inok72
Весь контент inok72
  1. У меня все заводится сейчас и в -26 с запуска)после прошивки.Так что дело в ней может быть Стоит стоковая,только подправлен пуск,чтоб не было перелива
  2. Не всегда,всякие люди есть.У всех вкусы разные,покатаются и смотрят.Январи намного лучше для инженеринга,разве не так?)))Это у вас как совковая привычка,нравятся волги 24,запоры,москвичи,а на дворе 21 век)
  3. Ну это понятно,так все умные делают после первой выпайки.Но разбирать блок все равно нужно
  4. Ну вот не надо строить из себя бога.Они все прошиваются после выпайки. И не надо говорить что все делается быстро и просто.Будь проще.Проблем конечно никаких нет прошить бош.Только каждый раз разбирать эбу,.....
  5. У меня снимаешь крышку боковую внизу,и вот он-блок)99 с европанелью.
  6. Я сам потому и поменял 60 бош на 61 январь,что прошивать проше.Выпаивать хоть не нужно,или доставать микросхему из мозгов) Сейчас снял,залил и все,красота) в -26 с автозапуска легко заводится
  7. ОМГ,все же написано было как и что менять и где.Поменяй блок на 71 и не парься. 61 блоки дефицитные)
  8. Я БОШ 1.5.4 -- а какой бош? 60?? 70??? 20??? 40??? у тебя стоял? у тебя стоял 70? Тебе без переделок нужно ставить 71 или 72,а если поставишь 61,то там нужно менять питание форсунок.Ты же сам копировал,потом удалял. Так какой у тебя бош СТОЯЛ?
  9. Все правильно,как я и говорил.У тебя на 70 боше одновременный впрыск,а на 61 попарно-паралельный. Тут тебе и написано какие контакты на форсунках нужно поменять. а чего ты выделил 71? Ты же как в первом посте поменял на 61.Разве не так? И при чем тут 71? Что то я запутался что ты поставил,и что хочешь Если бы ты поставил январь 71,а не 61 вместо 70 боша,тогда без переделок
  10. http://www.chiptuner.ru/content/changes вот посмотри,у них разный впрыск.Тут все понятно расписано по замене.и что как работает
  11. Да не будет он работать без переделок.А вот если в проводке поменять немного,то будет.не путайте человека
  12. Замена возможна,но только с переделкой проводки.А прошивки проблема) тоже прошу что нибудь.Но думаю 10/100 зимой-это фантастика,не найти такую,потому что морозы и на прогрев уйдет . вот ссылка на таблицу по взаимозаменяемости. Без переделок тебе нужен Январь 71.или 72 У них разный впрыск( у боша 70 и Января 61
  13. Согласен полностью.Завтра договорился в другом месте прошиться. Там посмеялись над тем что прошивку поставили,не проверив и не настроив на машине .Обещали прошить и настроить все на машине за одну стоимость.Завтра сгоняю,если успею) расскажу.Надеюсь такого расхода не будет)
  14. да нет.Какая разница?я завожу-одеваюсь и пока иду к машине она еще работает,сажусь и еду. или я приду к машине заведу обмету и еду.Я не ставлю на прогрев по температуре,с ним понятно сожрет много))))
  15. Причина в том что машина не заводилась после -10 с запуска,а под -20 и с ключа только после замены свечей сухих.С январем заводится без проблем и с запуска и с ключа я бы перешел,если бы больше не было морозов более -10.А у нас сейчас -31 а прошивку залитую он не даст мне,чтоб я показал)он зол на меня за то что прошу доделать или вернуть деньги)
  16. Стоит эта на январе J5V03K22 ,он там изменил что то чтоб при запуске не переливало свечи,остальное говорит все обычное боша нет с собой. но фото есть,если что видно.Какая там прошивка стоит не могу сказать Там отключена регулировка СО в прошивке(он так сделал или нет хз). как я мельком видел,то или нет,там стоит 84 какая то цифра.
  17. ничего не менялось из комплектации.Просто заменил блок. По порядку- привез блок,он прошил,заменил на машине-завел и все.Он ничего не подключал к машине совсем.
  18. Я сравниваю с ЭБУ бош,который я заменил.На боше такого расхода не было,там расход при такой же езде был литров 12-13.После замены на январь и прошивки расход сразу же стал большим.Считаете совпадением?))) у меня нет бк,я смотрю пр пробегу после заправки.Никакой проверки он не делал по неисправности.
  19. У меня главный вопрос был по поводу новой прошивки,а остальное я написал просто так,рассказать. С автозапуска завожу на 10 минут,на улице 20-25,ну и потом 10км без пробок,ну и обратно так же.залил 19 л,хватило на 80км
  20. Помогите кто может с прошивкой.Сегодня съездил у инжекторщику который заливал мне прошивку,смотреть не хочет причину расхода в 20л.Залил за одну плату,машина завелась?завелась.Все больше его не волнует.Остальное за отдельную плату. Договорились что заливает обратно мою прошиву,и отдает деньги.Поеду к другому.Правильно или нет поступил я? Вот и прошу помощи с прошивкой.Чтоб и расход был поменее 20,но и заводилась когда на улице поболее 20) Спасибо
  21. Залил не менно эту прошивку,там переделано что то у него было.Что именно он там изменил и залил показать не смогу,только номер.
  22. Заменил Бош 1.5.4. на Январь 61) Сейчас заводит с запуска в -26) залили J5V03K22 , Но........ жрет как бегемот,у меня рабочая газель есть меньше. 20л на 80 км((( Может подскажете залитькакую нибудь? Вроде тут давали выше прошивку,но вы сказали что она не очень.Желательно чтоб ела хотя бы 10-л.Спасибо
  23. Здравствуйте. Есть ли какая нибудь прошива на зимний пуск Январь 61 на 1.5л 8 кл? Спасибо
  24. А в 41 датчик детонации следует заменить на резонансный? Если буду заливать 61? или оставить двухпроводной? в описании эти 41 для 16 клапанных вроде как? или опять не то? Ну так это же форум где все помогают всем,разве не так? или тут только за бабки все? Я вообще тогда не понимаю зачем тут сидеть бесплатно?Похоже отстал я от времени,на форумах только за деньги помощь. Давно жеваная тема,так мне нужно было с рождению тут сидеть и следить за тем что меня в будущем будет интересовать? странно
