fmod
Информация о fmod
  • День рождения 28.04.1967
    Керчь
  • Интересы
    разносторонние
Достижения fmod
  1. Спасибо за помощь! Значит буду переустанавливать...
  2. Всем доброго времени суток! Прошу помощи с регистрацией v32 R704019466 1B3F-397F-5A4B-28FA-79EE-5668-4D25-F0D6-E457-3A09-87A6-1F99-0340-2F08-9CB1-A824 спасибо
  3. Сорри хз почему так - !1EcZgz8osd8kZtu9zSOKudXZ0UU_J5rQBsR1FevswHo
  4. Заслонку смогу завтра подменить на проверку. Пока не к чему не пришел. Коллектор проверил, есть вопрос по клапану вентиляции-продувается он в обе стороны что как я понимаю не есть гуд, но операции с ним не к чему не приводят. Вот логи проверки посоветуйте плиз куда рыть то
  5. Проблема с FF3 115лс 10г рождения. Подскакивают обороты хх за 1к и гуляют там себе 1100-1200, ошибки выкидывает p2119, p2191, p2193. Может дать p0507 Кам сброшен,коррекция в это время порядка 40, зонды в нуле, если отключить лямбды обороты приходят в норму. Давление еще не мерял ... Собираюсь снимать всасывающий коллектор на предмет клапана вентиляции картера. Правильно копаю или нет?
  6. Вот и я могу дать ответ Приехало второе авто правда поставили на него мозг от мозгоклюйного форда .. и он не ответил на новой машине! а по сему сделан вывод что блок в топку, хозяин озадачился поисками нового. Так что все спасибо за помощь в борьбе с фокусом! Вот если не сложно то можно по подробнеепро девайс?
  7. вот фулл ошибок после попытки запуска u0100-abs нет рсм с0040-abs нет инфы от рсм по выключателю тормоза b112b-bcm нет рулевого модуля u0100-bcm нет рсм u0131-bcm (нет его) u0100-ipc нет рсм u0401-ipc неверные данные
  8. 60ом если мерить на диагнозе ошибка все таже u0100
  9. Проверяй питание на рулевой модуль. Не скажу за Мондео, а ФФ3 подрулевые переключатели сидят на LIN а датчик угла по кану.
  10. ну хотелось бы к чему нить прийти... глючит эбу или изучать устройство авто дальше
  11. Хех... пока такого оборудования нет.. договорился в понедельник будет такой форд попробую подменить мозги.
  12. Такая же проблема, с таким же автомобилем. Фокус после аварии, со слов очередного хозяина перекупа машина билась в правую сторону. Самое интересное машина ко мне все же за ночь приехала (хозяин говорит что холод положительно сказывается на запуск) Сейчас нет стартера и на табло выскакивает неисправность двигателя - срочно в сервис. Иммо исправно, защелка руля работает. Идс не видит эбу двигателя, все остальные системы видит, сетевое испытание проходит.Чего сделал: краш из срс и гем убрал, шины прозвонил. питание на эбу постоянное приходит, массы есть, wakeup с гем есть шина тоже, а вот реле впрыска не включается и ответа от блока нет! (да на машине отсутствует не работает модуль рулевого колеса и датчик положения руля) Но можно замучить реально машину старт стоп и тд ... и чудо происходит - есть запуск и связь с эбу но сколько продлится радость не известно , минут 10 -15 после сама глохнет и мозгов уже нет, лечится полным остыванием Собственно вопрос проблема в pcm? и можно ли подключится к нему на столе?
