avtodom2334
Информация о avtodom2334
  • День рождения 09.04.1978
    хундай гетц
    Ростов на Дону
  • Интересы
    Автомобили
Достижения avtodom2334
  1. Норм с зарядкой,у опеля 15 норм
  2. Ключ живой?что в моторнике по диагнозе?запуск разрешен?
  3. Думаю,приборка сдохла,проверяйте питание на приборке,самотест приборка проходит?
  4. Правильно,выпаяй непромокаемые пересчитай пробег.отправь на 50км и опять пересчитай пробег. Хотя надо пропасть что бы получить индикацию дисплея. Судя по фото платы с лева три поливка стоят,они не на экран газоразрядный,что то два верхних в очень нехорошем состоянии,судя по фото. Извините за т9 надо выключить его.бред какой то пишется.
  5. А трудно взять контрольную,и посмотреть,один провод минус,второй провод зажигание,третий провод сигнал.вот и генерирует от туда на прибор спидометра.
  6. Прогноз хорош или поставил 76 не корректно.скорей сбой прогноза. Прогноз это программатор,извините за т9
  7. Коллеги,все верно,ещё резюк в шторку и дамп от краш чистить Ниссан не пишет краш.
  8. Думаю проблема в контактах на более.диагнозу делал?что по разрешению запуска,да или нет?ключ бодик видеть в этот момент?
  9. Такое у французов бывает сними любой разъем с бодика и начинают дворники чюдить.у вас наука о контактах,старое расшевелили.
  10. Я смотрю с русским переводом проблемы. Догадаться только можно,что с софтом проблемка для пересчёта.я думаю можно подобрать по лампу пересчет внимательно всматриваясь в Ниссан.
  11. Активный тест стрелке сделай,когда к приборка подключишься
  12. А что это у вас там так сгорело?вы что там Кастер розжигали?первый раз такое вижу. Панель под замену.
  13. Отключить,нужно оборудование для этого.а тут небольшая засада.
