wardik
Информация о wardik
  • День рождения 12.12.1984
    bmw e38
    Казахстан город семей
Контакты
  • Skype
    Wardik
Достижения wardik
  1. Добрый. Подскажи как решил проблему? Дамп нашли? Поделитесь.
  2. помогите с пином на peugeot 307 2002 vin VF33CRFNE82250406 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  3. wardik
    XPROG-M v5.5.1
    Авердуде не хотел биты писать использовал казама. Очень торопился и не успел отписаться. Всем спасибо за помощь. За эти дни нареканий в работе не было. Так что смысл покупать новую версию хпрога не вижу если можно взять 5 и прошить.
  4. wardik
    XPROG-M v5.5.1
    спасибо. все заработало. только прогу другую использовал. ews читает и пишет в лет.
  5. wardik
    XPROG-M v5.5.1
    галочки поставил как в картинках. залил флеш потом залил епром что дальше делать ... прога avrdude/
  6. wardik
    XPROG-M v5.5.1
    все делаю как в описании. сначала флеш потом епром пото фузы и биты все запускается и прога обновилась
  7. wardik
    XPROG-M v5.5.1
    что делаю не так. все прошился обновился. пытаюсь прочитать что нибудь говорить unknow command. software error. что делать?
  8. прошу помощи с крафтером. машина не заводится со стартера. ошибок в двигателе нет. с толкача заводится или с эфира и работает нормально. пока не заглушишь. насос в баке качает нормально(поменяли на новый). когда притащили была ошибка по датчику обратного клапана на рейке его поменяли на новый ошибка исчезла машина не заводится. вопрос нужно ли делать адаптацию по датчику? еще не проверил форсунки на обратку, думаю они не дают создать давление для старта. дайте совет это мой первый крафтер в них вообще не шарю. прибор vas pc 5054a
  9. wardik
    XPROG-M и SID803
    дайте пожалуйста схему подключения к vw crafter 2010 edc16cp34
  10. Шнур на бмв у меня есть. Я пытаюсь подружить с опендиаг для лады но ничего не получается.
  11. Подскажите кто знает. Программа опендиаг будет работать с сканером от бмв ИНПА ? Там тоже диагностируется по к линии.
  12. скачал с торрента последнюю версию 8,30,023 при подключении к машине все определяет и кузов и мотор но не видит ни одного блока. до этого все было нормально с хр и с версией программы 7. сейчас win7 32бита. шнур mini vci и драйвера поставил те что шли с диском вчем может быть проблема не определения блоков в машине если определяет кузов и двиг.
