maxsim
Информация о maxsim
  • День рождения 25.01.1978
    Ниссан Атлас
    Шилка
  • Интересы
    автоэлектрика
Достижения maxsim
  1. Всё прблемма решена. Всем ОГРОМНОЕ Спасибо!!! Тему закрываем.
  2. пока работает на новом эбу без ошибок.
  3. поставил новый эбу пока без ошибок, все работает.
  4. массы все ок перепроверено раз 500. повода меняю, сейчас буду проверять. всеошибки ушли но появилась 64 .
  5. сопротивление вв снаконечниками: 20, 30, 6, 10 ом
  6. сопротивление завтра измерю, отпишусь. А как сделать инициализацию? Подскажите пожалуйста.
  7. ВВ новые, насос отдельно не пробовал. И еще один вопрос; может микас переходить в аварийный режим? Если да то как его вывести из этого режима.
  8. поводку заменили на новую, массу добавили. катушки и вв заменены на новые.
  9. Доброго времени суток. Проблема такая ; есть три ошибки 61, 62 и 167 меняли дк, др, форсунки. Проверена компресия, давление топлива, проводка от замка до главного реле. жгут, свечи, провода вв, эбу. а ошибки как были так и остаются. И еше одна проблема ставим новый эбу двс работает нормально, но стоит проехать, двс перестает развивать обороты, при нажатии на газ простреливает в глушак, ставим опять новый эбу все работает, а ошибки остаются. таким образом похоронили два микаса
