raypovt
Весь контент raypovt
  1. Проблема решена снятием навигации и её ремонтом. Были проблемы по питанию.
  2. Спасибо всем кто отозвался! Проблема решена. оказалось не всё так страшно, как планировалось. Разблокировал машину механическим коючем, на закрытый багажник снял минусовую клемму на две минуты. Затем присоединил и сразу попробовал открыть багажник. Сработала защёлка и багажник открылся. Поднял его рукой, после поднятия в верхнее положение нажал на кнопочку на багажнике. Машина пикнула и багажник закрылся. Лампочка Tail Gate погасла. Всё работает :) Тему можно закрывать.
  3. Хорошо попробую. Спасибо. А где установлен этот блок?
  4. Привет всем. Нужна помощь. Купил авто Honda Accord Wagon CM3 2003 года. (Японец) Перегонщики потеряли основной ключ с кнопками. Остался второй без кнопок. Теперь проблема с открытием багажника. Он открывается только с пульта. В салоне нету рычажка или кнопки открытия (очень был удивлён, что это не предусмотрено) Багажник приходится открывать в ручную, залезая через задние сиденья. Я открыл лючок на задней двери и в ручную просто отщёлкиваю защёлку и толкая рукой поднимаю дверь. Дверь так же не реагирует на ручку снаружи. И вообще не работает в автоматическом режиме. Только механически открываешь и потом захлопываешь. Я где то вычитал в нете, что есть какой то тумблер в районе бардачка который блокирует функцию открывания двери снаружи. Всё облазил, не нашёл. Да и кстати на панели горит лампочка TAIL GATE. Помогите с решением как быть. Как победить ПЯТУЮ ДВЕРЬ. И где вообще может стоять этот тумблер, если таков имеется. P.S. Так же если у кого имеются ключи или пульты с тремя кнопками для японского Аккорда, готов купить. Главное чтобы частота совпадала под японцев.
  5. Привет всем. Имеется проблема которую пытаюсь давно победить. Купил Honda Accord Wagon CM3. Перегонщики стащили диск с навигации и потеряли ключ с кнопками. Теперь, управление климатом не работает, т.к. они скидывали клемму. И не открывается багажник, т.к. он открывается с пульта (который типа потеряли) Про багажник напишу в другой ветке. Установлен аппарат с надписью Premium Sound System. Ребята дали мне файл под названием LOADING.KWI Я пробовал записывать его на разные диски. Штук 6 дисков исписал.(Прожигал через неро на разных скоростях от 4 до 12) Происходит следующее. Ставишь диск начинается шкала загрузки. После завершения тёмный экран. Спустя минут 5 опять начинается загрузки и так до безконечности. Хотя.... Пару раз высветилась надпись Honda Navigation System, заработало управление климой и появилась разметка машины на камере заднего вида. Но это продлилось опять таки минут 5 и потом опять заблокировалось. Я пробовал даже не вынимать диск. Но всё повторяется. Уже замучался. Подскажите где можно скачать правильный диск? Навигация не нужна. Только управление климой, ТВ, разметка заднего хода и всё то с чем связан этот огромный тачскрин. Вчера мне выслали с новые два файла под названиями INDEX.KWI и LOADING.KWI. Размер второго немного больше чем тот который мне давали ребята. Я записал по их инструкции на обычный фирменный CD-R диск. Запустил, всё заработало, счастья полные штаны. НО через часов 5 опять всё по новой. Если стоит диск то постоянно пытается загрузиться с него и потом сбрасывает, если же диск убрать, то он сразу блокируется. У меня такое ощущение, что буд-то где-то не контакт. И майфун думает что постоянно сбрасывают клему и блокируется. Но хотя если бы был не контакт это было бы видно хотябы по мерцанию экрана. Короче вот такая головная боль. Мелочь, а так на нервы действует. Жду помощи и подсказок. Фото майфуна прилагаю. Фото , машина и майфун оригинальные. Т.е. мои а не с инета.
  6. Мой кальк подсчитал этот. Может озвучите правельный.
  7. Будет работать. Если тема ещё актуальна то могу помочь.
  8. Видел у одного человека таблицу совместимости чипов или как там она называется я незнаю точно. Суть в том что там указанны модели машин какие чипы используют и какими можно заменить т.е. сделать дубликат. Типа на PSF7935 или Т5. и т.д. Просто хочу закупить разных чипов но незнаю какие лучше брать. Может есть у кого такая таблица, Буду благодарен. Если не в тему написал то сорри.
  9. raypovt
    AUDI ALLROAD
    Был утерян один единственный ключ. Сделали дубликат из заготовки обычной железки. Теперь надо прописать новый чип и приклеить его к антене. Как считать дамп или пин? При попытке считать EEPROM через VagTacho показывает одни нули. Как мне быть? может затерли там чтото. До меня ктото вскрывал и чтото пытался делать с панелью приборов (VDO). Может можно прописать другой дамп, если есть у кого. Помогите чем могите.... Сенкс.
