B.V.
Весь контент B.V.
  1. Проверить баланс подачи топлива (форсунки).
  2. На Приорах с "Е-Газ" обычно стоит ЭБУ "Bosch ME17.9.7"
  3. Скдывает в "0" потому что ЭБУ обнуляет счетчик пропусков если они редкие. Если пропуски постоянные и их кол-во превысит определенный порог то ЭБУ отключит форсунку! У друга случаем ПО не "I317DB04"?
  4. Юр Саныч, выздоравливай! Перевел на карту СБ сумму!
  5. Если подменяли ЭБУ и МЗ , то остается проблему искать в ВВ проводах, свечах или проводке между ЭБУ и МЗ
  6. Для начала необходимо озвучить модель авто! После проблем со шпонкой проверить компрессию! Проверить/ промыть форсунки! Проверить возможные подсосы воздуха, испр. ДМРВ. Пропуски возникают по 3-м основным причинам: проблемы с зажиганием (искрообразованием), проблемы с топливоподачей (форсы) и низкая или отсутстве компресси в проблемных цилиндрах!
  7. На Я5.1 ЕЕр просто очищается. Код иммо в новом ЭБУ не прописан! Заморачиваться не стоит по поводу иммо. Единственное, как писали выше, соединить 9-й и 18-й пин в разъеме иммо для восстановления K-Line между ЭБУ и разъемом дагностики. Я5.1- 61 - для переднего привода! Для классики нужен Я5.1.3- 01!
  8. Виктор, подскажите возможно ли добавить поддержку ЭБУ "Микас 12.3" ГАЗ в программу?
  9. Чилоадером читается и пишется М73 в BSL режиме (с замыканием 104-й ноги процессора на землю через резистор) вкладкой В7.9.7. Сам сначала пользовал chiploader 1.97.7 для этих целей.
  10. Это актуально для Я7.2. Для В7.9.7 - без разницы.
  11. Виктор поясните ситуацию: в управлении исполнительными механизмами на ЭБУ М74, М75, МЕ17.9.7 отсутсвует упр. реле БН. Возможно реализовать данную функцию?
  12. Проверить массы рядом с ЭБУ, проверить ЭБУ внутри на предмет окислов, проверить жгут проводки ЭСУД рядом с выпускным коллектором - бывает подгорает...
  13. Снимаете раз*ем с катушки и проверяете сопртивление (в раз*еме) крайних контактов на массу. Если есть "коротыш", отсоединяем раз*ем ЭБУ, "коротыш" пропадает - проводка "чистая", проблемы в ЭБУ.
  14. Чтобы перевести процессор в "бут".
  15. Зачем? Как потом диагностировать?, Надо прсто снять разъем с блока АПС (иммо) и соединить в нем 9 и 18кон. Не надо ни чего менять - просто отключить.
  16. "Уложил" в результате попытки перешить - положил кляксу припоя рядом с процессором...
  17. Может кто подскажет, где купить процессор на МЕ17.9.7 (21126-1411020-70, B575DB03)?
  18. Здравствуйте! Интересует Киа, Хундай
  19. Хотелось бы узнать когда появится платная версия программы по диагностике иномарок через ELM -327?
  20. На Приорах часто происходят глюки иммо! Простое стирание ошибок ничего не даст! На Я7.2 очищается ЕЕР (память в ЭБУ).
  21. Распознавать по версии ПО !
  22. Есть Автэл закрытый, вот под него необходим спец. модуль! А для остальных (Автэл,Итэлма) достаточно одного модуля!
