672 -
Победитель дней
8
Весь контент sergeyrodionov
газ 3302.к сожалению справа жгута нет. и как бы сказать блок экас это не совсем доп. к нему еще 8 клапанов надо по всей машине раскидать и 3 датчика уровня и хотелось бы использовать 12в
- 3 ответа
- reachstacker
- transmission Dana
(и ещё 1 )
C тегом:
угу надо экас 24в подогнать под 12 в и проху поправить чтобы не ругалась на пониженное напряжение. начинаем обсуждать.
- 3 ответа
- reachstacker
- transmission Dana
(и ещё 1 )
C тегом:
семыч к кузе в дулево подьехай. а еще лучше почитай блоки тойота программируются плохо. а распиновку тебе здесь никто не подарит не дорос ты еще парень из кабаново, а подарят я тебе антирекламу по всему району сделаю
юрик вот и не занимайся грузовиками. пускай профи грузовиками занимаются
что за прибор gps? пдключить можно , какие сигналы кан нужны? там синхру сигнала скорости придется настраивать его проще с спидометра взять. провод могу сказать какой 16500 провод сигнала скорости выход со спидометра. подозреваю что кан-сигналы там вообще не нужны. нужно знать какие сигналы нужны прибору. что за прибор- тахограф? его должен подключать сертифицированный чел данные о машине добавляются в базу фсб даже при замене датчика скорости на машине в чеке выбиваемом тахографом поменяется циферка и здравсвуй штраф 10 тыр на организацию и 3 тыр водила. самостоятельная установка не прокатит без лицензии. почему точно знаю у нас криворукий педрила с лицензией устанавливает тахографы после каждой его установки я срезаю его пломбу меняю датчик скорости и иногда ковыряю проводку. как он палит датчики не знаю но они всегда мертвые после установкию меня в четверг разьебали что пломбы нет на 100 машинах с тахографом и 20 с пломбой но без сигнала скорости.
отопительный сезон наступит начнет запускаться жди начала отопительного сезона :emot64: :emot64:
смешно но кан это к53 к54 к75 к76 на блоке или посмотри на разьеме обд2 абс на них по кану никакой связи не имеет у нее свои выходы и еще подозреваю что у хово 2011 и шамана как минимум разные блоки управления потому что с 2013 года китайцы стали лепить евро4 с мочой а еще подозреваю что на хово моторчик не вп10 а камень а у него совсем другой блок управления и совсем другая доска и управление приборами совсем другое , а вопрос где найти CAN шину и как в нее что-то вживить больше подходит автомылу,
что ты называешь кан шиной? интерфейсный блок? да у шансмана с 2000 кабиной интерфейсный блок есть отвечает за приборы темп. движка, обороты кв, давление масла, лампа аварийного давления масла получает сигнал по can от эдс7. на кабине ф3000 другая приборка она сама электронная доска также получает сигнал по can от эдс 17 или едс 7 хотя даже на едс17 может быть скомплектовано с интерфейсным блоком. ты лучше не обьем пиши а блок управления какой. что ты хочешь найти? 2 провода кан?
да ладно люди верят что лампа джеки чан означает неисправнось ката и ее можно погасить програмно не пробивая ломом забитый наглухо свинцом кат, и еще некоторые диагносты говорят что лампа джеки чан это неисправный кат , только сегодня такого дебила на работе опустил, а принят в бригаду как диагност- чмо болотное мастер с отпуска выйдет я его на улицу солью, завтра из-за этого дебила меня к начальнику вызывают за сегодняшнее происшесвие для разбора полетов придется обьяснять что такое лампа джеки чан и какого дьявола ее зажигает блок управления мотором боюсь надолго затянется , я изьясняюсь совсем непонятно для простого человека, например - водитель-прокладка и блок управления хуй на него забил едет в аварии хочет со мной потрещать
это либо тот же белый премиум ездит который у нас делать не стал и рекомендации по самостоятельному ремонту не выполнил либо близнец где то наелись говна и обоим солярки в гору в натяг не хватает для нормальной работы. а разьем на дпрв надо починить у меня разьемы эти есть могу одним поделиться. и профиль свой заполни полностью
машина где ездит? он форсунку одну в две недели назад в подмосковье не покупал? как приедет свисти в личку будем разбираться , неважно та машина или не та. ты автокомом на ней параметры даления в рампе не глянешь, там большими буквами перед началом диагностики написано , перед началом сеанса диагностики заглушите двигатель включите зажигание и т.д. и покажет только дату программирования от 99 до 2005г номер шасси и предустановленное давление в рампе - 546. тормозные колодки - нет воздуха в контурах забей сразу накачает. что- то еще? желтая балда - контур машинки?-мост средний поднят так должно быть.
а как ты думаешь моторчик заводится? сначала бошик пускает стартер потом видит что метки датчика распреда ни еаться нет, потом делает тест компрессии - понимает в каком горшке впрыск и в аварии запускает моторчик чтобы прокладка за рулем могла сама довезти автомобиль до ближайшего сервиса в ремонт. ошибка по датчику давления топлива какая? обрыв, или повышенное давление топлива в контуре низкого давления? там кроме сервисного ключика еще должен гореть желтый воскличательный знак и еще лампа вроде чек простой. и никак ты их на приборке не потушишь программно пока не разберешься с дпрв и ддт если там обрыв. и прокладка за рулем ничего не решает когда загорится какая лампа когда двигло запустится или не запустится или перейдет в аварию и захромает. она только может подать команду на старт которую эбу решает принять или отклонить и откатить машину в сервис для РЕМОНТА а не гашения ламп
так до сих пор многие делают впрыск топлива офф. ничего удивительного в грузовой форум зайди моча офффф, евро 4 офф, евро 3 оффффф. и фак евро, фак фуел, фак соседи и друзья. пример http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45807/ и там еще куча таких же
вопрос а что значит нет метки грм на месте? проскочил ремешок? и искра лупит не в один горшок а в 2 в аварийном режиме? будет в таком случае и детонация и хлопки во все стороны. понял ошибок нет, метки грм на месте, запятые ставить не забывай
там в шамане еще несколько косяков по давлению если ошибки по питанию 12в датчиков самодиагностика не выдает то должны давление в потолок и лежать тахометр и температура это будет обрыв связи интерфеисного блока мотора или отсуствие его питания. лечится просто починка пина на жгуте моторника в кабине или восстановление питания интерфейсника. еще настройки интерфейсника бывают слетают но либо после сварки либо мультисканером не надо шарить где не надо
евро 3? там бош едс 7 ус31 . схема есть. разьем сенсорного жгута думаю на мозгах залит. снимай продувай. но если не поможет то кайки лопу жгут под замену его разьем очень плохо ремонтируется. если стоит бош едс17 то схема в распиновках эбу в картинках есть. на едс 7 на датчик давления масла идут пины со второго разьема маленького левого пины 24,27,32. провода прямые до датчика ни с чем не связываются. можно попробовать их поджать иголкой не разбирая разьем , только другие не трогай это лотерея. указатель давления там зашит на повышения сигнала шим поэтому при отсуствии сигнала поднятие стрелки давления до максималки нормально
миха тебе в ремонт машину гнать надо . сломалась
автоком мозги бош 6,2 от рено премиум dci берет криво. аккуратнее. читает корректно только ошибки правда по всем системам, но переводит их хрен поймешь что написано- догадайся сам
урал машинка большая а кузовок совочек детский напоминает. на таком песка на строику дороги не навозишь .
все правильно. датчик уровня мочевины смотри, либо в разьеме контакт плохой либо померает датчик. неисправности в системе впрыска мочевины переводят мотор в режим хромай в ремонт
