672 -
Победитель дней
8
Весь контент sergeyrodionov
там в шамане еще несколько косяков по давлению если ошибки по питанию 12в датчиков самодиагностика не выдает то должны давление в потолок и лежать тахометр и температура это будет обрыв связи интерфеисного блока мотора или отсуствие его питания. лечится просто починка пина на жгуте моторника в кабине или восстановление питания интерфейсника. еще настройки интерфейсника бывают слетают но либо после сварки либо мультисканером не надо шарить где не надо
евро 3? там бош едс 7 ус31 . схема есть. разьем сенсорного жгута думаю на мозгах залит. снимай продувай. но если не поможет то кайки лопу жгут под замену его разьем очень плохо ремонтируется. если стоит бош едс17 то схема в распиновках эбу в картинках есть. на едс 7 на датчик давления масла идут пины со второго разьема маленького левого пины 24,27,32. провода прямые до датчика ни с чем не связываются. можно попробовать их поджать иголкой не разбирая разьем , только другие не трогай это лотерея. указатель давления там зашит на повышения сигнала шим поэтому при отсуствии сигнала поднятие стрелки давления до максималки нормально
миха тебе в ремонт машину гнать надо . сломалась
автоком мозги бош 6,2 от рено премиум dci берет криво. аккуратнее. читает корректно только ошибки правда по всем системам, но переводит их хрен поймешь что написано- догадайся сам
урал машинка большая а кузовок совочек детский напоминает. на таком песка на строику дороги не навозишь .
все правильно. датчик уровня мочевины смотри, либо в разьеме контакт плохой либо померает датчик. неисправности в системе впрыска мочевины переводят мотор в режим хромай в ремонт
так и написано умерла цепь датчика. ищи
в бачке должен быть. ауди не видел, но на моих в бачке стоит вместе с подогревом и заборником в одном модуле
датчик уровня мочевины не помер?
елм 327 с сканмастером его берет из дешевых. абс отлично автоком читает.
на акуре подобное видел и на ровере 75. в обоих случаях снимал разьемы с патронов под седушкой и с датчика бокового удара( на ровере) поджал пины неисправности ушли. внешне разьемы были сухие и чистые. посмотри там жгут на преднатяжитель наверное на седушке закреплен отстегни и брось его на пол, его когда вперед назад юзают он отходит потому что провода задубели
нормальная проблемма. я на таком клапан снял и сунул под него медную пластину . правда снимал его 7 раз пока дошло промывать бесполезно
может схему электрооборудования сначала посмотришь? если не знаешь с чего начать начни с поиска электрика
может тебе еще нарисовать? приезжай сделаю. хохлам без толку обьяснять видать. сказано не работает правильно . если бы правильно работал ты бы не писал. может и диафрагма на томассето ахилее управляющая дубовая, но на них она настолько нежная что скорее толстая потрескается чем управляющая задубеет
у тебя смеситель работает неправильно! так ты нормальной работы не добьешься! болт латунный подает газ из камеры высокого давления в камеру низкого давления и перекрывает избыточную подачу газа при слишком высоком разряжении в камере низкого давления. у тебя там слишком низкое разряжение и поэтому основная система подачи не открывается совсем. это не работа движка он так и будет на газу хромать пока ты не настроишь смеситель( проставку)
проставку под карб в помойку. сам делал? плохая получилась. либо врезку на 12мм врежь, либо проставку купи нормальную, есть еще вариант поставить в воздуховод перед фоздушным фильтром жиклер диаметром 20-25 мм но езли не знаешь лучше кого знает попросить. болт латунный должен быть полностью затянут на таком обьеме иначе редуктор не открывается , только через систему холостого хода газ подает. в твоей самопальной проставке можно уменьшить диаметр верхней части газовых дифузоров миллиметров на 5-8 разрежение под проставкой прибавится редуктор будет открываться
есть схемы едс17
