Poman
Весь контент Poman
  1. Всем привет! Ну что я могу сказать...... Отдельное спасибо Демидову С.А и Костину Д.А. позвонил по номеру 8 831 277 90 60 который вы дали. Нагнули наших дилеров! Еще раз хочу написать, что гарантия на ГБО есть! требуйте ! Дело закончилось заменой этого самого датчика. Теперь когда капот открываю боюсь смотреть на него, не то что дышать)))) В итоге позвонили с Нижнего и попросили заменить данный датчик. Дилерам пришлось снять его с новой машины. вот в принципе и всё. Главное что успокойлся я Работает Газелька!
  2. Всё понятно! но почему нет напряжения? - №1 F3 Давление газа в рампе. на снятой и одетой фишке без разницы. получается обрыв провода? или сам микас гонит? кстати на счет ремонта по гарантии. позвонили с завода Нижнего.Н записали данные. обещали разобраться. и все! телефон молчит. никто не приглашает на диагностику. не серьезно все это. судиться с ними что-ли? мозго..бы!
  3. сегодня мерил напряжение на фишке как вы советовали . двигатель запущен кнопка G включена . на снятой фишке клема 1-4= 0.01 volt , клема 2-4 = 4,54 volt , клема 3-4= 4,54 volt на одетой фишке первые показания такие же. остальные не мерил. отсутствие напряжения на первой клеме очень смутило. Клема 1 розовый провод. по всей видимости уходит в микас 12. снял с микаса разъёмы но не нашел этот гламурный проводок! там их около 50 разноцветных где его там искать х\з. на улице зима ..... провода замерзшие гнутся плохо. ну до ладно...... дозвонился я на этот 8 831 277 90 60 номер. записали данные обещали разобраться помочь по гарантии. что делать уже не знаю? позвонил в Оренбург ребята предложили мозги повесить отдельно. вместе с работой 6000 руб. (объяснили что много машин таких уже переделали и все работает и прошивка регулируется типа даже экономичней будет) есть еще вариант послезавтра товарищ приедет в город. у него такое же ГБО стоит. думаю снять этот датчик попробовать местами поменять чтобы развеять сомнения.
  4. если есть возможность .напишите скайп или агент. есть пару вопросов
  5. Мужики кто где заказывал такие датчики? вот такой подойдет? внешне такой же. http://www.ebay.com/itm/NEW-MerCruiser-OEM-TMap-Sensor-879150T19-/130951231711?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item1e7d4d38df&vxp=mtr http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.5.vHC0Ht&id=9014385728 нашел на алиэкспресс. сам датчик 16 $ а доставка 114 $. http://www.aliexpress.com/store/product/TMAP-pressure-sensor-5WK96841-5WY2833A-suitable-for-Peugeot-KIA/834937_1435562023.html?return=http://www.aliexpress.com/store/product/TMAP-pressure-sensor-5WK96841-5WY2833A-suitable-for-Peugeot-KIA/834937_1435562023.html
  6. Всем привет! сегодня наконец то сделал диагностику с помощю Сканматик 2 вышла ошибка ! P0192 Низкий уровень сигнала датчика давления топлива в топливной магистрали! это действительно он вышел из строя? TMAP датчик давления 5WK96841
  7. У официалов был! Менеджер х..ев дал четкий ответ - на заводское ГБО гарантию не даём! Даём на двигатель и коробку. Что тут скажешь? и надо ли ехать на первое ТО по гарантии? сомневаюсь Я. сам Буду менять масла! а клапана и остальное у грамотных спецов сделаю! вот только с газом бы проблему решить! mustanger56 отдельное спасибо вам!
  8. а такие датчики как думаете подойдут? http://www.aliexpress.com/store/product/TMAP-pressure-sensor-5WK96841-5WY2833A-suitable-for-Peugeot-KIA/834937_1435562023.html http://www.gasgoo.com/auto-products/engine-parts-354/1851375.html
  9. Чем найти неисправность? сегодня объехал газавиков в городе. никто ничем не может помочь. Предложили поставить отдельный мозг. (13000руб) а мой отключить. Я Экспиременты ставить особо не горю желанием. остается на бензине ездить ? или датчики заказывать которые вы перечислили ? да и где их заказывать? методом тыка менять их что ли? что же это за машина такая на которой компютерную диагностику сделать не могут? Живу в Казахстане. г Актюбинск Вообщем расстроился Я.... Я же к ней как к женщине отношусь, а она ....... ломается))
  10. Здорова Мужики! Вчера завел как обычно, греть долго не стал торопился поехал на первой потихоньку. прогрелся проблизительно до 50 включил кнопку G она мигает быстро. я думал может прогреюсь до 80 нормально станет а нифига на улице -18. машина на газ не перешла. Кнопка мигает быстро примерно в секунду 2 раза. Двигатель 4216. пробег 2300. ГБО установлено с завода. После неоднократных нажатии на эту кнопку и проехавшись по городу на бензе около часа кнопка стала включаться и выключаться т.е ( постоянно гореть зеленым и мигать быстро. такое чувство что где то масса пропадает или газ замерзает. нет давления в баке. Такое бывало в сильные морозы на др авто ( ловато ). Сегодня завел на улице -12 такая же песня. но проехав на бензе промерно 20-30 км кнопка стала работать после многочисленных нажатий. загорится зеленым машина перевелась на газ . потом дернулась машина перешла на бенз кнопка мигает быстро . я опять нажал отжал в итоге заработало нормально. ( Мужики что это может быть ? завтра поробую заправится газом на другой заправке. грешу на газ т.к началось все это после заправки газом по факту.
