phoenixnsk
Информация о phoenixnsk
Достижения phoenixnsk
  1. комплектация не с кнопкой а с "барашком" на замке (как на ниссанах)
  2. сигнализацию и обходчик отключал полностью, эффекта нуль!!!!!! Батарейку менял и полярность в брелоке не путал.... перепайка "чипа памяти" в новый блок Kos эффекта не дала, все осталось по старому(((( (блок в норме).... может проблема в антенне на замке? помимо штатной там в блоке есть антенна отвечающая за прием сигнала с ключа....... номер антены иммо есть.. сканер при подключении видит реакцию с кнопок ключа (Lock - Unlock)
  3. Доброго времени суток! а меня на аутлендере 2008 года с бесключевым доступом возникла аналогичная проблема. После установки Старлайн А91 перестал работать бесключевой доступ.... механически если вставляем ключ то запускается без проблем (антена на замке чип видит). Подскажите в чем проблема если разобрались.... блок KOS завтра попробую поставить новый а из старого в новый перепаять "чип памяти", вдруг поможет...
