B.V.
Весь контент B.V.
  1. Combiloder - оригинал (платный) или "отлом" не видит? Если платный не видит, значит проблема в ЭБУ.
  2. Имеется ввиду с помощью "CombiLoader"?
  3. Пробовали программировать без доработки?
  4. Нет, программу -загрузчик.
  5. Попробуйте работать с помощью "CombiLoader".
  6. Что мешает попробовать несколько вариантов и остановиться на приемлемом?
  7. Если БН "просаживается" под нагрузкой, то потеря динамики будет проявляться всегда, а вот плохие контакты в цепи питания БН - явление периодическое, поэтому манометр или ревизия цепей могут помочь. На время можно еще заглушить КПА и покататься и еще приоткрыть крышку б/бака.
  8. Даже в справке к Комбилоадеру нет ни единого слова о применении обычного "Калайника" особенно если речь идет о кан шине.
  9. Шнурки - в ботинках! Я пишу про конкретное оборудование.
  10. Сканер и загрузчик ПО - абсолютно разные устройства.
  11. Как на таком "стенде" баланс проверяли? Вообще не понятные значения... Для топливных систем с "обраткой" давление 3кг при вкл. зажигании, 2,4кг. в режиме ХХ и меняется до 3-х при увеличении оборотов Диск. Прошивка это не колбаса и она не портится со временем. Единственное, что может произойти с ПО это когда в еепроме прописывается "мусор" и тогда мотор вообще не заводится... Прошивка подбирается в зависимости от типа ЭБУ и норм "Евро": на "Январь 5.1" - свое ПО, на "Бош 1.5.4" -свое, на "VS 5"- свое.
  12. Значит нужно отключить "СО потенциометр" и настроить программно. "Родные": "А17ДВРМ 1.0" Этого делать не нужно было, тем более менять на "Бош" Фазы ГРМ? Положение и состояние задающего диска? Давление топлива - рабочее и максимальное? Мыть нужно на стенде!
  13. По умолчанию: "-0,039"! Чтобы мотор не вялый был - промыть форсунки, отрегулировать зазоры ГРМ и поставить ПО "тюн."
  14. Для этого нужно использовать манометр с растянутой шкалой - ценой деления в 0,05. Тогда можно что то понять. Иначе только:
  15. Это не показатель исправности БН, надо мерить рабочее давление и сравнивать с эталонным в зависимости от типа топливоподачи ( сливная или нет).
  16. Судя по предоставленным вами скринам. Его (оборудования) достаточно чтобы найти проблему по бедной смеси!
  17. Был бы специалист с оборудованием, то победил бы уже неисправность, а так "Андроидом" только ошибки почитать...
  18. Если только стирать ошибки, то и будет одно мучение.Или в наличии только один "Андроид" и бесплатная программа в руках? Впускной коллектор на возможные подсосы дымогенератором проверяли? КПА на время проверки отключали- глушили на ДУ?
  19. Не всегда все то, что показывает "Ютуб" выполненное "самородками" есть панацея. Изучайте матчасть, инструкцию к программе и подобных вопросов не будет. Согласен на 100%
  20. Как баланс производительности проверяете без разбора?
  21. Сканер может только отключать форсунки, и то если эта функция поддерживается в ЭБУ. Полностью работу и состояние форсунок можно проверить только на стенде. По зажиганию: можно кратковременно сгенерировать искру на свече определенного цилиндра для визуальной проверки сист. зажигания и если ЭБУ поддерживает эту функцию
  22. В моих случаях клиенты жаловались на потерю мощности при появлении ошибки: "низкий уровень сигнала ДД"!
  23. А не про момент затяжки пишу, а про длину болта! Буквально болт на 5 мм длиннее решает проблему с отсутствием сигнала с ДД!
  24. ДД должен прикручиваться с помощью шпильки или с помощью болта максимально закрученного в тело блока и накрываться спец. шайбой, только тогда он сможет получить макс. контакт с блоком цил.
