s_t1p
Информация о s_t1p
    Волга-31105, 4062.10, ЕВРО-2, VS-5.6
    Чебоксары
  • Интересы
    Стандартно: спорт, машины, девушки
Достижения s_t1p
  1. Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли изменить ожидаемый сигнал для включения кондиционера? Просто от блока управления климатом до 40ой ноги мозга идет прямой провод. Но с БУК выходит минус, и кондиционер не включается. Такое ощущение что на 40ую ногу нужно подать +12В. Можно ли изменить прошивку чтобы мозг реагировал на подачу сигнала "земля" на 40ую ногу?
  2. пытался диагностировать на столе. 55ый вывод мозгов коротит на массу. Вскрыть посмотреть не могу. Болты не выкручиваются(
  3. к-линия коротит на землю. Это значит нужно менять МС33199 ?
  4. Фотка моя. Вдруг эта модификация по вашей рекомендации. Просто у меня оба этих мозга
  5. Не такую перемычку ставить нужно случаем? В правом верхнем углу синий провод
  6. хм, блок для прошивки определяется, прошивка заливается, но установив на машину, бензонасос не работает. Такое ощущение, что он полностью сдох (((( RIP, а я так надеялся на тебя...
  7. Не выходит на связь на столе. подключено согласно этой схеме:
  8. они на диагностику не выходят, а прошиваться- прошиваются. 2 Элкаровских мозга, и оба одинаково не выходят на связь. С Автеловскими таких проблем не было. Приходят плохие мысли касательно блоков этого производства
  9. Чорт! Еще один блок на связь не выходит ((( Сдается мне элкаровские мозги страдают этим. Завтра проверю - отпишусь
  10. Перемычку поставить проблем нет ))) терять то нечего )))). Попробую поискать вашу фотку. Надеюсь поможет
  11. Кто нибудь с подобным сталкивался? : Блок Микас 7.1 версия ПЗУ Е000541, нитяной, переделал в пленочный согласно картинки. Выпаял лишние детальки, впаял 2 резистра и перемычку. После переделки перестал выходить на связь. Не могу его перепрограммировать на пленку. Нет ответа от ЭБУ. При подключении к авто б/насос включается. До переделки все читалось.
  12. я думал с уже подстроенными параметрами попробовать
  13. Народ, те у кого микас прошит 644ой прошивкой, скиньте плз ЕЕПРОМ, ато при сохранении изменений вылазит ошибка сохранения в энергонезависимую память, в общем не хочет изменения сохранять (( Блок 64ый
  14. А чем 644аЯ прошивка не устраивает? Я для своего 406ого приподнял УОЗ и обороты на ХХ в самой прошивке и залил в мозг. Руки подкорректировать СО-СН не доходят
  15. Подскажите какую прошивку залить на 406 Евро2 установленный на газели. Мозг Микас 7.1 -63. На Машине установлено ГБО 2ого поколения
