Валид
Информация о Валид
  • День рождения 18.02.1999
    Грозный с.Ножай-Юрт
Контакты
  • Skype
    saiev_951
Достижения Валид
  1. Заменил эбу, экселятор поменял провода прозвонил, дроссель поменял не открывает дроссель когда нажимаешь газ обороты поднимаются до 2000 об/мин
  2. ПРОБЛЕМО РЕШЕНА ПРОВОДКА МАССИРОВАЛА ПРИ ПЕРЕХОДЕ МОТОРНЫЙ ОТСЕК ! СПАСИБО!
  3. Здравствуйте! такая проблема приора е-газ не открывает дроссель эбу Bosch Me 17.9.7 Ошибка р2135 Датчики положения электропривода дроссельной заслонки.Ошибка корреляции датчиков. Заменил дроссель не открывает этот дроссель на другом приоре посмотрел открывает проовода прозвонил, экселятор работает. Что может быть?Спасибо!
  4. ЗДРАВСТВУЙТЕ! ШЕВРОЛЕ НИВА ЭБУ BOSCH 7.9.7+ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИИ НЕ РАБОТАЕТ БЕНЗОНАСОС , КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ ИЗ СКАНЕРА РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА РАБОТАЕТ БЕНЗОНАСОС КАКОЙ ДЕФЕКТ МОЖЕТ БЫТЬ??? ОШИБОК НЕТ ! СПАСИБО!
  5. Здравствуйте! Ваз-2110 не заводится на бензине на газе заводится когда от газа на бензин переключаешь на бензине работает а на бензине не заводится что может быть? давление рампе есть форсунки норм.. Спасибо!
  6. ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПАРАМЕТРЫ ДМРВ НА Е-ГАЗ КАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ? СПАСИБО!
  7. Здравствуйте! эбу м 74 дмрв включенном зажиагании и на хх сколько должен быть напряжение ? спасибо!
  8. ЗДРАВСТВУЙТЕ! АБС ЛАМПА ГОРИТЬ ОШИБКА С0110 ПРИВОД (МОТОР) НАСОСА ПЛОХО РАБОТАЕТ ИЛИ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЭТО ЧТО ТАКОЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ? СПАСИБО!
  9. http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-scan.php http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-scan.php
  10. Свечи Finwhale очень хорошо работает на газе и на бензине советую проверено! ваз !
  11. Здравствуйте! МАШИНА Е-ГАЗ BOSCH ME.17.9.7 ДМРВ АЦП НАПРЯЖЕНИЕ СКОЛЬКО ДОЛЖЕН БЫТЬ ? СПАСИБО!
