672 -
Победитель дней
8
Сообщения, опубликованные sergeyrodionov
или в подаче топлива что более вероятно, сетка в говне и насос погиб
интересно где она воздуха столько насосалось через сапун? там критическое сечение сапуна при атмосферном давлении столько воздуха не даст даже при желании тихондота4 особенно с учетом того что во впускном коллекторе давление выше чем в сапуне и сапун вообще не в него встален
епть ну и правила!
Вот хотел карту выложить для ctp 3.21 а тут хрен где выложишь - доступ закрыт, доступ закрыт.. желание отпадает от таких геморств..
думаю твоя карта есть у того кому нужно. а выложить можешь на асфальт перед своим подьездом
еепром надо инициализировать. это не лечится перепрошивкой. родной эбу потом пордкинь на место. по идее должен начать ругаться на 5 и 6-ую форсунки. мне б глянуть с каких он начал ругаться, до возни с прошивкой. если с первой то в паре 5-ая наверное, но могу ошибаться в очередности. паш форсы думаю под замену. он блинкует форсы неисправные только после попытки запуска до выключения зажигания, потом полностью забывает и в памяти не сохраняет, почему так не знаю
блоки можно установить на дизельный газ 3309 взамен неисправного, камаз с аналогичным блоком управления взамен неисправного, маз , краз, дизельгенератор, после прошивки блока соответствующей прошивкой, поддерживают от 4 до 8 цилиндров при соответсвующей прошивке, можно подогнать на вейхай вп10 но надо корректировать загрузочную строку в прошивке перед заливкой
от 20 т.р желаю но торг возможен с вариантами
продам эбу едс7ус31 версии 14хх не адаптированные под ваш автомобиль по обьективным причинам новые и б.у. все провенные и рабочие. в данный момент есть один новый к машине ни разу не подключеный к авто и несколько раз залитый разными прошивками для проверки адекватности прошивок и б.у с пробегом около 500 т.к. снятый с машины по причине глюка диагноста , с поправленной еепром и адекватно раегирующий на все, немного в песке
ну думаю тебе тоже надо со своим разобраться тем более хекскод с ошибками напитан
- 1
- 1
давай я тоже поправлю мертвый дамп. может тебе подешевле и побыстрее теперь авто официалам отогнать раз у тебя там елм 327 что-то в мозг твой белларусский пишет?
- 1
- 1
так может и поискать с какого она не работает? наверное елммом отключил
- 1
- 1
Citroen C8 2.0 HDI 2003 ДВИГАТЕЛЯ ДИАГНОСТИКА. ESP / ASR не работает, аср это что? пневмоподвеска? где синхра потеряна?
- 1
- 1
точно это елмка накосячила. не позорься уже со своими предположениями и оправданиями криворукости
- 1
- 1
продам вабко интерфейс, в комплекте шнур под абс и экас , под полуприцеп желающий соберет сам, без пинкодов 90000 т.р. с пинкодом высшего уровня доступа 150000 т.р.
на коробок спичек меняю
это тупо падение напряжения при включении предварительного подогрева воздуха в впускном коллекторе от преждевременного включения стартера учитесь пускать дизель правильно чтоб он на вас не ругался. тяги каким образом нет? куллер небось трухлявый или турбина кусками в нем лежит http://autoruk.ru/images/stories/maz/kodi/13-19.JPG
даже конфигурация отверстия около кнопки сброса суточного пробега разная. и полоса около 6500 на тахо.
будете удивлен но это пробеги разнх машин- обратите внимание на направление царапин на стекле щитка приборов, особенно сверкает полоса между 4,5 и 5 т.с. на тахометре
я тоже хочу кого-нибудь трепанировать по примеру бейсболиста :emot64:
что за ошибка кв ?
авто личное ,трава отборная .
авто личное, трава заборная. для т.с. снизу тема есть - поиск автосервисов. там поищи куда доедешь
пригоняй поможем.
там не только еепром рулит. у роя все заточено под его шнурок поэтому у него проши в другом формате. аскан там рулит он офскан, а на счет диллеров скинь газовцам отзыв об их диллерах для успокоения души. производители аскан стараются сделать свои модули работоспособными, и если у офов нет бошрефлеш, в котором и круиз и прочая куйня это пипец как печально , ведь для офов он бесплатный, инициализация еепром это хорошая куйня, если надо в личке скажу что сделать чтобы прошу поправить
описание одно и то же - превышение топливоподачи на холостом ходу. сейчас все пояснят что куда надо отвезти или поменять
так ему подешевле надо, зачем покупать шнурок от роя? проще мозги за полтос положить
есть у кого нибудь программа для диагностики акпп и вариаторов?
в Программы для диагностики
Опубликовано · Изменено пользователем sergeyrodionov
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/#entry47
может эту ссыль сначала почитаешь? программа которую ты ищещь есть у многих, называют ее по разному
