Андрей 7777
Весь контент Андрей 7777
  1. Выложи фотку платы для общественности. Там внутри всё на разъёмах - разбирается легко. Винты под наклейкой. А у меня коллекция из 5-ти пустышек от знакомых. Все из жёлтых кейсов аля от ali
  2. Для мерина не подойдёт, нужен родной с мультиплексором (и в жёлтых чемоданах чаще всего обманка \ пустышка).
  3. На fw4.024 почему бы и не обновиться? Проц остаётся открытый, фен с видеоуроками отдыхает. KSuite 2.07 всяко лучше 1.89
  4. Только имеющим китай openport это смерть, залочит проц
  5. Разъём от плат отделяется легко. Снимаю припой оловоотсосом (поршень с электромагнитом). Контакты сразу чистые. Располовинить платы тренируйтесь на жёлтом. Или вероятность косяка на красном близка к 100%. На жёлтом же тренируйтесь в снятии мультиплексора. Размер 6х6мм.
  6. Разбираясь с подключением ебу, вспомнил разговоры про лампочку в защиту. Фиг знает товарищ майор, что она даст. Коммутация на разных авто и даже разных годов одной марки, очень разная. VAG группа - 1 пин OBD, это +12V - сообщает диагностике о ВКЛ зажигания. Опель Astra J - 1 пин OBD это CAN шина SRS Это не считая тех авто, где стоят CAN подмотки или различные Глонасс и GPS системы, там на OBD что угодно выводят. Особенно при установке сигнализаций - как противоугонную функцию.
  7. Не только ори, с fw7.003 gpt кабель уже комплекте идёт
  8. П.С. Если бук без блютус и используете блютус донгл. Его нужно вставить ДО запуска android. Иначе не увидит ) Вся эта тема обсуждалась год назад. Выкладывал и фото, и откуда, и какие сборки android устойчиво работают. До сих пор присутствует в виде Linux раздела на харде, как один из пунктов меню загрузки, на аварийный случай.
  9. В том грустном месте, если будете резать дорожку на печатной плате, не забывайте, что плата многослойная ) Через 0,3мм идёт другой слой
  10. Кто имеет доступ к оригиналу, есть вопросы. По K линии L9637 или L9613 установлен. И правильная маркировка CAN трансивера PCA82C251
  11. Больше разговоров ) Сдуть UL46 быстрее, чем пишу, дальше будет видно что и как. В половине комплектаций аля китай, её вообще не ставят.
  12. UL46 6-ти ногая микра возле разъёма USB Для начала просто сдуй её. Всё заработает. Потом поставь исправную.
  13. Элементарно. Не байка. Диагностический ноут с подзарядкой, беда многих проблем. Ему повезло. Иногда блоки авто мрут.
  14. J-Flash открыть - сохранить как нужно. Религия не позволяет?
  15. Сервис-мануал Nissan X-trail T30 series Подборка калькуляторов пин кода: https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpSTBSZ2FNS2U2RHc/view?usp=sharing https://drive.google.com/folderview?id=0ByHt15Q_-yNpeUtHQVBqVGFtN1E&usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpbXd6bElWaDVLOU0/view?usp=sharing Там же картинки где смотреть 5 знаков для вычисления пин кода (4 знака) . Считывается лаунчем с BCM или есть отдельный пункт в Nissan - NATS Лаунчем там ничего не испортишь. Сделает всё.
