403 -
Весь контент Андрей 152
Чип тюнинг (Прошивка ЭБУ). отключение иммо. ON-line чип-тюнинг OF-line Ремонт блоков ЭБУ Отключение датчиков Кислорода ,Катализаторов ,Сажевых фильтров. Корректировка одометров (спидометров) Установка Турбо-китов ,Буст-контроллеров (настройка) Сварка Аргоном (сварка аллюминия и его сплавов)колёсные диски ,гбц,поддоны картера ,коробки ,колокола. Форсирование ДВС (сборка спортивных двигателей, спортивных кпп) Мойка чистка форсунок в ультрозвуковой ванной ,и на стенде. И МНОГОЕ ДРУГОЕ .звоните спрашивайте 89200016094.Андрей
Установлен деференциал , само блок с пред на тягом 6 кг . проверить нет возможности
Для Этого Надо Правельно Выставить, ПИ -регулирование , Скачай справки к спт И почитай там всё ясно и доходчиво написано если что-то не поймёш подскажем .
Как это Всё долгоо , скоро все забудут про твою проблему ,
лучше преобрести шдк , это точнее, верней, и быстрей
КАК правило нет такого понятия хороший эбу или плохо , Есть только Зависимость Аппаратной части Эбу , 5.1- (41) (61) работает с дад и дтв вот 71 надо дорабатывать запаивать резюки , кондёры . драйвера . итд , Январь 7.2 или 5.1 тоже есть некоторые нюансы , например Касается определённого ряда калибровок и Програмного Обеспечения . Так что тебе выбирать самому , Какой Алгоритм ближе , 7.2 или 5.1 решать тебе .
Посмотрите Пуск , калибровки и переход- пуск хх , обороты выхода из режима пуск , поправить можно , Было дело боролся с такой проблемой :AllSmail (18):
катнулся , корректкрнул, записал , катнулся, корректкрнул, записал , и.т.д . сколько бенза надо , , да это может для нас - кто знает что куда крутить быстро , а Человек впервое с этим . Учитываем опыт .
http://www.datasheet...CFUINcwodj6gAbg здесь есть ищи
ставь дк или шдк пиши логи адиативный, мультипликативный коэф обязательно в лог , уоз рассход возд на хх , потом посмотрим а так что мы тебе подскажем , ( воздуха много мало топливо много мало , )
по моему и катать не чего не надо , если по логам , то есть готовые , по спрашивай у народа ,по логам точнее не будет уже чем готовая , но можно - сойдёш с ума , прими решение , не трать бензин и не загрязняй атмосферу.(време и деньги)
в твоём случаии фикс хх , через диагноз , и крути време впрыска на хх , пробуй может , чего нито ,и получится , Вообще есть статическая производительность форсунок , ты их поменял , катай прошивку по новой или пролевай форсы и считай статику. подгоняй под старые, ну или подбирай эксперементально что не жэлательно .(опыт приходит с потом и убитыми шдк и спаленными турбинами и сожжёным топливом.)
именно так как ты и сказал , только при этом должны быть выставлены два коэф интегральн и пропорциАнальный а то хх после выхода из прямого управления хх из окна диагностики начнёт танцевать и зависать .
открыв твою прошивку в редакторе , Я был приятно удивлё , что она вообще заводится .верни тому у кого купил. для таких случаев берёш переменный резюк , подтыкаеш вместо дтв крутиш и смотриш . ацп . если не меняется смотри прошивку проводку итд .
положение рхх от температуры 1 первое 2 в режиме пуск положение рхх прогрев ,3 поправка альфа , и време действие поправки , будет счастье
.да Подтверждаю слова Тас . так как я видел в оочи , как это работает.
чип тюнинг про 7 , один вариант , Второй вариант он лайн тюнер . для просмотра и корректировки .
задай смесь на хх , перейди в окно диагностики, застопори холостой ход прямым управлением , крути време впрыска , всё остальные вопросы в личку . да шдк есть . Строиш по дмрв . или дад
С праздником , все за языком (находка )
