darka7
Весь контент darka7
  1. darka7
    Peugeot 307 BSI
    Здравствуйте. Нужно переписать HC912DG128. Пытаюсь X progM записать Flash. Flash не записывается. Может это происходить из за того, что не подключен Vfp ? А если из за этого, может кто нибудь знает точьку подключения для записи внутрисхемно. Спасибо. Подключаюсь по этой схеме:
  2. darka7
    Ford Mondeo 97г
    Там простой датчик: положение замкнутый-разомкнутый. Ручник тоже самое.
  3. В АвтоДате есть. Также на рутрекере. Punto(-09,2000).rar Punto(10.2000-06.2003).rar
  4. Покопайся сам, потом здесь нам раскажешь про то, насколько это простое копание...
  5. Как описали проблемму, так и отвечали. Удачи.
  6. А P1570 постоянная? После каждой попытки завести? Попробуй всё таки поменять реле. Говорю не так себе, было такое у меня. Два часа мучался. Симптомы те же.
  7. P1602- ошибка по питанию ЕБУ. Разберёшся с массовыми контактами и +, заведёш, если нет- сам виноват. Подкинь другое такое же самое реле для начала, если не можеш на прямую + подать. И смотри массу!
  8. Тогда выкладывай ошибки по ИММО и ЭБУ.
  9. Первым делом проверяй питание Ебу. 99% реле К20, пред.F32. Если не выходит моторник на диагностику, нет питания. VW.rar
  10. На который не приходит? Там есть два контакта по питанию. 1-ый и 13-ый.
  11. Ну если по фото, то это не фул, а базовая комплектация...
  12. А на 13 после зажигания. При аварии блок отключается.
  13. Пробывал читать через BDM до полного вскрытия, открывал только верхнюю крышку. Да ставил, всё вроде работает. Вскрываю Бош блоки не первый раз, приходилось раньше поднимать блоки ребалингом проца, привозили б/у уже мёртвыми. Моя профессия не автоэлектрик. С авто по серёзнее начал заниматся окола пару лет назад.
  14. Втом то и дело что не читает у меня, Начинает инициализацию щитывания и так висит неопределённое время, на xprog' е горит красный диод постоянно и тишина. На EDC16CP33 читает, но там проц MPC556. Ради инетреса разобрал эбу полностью выпаял флеш с эбу EDC16c36, поставил на EDC16CP33 (лежал на детали), читает, ана этом никак. Вот и возник вопрос, возможно ли прочитать EDC16c36 XProg' ом по BDM.
  15. Здравствуйте, нужно прочитать флеш на блоке EDC16C36. Кто нибудь читал XProg` ом по BDM этот эбу? Processor SC667035MZP56 Flash M58BW016DB70T3
  16. Ну если нужен, буду пробывать вытаскивать, потому и вопрос задавал, IDS "льёт" full или только калибровки.
  17. Чтоб негадать :) VK2-R370B 7R3A-12A650-ASC Вот моя история, задал этот вопрос на сайтах такого же профиля.: Прошивка заливается, авто заводится, но есть ошибки на MAP сенсор, EGR и по помпе охлаждения супертурбочарджера. Физически все сигналлы есть до фышки PCM, а комп не видит. На пример: сигнал с MAP на PCM, на не заведённом авто - 4 В, на заведённом, прогретом,холостые обороты - 1-1.4 В. при замерах реально так и есть. Помпу включает PCM, подавая минус на реле. Все питания на реле есть кроме управляющей массы с PCM. Отключаю фышку на PCM, подаю на управляющий контакт массу, помпа работает. Снял верхнюю крышку PCM, на управляющую ногу ключя нету сигнала на включение помпы. С EGR тоже самое. На PCM все питающие и массы есть. Проверенно n раз. Одно "но": Блок который прислали был на двигателе 4.6 литра, а ставим на 5.4. На 4.6 как раз нету дополнительной помпы, и блока EGR с MAP сенсором. PCM в нутри идентичны. После прошивки авто определяется как с двигателем 5.4 V4. Потому и вопрос был, VCM прошивает как фул, или только калибровки. Процессор в нутри MPC565.
  18. Здравствуйте. На Ford Mustang GT500 5.4 L V4 замена блока PCM. Вопрос про файл калибровок. Когда в автомобиле заменяется блок PCM, выбираю програмирование нового блока, IDS'ом заливается калибровочный файл , блок перешивается полностью, то есть Full или только калибровки? (" Новый" блок б/у).
  19. Большое Спасибо, до вторника отпишусь о результатах.
  20. darka7
    Renault trafic 2010
    Здравствуйте. Есть у вас прозьба, подготовить дамп эбу под привязку на другую машину (сделать "новым"). Спасибо edc16c36trafik.bin
  21. darka7
    VP44 PSG5
    Здравствуйте. Есть просьба у вас, померить ёмкость конденсатора в мозгах насоса VP44 PSG5. Конденсатор помечен на фото. Заранее благодарю.
