Петя 123
Информация о Петя 123
    ВАЗ 21099i
    Запорожье
562 просмотра профиля
  • MGS
Достижения Петя 123
  1. Поставил сименса, поездил. Аддитив пошел в плюс (0,48 мс) и вылезла ошибка высокий уровень сигнала с дмрв.
  2. Давайте по делу лучше. Кто советует мне 116-тый киньте прошивку правленную под него. И на 037-й тоже, если надо тарировать. А я буду пробовать.
  3. может потребоваться продать машину,чтоб её сделать Если б я слушал таких людей, то давно бы уже продал машину. Купил другую, и опять то же самое... В итоге не машины, не ф*я. А так до сих пор ездит. И есчо будет ездить, не хуже других.
  4. Имеете ввиду проверить в движении? А коррекций по лямбде хватит??
  5. Повторяю исчо раззз. Стоит 0 280 281 004, бош мп 7.0, прошивка Е65. Внатуре отвечаю. Если бы было к кому поехать, голову бы не морочил. Так то можно без проблемм снять осциллограму, посмотреть время реакции и макс. амплитуду, но когда доходит до тарировки датчика, то тут приехали, ни кто не берется. Поэтому придется самому пыхкать. Вы мне лучше подскажите как с тарировкой быть, откудава что скопировать и как править конкретно. Есть дмрв сименс в наличии, пробовал его, но оно толком не работает, пришлось от фанаря смещать точки в тарировке примерно на 6 кг и оно заработало нормально на холостом.
  6. Так, у меня получается стоит 004-тый дачик и прошивка M7V03E65, какую прошивку мне ставить или что конкретно изменить в моей родной заводской Е65-той под эти даччики??
  7. Найти то я его нашел в нете (004), но как его понять кто он? Где гарантия что он не отмытый старый например? Мелькала информация, что якобы 037 подходит без правки тарировки, другие говорят что можно 382-й типа это аналох 004-того. Дружище, тебе не приходилось в этом учавствовать? Снять старый и поставить новый то не проблема, тут главное чтоб смесь готовил правильную.
  8. Ваз 21099i, двиг 2111, 8кл, 1,5Л, бош мп 7.0 Е2, 2000 г.в., подыхает дмрв 1,055 В, туповатая стала машина, стоит походу родной еще дмрв бош 004. Собственно вопрос: на какой заменить, т.к. этих не выпускают с прошлого века. И как грамотно произвести замену, что для этого нужно? Покопался в тырнете, есть пьербург, мобилетрон бьются как аналоги, есть 382, 037, 116 и т.д. Может кто занимался таким делом?
  9. Ладно, ребята, спасибо за попытки помочь, причину нашел, устранил, все нормально. Надоело порядком, 5 дней проблему искать, мне работать надо, однако. Всем спасибо, все свободны.
  10. Тарировку, конечно, поменял на ДМРВ. Производительность форсунок плюс минус роли не играет, потому как разница не большая (пробовал).
  11. Так в том и дело, что при нажимании на педальку некуя не заводится, а когда не нажимать то заводится стабильно. Шо за нафиг, раньше такого не было.П.С. Не давно заменил ДМРВ бош на сименс и форсунки поменял. Ну это вряд ли есть причиной
