inok72
Информация о inok72
  • День рождения 11.02.1972
    ваз-21099
    Киров
Достижения inok72
  1. У меня все заводится сейчас и в -26 с запуска)после прошивки.Так что дело в ней может быть Стоит стоковая,только подправлен пуск,чтоб не было перелива
  2. Не всегда,всякие люди есть.У всех вкусы разные,покатаются и смотрят.Январи намного лучше для инженеринга,разве не так?)))Это у вас как совковая привычка,нравятся волги 24,запоры,москвичи,а на дворе 21 век)
  3. Ну это понятно,так все умные делают после первой выпайки.Но разбирать блок все равно нужно
  4. Ну вот не надо строить из себя бога.Они все прошиваются после выпайки. И не надо говорить что все делается быстро и просто.Будь проще.Проблем конечно никаких нет прошить бош.Только каждый раз разбирать эбу,.....
  5. У меня снимаешь крышку боковую внизу,и вот он-блок)99 с европанелью.
  6. Я сам потому и поменял 60 бош на 61 январь,что прошивать проше.Выпаивать хоть не нужно,или доставать микросхему из мозгов) Сейчас снял,залил и все,красота) в -26 с автозапуска легко заводится
  7. ОМГ,все же написано было как и что менять и где.Поменяй блок на 71 и не парься. 61 блоки дефицитные)
  8. Я БОШ 1.5.4 -- а какой бош? 60?? 70??? 20??? 40??? у тебя стоял? у тебя стоял 70? Тебе без переделок нужно ставить 71 или 72,а если поставишь 61,то там нужно менять питание форсунок.Ты же сам копировал,потом удалял. Так какой у тебя бош СТОЯЛ?
  9. Все правильно,как я и говорил.У тебя на 70 боше одновременный впрыск,а на 61 попарно-паралельный. Тут тебе и написано какие контакты на форсунках нужно поменять. а чего ты выделил 71? Ты же как в первом посте поменял на 61.Разве не так? И при чем тут 71? Что то я запутался что ты поставил,и что хочешь Если бы ты поставил январь 71,а не 61 вместо 70 боша,тогда без переделок
  10. http://www.chiptuner.ru/content/changes вот посмотри,у них разный впрыск.Тут все понятно расписано по замене.и что как работает
  11. Да не будет он работать без переделок.А вот если в проводке поменять немного,то будет.не путайте человека
  12. Замена возможна,но только с переделкой проводки.А прошивки проблема) тоже прошу что нибудь.Но думаю 10/100 зимой-это фантастика,не найти такую,потому что морозы и на прогрев уйдет . вот ссылка на таблицу по взаимозаменяемости. Без переделок тебе нужен Январь 71.или 72 У них разный впрыск( у боша 70 и Января 61
  13. Согласен полностью.Завтра договорился в другом месте прошиться. Там посмеялись над тем что прошивку поставили,не проверив и не настроив на машине .Обещали прошить и настроить все на машине за одну стоимость.Завтра сгоняю,если успею) расскажу.Надеюсь такого расхода не будет)
  14. да нет.Какая разница?я завожу-одеваюсь и пока иду к машине она еще работает,сажусь и еду. или я приду к машине заведу обмету и еду.Я не ставлю на прогрев по температуре,с ним понятно сожрет много))))
