Андрей 152
Весь контент Андрей 152
  1. в этом и смысл что человек просит сделать
  2. что то с контроллером самим к которому датчик подтыкается у них бывает такая х калибровать пробовал на воздухе перед установкой
  3. здесь по моему уже и админы не заглядывают
  4. короче пластиковый корпус внутри залит типо резины делал так аккуратно снимал корпус расковыривал пластиковый , и на дня два в сольвент размачивать резину ,после этого натираешь мозоли на пальцах и ложишь опять в сольвент )))))) я больше пасс разбирать такие блоки после чего продолжаешь снимать слой за слоем разьеденой резины пальцы становятся барабанными палочками ))))))) как то так и сколько это стоит оценить сложно.
  5. obd шнурок есть я бы шнурок взял
  6. куплю шнурок в рабочем состаянии , и кан адаптер для Iprog + писать в личку или 89200016094
  7. фото эбу выложи и шильдик тоже
  8. про это и сказано выше
  9. По крайней мере за свою жизнь попал на один серво мотор -который выпаял с донора запаял в клиентовскую приборку . занимаюсь этим плотно лет 6-8 и в арсенале имею приборы более 6000$
  10. Чип тюнинг (Прошивка ЭБУ). отключение иммо. ON-line чип-тюнинг OF-line Ремонт блоков ЭБУ востоновление после неудачного репрога ))) Отключение датчиков Кислорода ,Катализаторов ,Сажевых фильтров. Корректировка одометров (спидометров) Установка Турбо-китов ,Буст-контроллеров (настройка) Сварка Аргоном (сварка аллюминия и его сплавов)колёсные диски ,гбц,поддоны картера ,коробки ,колокола. Форсирование ДВС (сборка спортивных двигателей, спортивных кпп) Мойка чистка форсунок в ультрозвуковой ванной ,и на стенде. И МНОГОЕ ДРУГОЕ .звоните спрашивайте 89200016094.Андрей отключение сажевых фильтров ,чип тюнинг ,корректировка одометров ,Настройка Нестандартных ДВС Он-Лайн ,Сварка Аргоном .сборка Спортивных ДВС,МКПП и АКПП .89200016094 Нижний Новгород
  11. некоторые приборки типо фиатов итд вообще стрелки не льзя шевелить тока по OBD СМОТЧИКОВ СТАЛО МНОГО НО КРОМЕ ПРИБОРОК В ДРУГИХ МЕСТАХ НЕ ХВАТАЕТ УМА ПРАВИТЬ ДА И ВООБЩЕ ГДЕ ОН ТАМ ЛЕЖИТ )))))))))))) они роняют цену (а мы профи курим ) но за то если накосячут ТО НАШ ВЫХОД БЕРУ СРАЗУ 3 ЦЕНЫ СЕРВАКИ ТАМ НОРМ ЕСЛИ МОНТАЖКОЙ СТРЕЛКИ НЕ СНИМАТЬ И МОЛОТКОМ НЕ ЗАКАЛАЧИВАТЬ ОБРАТНО
  12. По прошивкам снегоходов стучите
  13. модераторы перенесите тему в раздел квадратов Я смудил при создании
  14. 115114, Москва, ул. Дербеневская, д.1 Телефон +7 (495) 221-78-04
  15. прошьети вы его а если там защита стоит 009в 009в не задумывались че потом делать будете со своей к лайн тыкалкой желательно экспериментировать такие вещи километров за 300 от дома ))))))))) т.к. разработчики ЭБУ МИКАС-11 исключают изменение ПО ЭБУ (пр-ва после конца 2008 года), не рекомендуется использовать режим программирования без доработки. Перед работой с ЭБУ произведите доработку и считайте прошивку. В случае получения в буфере программы прошивки, содержащей повторяющиеся данные 9B 00 9B 00 9B 00..., не предпринимайте попыток по его перепрограммированию - это может привести к его выходу из строя.
  16. скорее всего tle микросхема какая нибудь эбу на связь выходит
  17. парни кому интересно по квадрикам по чип тюнингу пишите спрашивайте все что с блоками MSE 3.0 Из крутил в доль и поперег добрался до настроек 4WD хотелось бы услышать заметки пожелания
  18. сначала открой мануал проверь звезды ведомую и заднюю количество зубьев родные стоят или нет
  19. Мотик очень хитрый много электрониники есть даже bodi блок в нем и куча всячины интересной , считать прошивку можно к-тагом поддерживает эбу , Эбу там размерами как у автомобиля не с чем не перепутаешь . Вскроешь аккуратно крышку на эбу увидишь бдм пятаки через них башкой читай по диагнозе не стоит читать , а то может быть гемор с иммо , и вообще такие мотики реально откатать на стенде у нас в нижнем новгороде . Все остальное в личку или скайп пиши. Кстати перед тем как что то снимать при включении зажигания пробег на приборке моргает или нет , обрати внимание а то потом клиент скажет пробег не моргал , и проверь переключение режимов мощьности на пультах а то тоже скажет перестал работать .)))))))))
