B.V.
Весь контент B.V.
  1. Есть форсунки которые найти не просто, тогда одно спасение - мыть! И каждый раз менять через 30-40т. пробега? Как-то накладно будет... Новые форсунки приходится ставить тогда, когда старым уже ничего не помогает ( баланс не проходят).
  2. Привет Всем! На стенде между ёмкостью под жидкость и топл. рампой стоит топл. фильтр. Пробовал мыть Винсом потом решил использовать сольвент. Сольвент моет прекрасно и недорогой, но в стаканы наливается мутный "апельсиновый сок"! На Винсе такого не наблюдается! Вопрос: мутная жидкость может быть есть результат разложения топл. фильтра? Может следует убрать фильтр? И ещё: читал где-то, что сольвент разбавляют растворителем. Вопрос в каких пропорциях, каким и нужно-ли это?
  3. Тоже мыл форсы "вслепую" с демонтажем и с помощью очистителя "ABRO". Эффект положительный наблюдается! Сейчас собрал стенд который управляется с помощью адаптера "Скан-Мастер" от Трейда и соотв. программы. Теперь качество промывки оценивается визуально по балансу! Использу вначале "ABRO" потом "WYNNS". Эффект отличный! Теперь появилась возможность выбраковывать недоливающие форсы!
  4. accent602 Свечи с резистором стоят?
  5. xoxol1984 , Вы наверно путаете МЗ (2112) и катушку зажигания (2111)! Цены у них действительно разные (почти в 2 раза)!
  6. Не всегда, в моем случае дерготня начиналась после 2000 об.
  7. Было что-то похожее на Ниве, оказалось ДС и проводка к нему!
  8. Аналогично! Тоже временами не опознается рабочий ключ.В самом ключе пропаял все что можно, пробовал переобучить заново - не помогло! Удалил иммо и теперь временами слышу 2 пика (ошибка- система не снята с охраны своим ключем).Пока не смог побороть эту неиспр.
  9. B.V.
    Eeprom
    naumkin_82 , на Я7.2 достаточно очистить ЕЕР(всеFFF), на Я7.2+ - искать "чистый"(необученный)!
  10. tekutc аналогичная ситуация тоже была с нивой! ЭБУ В7.9.7 ошибок не выдавал, а машина дергалась на 2000 об. О казалось: обрыв и замыкание проводов на разъеме ДС.
  11. Была похожая неисправность на Ниве - заменили ДМРВ!
  12. На Я7.2 EEPROM сливать и сохранять не надо! Он просто очищается!(Все FFF).
  13. Привет Всем! Вчера пиезжал клиент, заменили диодный мост. Нареканий пока нет! Благодарю за участие в теме!
  14. Заведомо исправного генератора нет. Приходится перебирать существующий. Заменил статорную обмотку и ротор, и они под вопросом.
  15. Хотя им верить...
  16. По словам клиента: менял генератор ранее - не помогло!
  17. Буду ждать.Остался один диодный мост заменить (не считая корпуса с подшипниками)...
  18. Что-же они так быстро выходят из строя... Хотя пока машины нет судить трудно.
  19. Во 2-м статоре или роторе?
  20. Пока не знаю - клиент уехал, жду повторного посещения. Есть время для размышлений!
  21. Идеал закончился через 50км!
  22. Правильно! Зарядка появилась после всех "мытарств" и клиент укатил, но проехав 50км, сообщает: опять все попрежнему!
  23. Напряжение при включеном свете -13.7 в, лампа зарядки не светит, обороты двигателя -ХХ.
  24. Проверяю по лампочке на приборах + мультиметр. Пробовал подклюать "контрольку" между + АКБ и питанием РР - результат прежний. Реле контрольки отсутствует (08 схема)
