sergeyrodionov
    8
Весь контент sergeyrodionov
  1. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/#entry47 может эту ссыль сначала почитаешь? программа которую ты ищещь есть у многих, называют ее по разному
  2. или в подаче топлива что более вероятно, сетка в говне и насос погиб
  3. интересно где она воздуха столько насосалось через сапун? там критическое сечение сапуна при атмосферном давлении столько воздуха не даст даже при желании тихондота4 особенно с учетом того что во впускном коллекторе давление выше чем в сапуне и сапун вообще не в него встален
  4. думаю твоя карта есть у того кому нужно. а выложить можешь на асфальт перед своим подьездом
  5. еепром надо инициализировать. это не лечится перепрошивкой. родной эбу потом пордкинь на место. по идее должен начать ругаться на 5 и 6-ую форсунки. мне б глянуть с каких он начал ругаться, до возни с прошивкой. если с первой то в паре 5-ая наверное, но могу ошибаться в очередности. паш форсы думаю под замену. он блинкует форсы неисправные только после попытки запуска до выключения зажигания, потом полностью забывает и в памяти не сохраняет, почему так не знаю
  6. блоки можно установить на дизельный газ 3309 взамен неисправного, камаз с аналогичным блоком управления взамен неисправного, маз , краз, дизельгенератор, после прошивки блока соответствующей прошивкой, поддерживают от 4 до 8 цилиндров при соответсвующей прошивке, можно подогнать на вейхай вп10 но надо корректировать загрузочную строку в прошивке перед заливкой
  7. продам эбу едс7ус31 версии 14хх не адаптированные под ваш автомобиль по обьективным причинам новые и б.у. все провенные и рабочие. в данный момент есть один новый к машине ни разу не подключеный к авто и несколько раз залитый разными прошивками для проверки адекватности прошивок и б.у с пробегом около 500 т.к. снятый с машины по причине глюка диагноста , с поправленной еепром и адекватно раегирующий на все, немного в песке
  8. ну думаю тебе тоже надо со своим разобраться тем более хекскод с ошибками напитан
  9. давай я тоже поправлю мертвый дамп. может тебе подешевле и побыстрее теперь авто официалам отогнать раз у тебя там елм 327 что-то в мозг твой белларусский пишет?
  10. так может и поискать с какого она не работает? наверное елммом отключил
  11. Citroen C8 2.0 HDI 2003 ДВИГАТЕЛЯ ДИАГНОСТИКА. ESP / ASR не работает, аср это что? пневмоподвеска? где синхра потеряна?
  12. точно это елмка накосячила. не позорься уже со своими предположениями и оправданиями криворукости
  13. продам вабко интерфейс, в комплекте шнур под абс и экас , под полуприцеп желающий соберет сам, без пинкодов 90000 т.р. с пинкодом высшего уровня доступа 150000 т.р.
  14. это тупо падение напряжения при включении предварительного подогрева воздуха в впускном коллекторе от преждевременного включения стартера учитесь пускать дизель правильно чтоб он на вас не ругался. тяги каким образом нет? куллер небось трухлявый или турбина кусками в нем лежит http://autoruk.ru/images/stories/maz/kodi/13-19.JPG
  15. даже конфигурация отверстия около кнопки сброса суточного пробега разная. и полоса около 6500 на тахо.
  16. будете удивлен но это пробеги разнх машин- обратите внимание на направление царапин на стекле щитка приборов, особенно сверкает полоса между 4,5 и 5 т.с. на тахометре
  17. я тоже хочу кого-нибудь трепанировать по примеру бейсболиста :emot64:
  18. авто личное, трава заборная. для т.с. снизу тема есть - поиск автосервисов. там поищи куда доедешь
  19. там не только еепром рулит. у роя все заточено под его шнурок поэтому у него проши в другом формате. аскан там рулит он офскан, а на счет диллеров скинь газовцам отзыв об их диллерах для успокоения души. производители аскан стараются сделать свои модули работоспособными, и если у офов нет бошрефлеш, в котором и круиз и прочая куйня это пипец как печально , ведь для офов он бесплатный, инициализация еепром это хорошая куйня, если надо в личке скажу что сделать чтобы прошу поправить
  20. описание одно и то же - превышение топливоподачи на холостом ходу. сейчас все пояснят что куда надо отвезти или поменять
  21. так ему подешевле надо, зачем покупать шнурок от роя? проще мозги за полтос положить
