B.V.
Master-
414 -
Весь контент B.V.
Установил последнюю версию программы, во вкладке "УАЗ" не нашел поддержки ЭБУ М(Е)17.9.71! Может стоит подумать над реализацией модуля поддерживающего данный ЭБУ?
BSL режим нужен для некоторых ЭБУ (Bosch 7.9.7(+)) для чтения прошивки (Flach) или перезаписи ЕЕР.
Если Опенбокс имеется в наличии, то конечно нет ни каких вопросов, но у топикстартера его нет...
Зачем лишние телодвижения? Топикстартер уже имеет chiploader 1.97.7 в котором вкладка " Bosch 7.9.7(+) прекрасно работает с М73 с доработкой.
Проще проверить ЭБУ на авто.
Смотрите в сторону РХХ и ДПДЗ. Мало!
Встречался с подобным на ШНиве. В 4-х местах пиленый задающий диск и врезка ("противоугонка") в цепях ДПКВ. Однажды авто перестал заводиться. Убрал "противоугонку", пытался завести - хлопки в глушитель и все.... Смена задающего диска решила проблему! ПО не трогал!
Одна из причин:
Бывает на М73 такая проблема из-за подсосов воздуха. В частности на "Классике" был в одном случае не герметичен ВУТ, в другом- КПА периодически не закрывался полностью. Следует снять шланг с ДУ (нижняя трубка) ведущий к КПА и заглушить трубку в ДУ (исключить подсос), покататься и проверить.
"7" пин разъема диагностики соединен с "9" пином блока АПС. "18" пин блока АПС соединен с "71" разъема ЭБУ. Замыкаем "9" и "18" в блоке АПС и получаем связь между "7" и "71".
При таком времени впр. система перешла с фазированного на попарно -параллельный впрыск , значит не работает ДФ (ДПРВ).
Был подобный случай на Калине. Смесь богатая по причине не герметичного КПА.
Заменили задающий диск (лопина вдоль шпоночного паза).
Что и смущало, что пропуски привязаны были только к 1и 4 цилиндру!
Была подобная ситуация на ВАЗ 21074 "пропуски зажигания 1 и 4 цилиндр". Проблема появлялась хаотично.. Подменялись свечи, ВВ провода, катушка, ЭБУ и все бесполезно! Пока не загремел задающий диск и не проявил себя. Затянули гайку на к/вале и проблема исчезла.
Зачем воспринимать все так буквально? Вам задали пару наводящих вопросов и пытались объяснить что необходимо провести элементарное ТО!
Цифра конечно примерная, но основана на личном опыте! Все что "является" расписано в инструкции по эксплуатации под конкретный авто, а не здесь . Т.е сроки проведения "ТО1"; "ТО2" и перечень конкретных работ в ТО (замена,чистка, смазка и т.д.) определенные заводом- изготовителем! Хотя некоторые виды ТО необходимо проводить чаще чем предписано, потому что авто эксплуатируется в тяжелых условиях например. По поводу свечей: по мере работы металл на электродах выгорает и зазор увеличивается! Чтобы "пробить" увеличенный зазор необходимо приложить более высокое напряжение (физика). В результате появляются пропуски, "пробиваются" катушки, ВВ провода.... Что касается гарантии после проведенного ТО, то кол-во поломок уменьшается. Цель ТО именно продлить исправное состояние авто с наименьшими затратами! Например не своевременно проверенные и отрегулированные зазоры ГРМ приведут к серьезному ремонту ГБЦ!
Это очень много! Проверить давление топлива манометром и подсосы не учтенного воздуха на впуске и выпуске рядом с ДК.
Понятие "ТО" для Вас не существует? Если его выполнить в полном объеме, то 80% неисправностей исчезнут сами собой и Сканматик не нужен ! Правильно написали выше: на свечах уже наверное и электродов не осталось! Как там катушки выдерживают такую нагрузку остается загадкой...
Для начала чтобы познать азы диагностики достаточно купить K-Line адаптер и попробовать свои силы с помощью бесплатных программ. Сам когда то начинал с Diagnostic Tulz и AutoVAZ_new. Потом по мере освоения и необходимости следует покупать более серьезное оборудование. (осциллограф, мотортестер)
И "В 7.9.7(+)" тоже!
Интересно что будет если залить в "02"- ЭБУ ПО от "52"-го? В Калине есть концевик педали сцепления( "52"-й ЭБУ), в Самаре ("02"-й ЭБУ) - отсутствует! Наоборот лично заливал ПО от "02"-го блока в "52"-й - работает.
Несколько вариантов: нейтрализатор не прогрет и поэтому не работает или он не исправен.
