировал клипом
  12. номер блока 8d0907401N двигатель 2.5 тди ,AFB профиль заполняю )
  13. читается прогером хорошо , нашел в сети похожий дамп 24с04 сравнил его дамп со своим немного схож значит сливается заливается без ошибок , по даташиту поверил припоял правильно соплей тоже нет просмотрел под лупой
  14. по глупости думая что иммо3 полез в эбу двигателя считал эпром думая что там логин . а там естественно его нет , запаял эпромку поставил эбу . а он мертвый вообще даже комп не подключается . Что я сделал не так ?
