wdmb
Информация о wdmb
    Toyota corolla 2007,ГАЗель 2006
    Казань
Достижения wdmb
  1. Купил МОЛТ у официалов,Ощущения "ВАУ,она так никогда не пёрла,при том,что расход топлива снизился".Спасибо за волшебный пинок.Родной софт настроить практически невозможно(руки оторвать тому кто катал БЦН для серийки).
  2. Спасибо,но там нету
  3. Да где ж его взять?
  4. Просто для Января полно программ для настроек,а для Микаса я ничего подобного не нашёл.Хотел настроить БЦН и ПЦН и зашёл в тупик.Подскажите,пожалуйста,как настроить Микас 7.1....64(с лямбда),буду очень признателен. После таких комментов,насчёт Января передумал...СПАСИБО..но,всё же,кто как настраивает Микас 7.1?
  5. Женщиной,конечно,лучше...,но,боюсь,жена будет против
  6. Решил переделать управление ЗМЗ 40522 с Микаса 7.1 на Январь 5.1,чтобы откатать смесь и углы.Затем полученные данные перенести в Микас.Кто-нибудь такое делал?Кто что думает?
  7. Если уж так хочется урезать,то Chip TuningPRO 3.21 Вам в помощь,открываете прошивку,режим Пуск и т.д.,но,я считаю,что это временное решение,так как причина не устранена
  8. Новые форсунки тоже могут течь,с утра снимите патрубок воздушного фильтра с корпуса дроссельной заслонки,откройте заслонку рукой и понюхайте,если воняет свежим бензином - он уже там(готов залить свечи) и прошивка здесь не причём.Если давление в рампе слабое,форсунки могут подтекать.Поставьте манометр перед рампой,утром посмотрите давление.
  9. Родной ЭБУ видимо прошлый хозяин залил.вчера полез туда он все запечатанный в целлофане,достал его оттуда смотрю из него какой-то провод торчит из фишки тоже провод и они смотаны, ножки все зеленые окисленные низ корпуса тоже окисленный.увез знакомому прошить,как выяснилось ножки одной нет и провод внутри припаянный и идет заместо нее. проблема в том никак не могу добиться холодного запуска, чуть минус проблема уже все попеременял дошел до ЭБУ. заводиш схватит на 1-2 сек и все свечи заливает потом только педаль в пол продуешь и заводится. если датчик охлаждающей жидкости теплый из дому подключаю то заводится сразу . Поменял он мне прошивку E0000138 на E0000158 побежал утром проверить пока на улице -6,и не фига тоже самое( Где-то читал что в режиме пуск можно убавить топливо, кто нибудь сталкивался как это можно сделать и насколько убавить? Для начала я бы проверил(промыл) форсунки,давление топлива в рампе и заменил топливный фильтр...с серийной прошивкой исправный двигатель заводится очень хорошо,не торопитесь лезть в прошивку,ищите причину
  10. Добрый вечер!Спасибо,что уделили мне время.Калибровки БЦН были взяты из последней версии прошивки для этого двигателя 40522.Это всё затеяно,чтобы настроить конкретный двигатель(мощность,экономичность и т.д.).Так как двух одинаковых двигателей в природе не существует,считаю,что стоковую прошивку необходимо править для каждого двигателя,т.е внести уточнённые данные в прошивку по двигателю,которым она будет управлять.Ведь даже изменение фаз ГРМ(завод даёт допуск + - 2 градуса)уже приведёт к изменению циклового наполнения.Поправьте меня,если я не прав.Опыт у меня небольшой,могу перебрать двигатель,электрику,сделать диагностику,перепаять или перепрошить ЭБУ(этим заниматься начал,правда,недавно).Двигатель,кстати,исправен,фазы выставлены по транспортиру,масло не ест,подсосов нет и т.д.Всё периодичеки проверяется,но тупизна присутствует. И,конечно же,расход.Когда машина едет весело,на тапочку нажимаешь чуть чуть,и расход маленький.
  11. Подскажите,пожалуйста,как откатать БЦН и ПЦН на Микас 7.1.....64(Евро 2)? На родной 601-й на ХХ расход воздуха 19-20,время откр. форс. 5,2-5,4.Перекинул таблицы БЦН и ПЦН из 644-й,воздух стал 17-18,форсы 4,8-5,1.Стало лучше,но...Пните в нужном направлении,пожалуйста.
