672 -
Победитель дней
8
Весь контент sergeyrodionov
так ничего что у него повышенное давление в рампе из-за которого ошибка по аварийному клапану? или все настолько пьяные что не вкуривают суть проблеммы? я еще раз повторю файлы давления низкого и давления в рампе я посмотреть не смог, я бы их смотрел графиком а обратка с форс небось общая с головки выходит - хрен посмотришь какая форса как работает. да пусть там параметр при не заведенном движке падает куда хочет, ничего не движется - регулировать ЭБУ нечего
я думаю про параметры дозатора - просто адаптация под имеемое неисправное железо, если поменять эбу местами с рабочим камазом , сбросить аварийный клапан и ошибки , то на исправном камазе этот эбу будет работать как положено , а на неисправном такая же куйня будет через 10 км. это мое мнение, я предлагаю в этом убедиться
не смог открыть файлы в папке - тип файла не поддерживается, и соответственно параметры не посмотрел. там обратка с форсунок спокойно возвращается в бак? нигде не пережато? может какой деятель сливал обратку с форсунок на ходу в канистру и где запорол соединение? у меня была машина с ошибкой по аварийному клапану- как победил не помню, и была машина с упоротым штуцером в магистрали обратки с форсунок. там самопальщина стояла с маленьким сечением штуцера
точно аскан диллеровский прибор и нормально кажет наши помойки,на конец то это признали и мастера, а ктс просто дорогой трипер, трипер не посоветую никому
за 5 и отдаю, подменник есть, этот лишний
забирай. пиши в личку. могу фоток накидать на фоне своего ника
бог с ним, за 5 отдам. блок нулевый.
временно скину цену до 10000 на новый, нужны дензнаки, может еще поторгуюсь
так разработай- она когда все работает постоянно двигается при работе движка и не клинит - размыть ржу на оси не так сложно.
чем тебе помешал егр на ямз 651? в душу наклал? залей прошивку посвежее официальную и постоянно при останове движка ошибка по нему появляться не будет.
не едет это как? трогается и едет на холостых? это норма, обратись к электрику диагносту
запускается, работает, все нормально, висит ошибка - неисправность ЕЕПРОМ,
привязать еепром вручную. на сканматике не знаю как сделать. ошибка из-за запуска на тухлых батарейках или с пускового. а вообще подьезжай сделаю, мне сейчас бабки нужны. тем более с бомжа сдеру десятикратно
во первых 10кг на см в квадрате - это мало для этого движка, во вторых крышку выкинь в металлолом вместе с той красной лубудой которую я называть коллектором не хочу
по моему машина сломалась, на диагностику надо к мастеру заехать, и попросить его отремонтировать за деньги. а то невнятный бред клиент несет
провод к-лайн смотреть где в разрыве, или поменять способ связи в программе, с бошем способ связи другой нужен
