totosha
Весь контент totosha
  1. Вчера такую делал,х300 соснул. Зедфул написал 7 минут и добавил за минуту
  2. Zed full пишет китайскую карту на ура
  3. зедфулл писал 17года при утере ключ китайский с кнопками и все работает
  4. сделал судя по заказам более 800 за последние 2года, возвратов нет совсем. Иногда на прадике 120 начинают глючить при слабой батарейкеА сдохли 2из 5 когда случайно заказал 10 для китайской версии кд100 там пульты с буквой а не б и там да как прошил сразу сдох
  5. Зедфул читает и пишет на чип на ура
  6. Не всегда И зависело от чипа родной или новый
  7. недавно с таким воевал,ни один прибор не взял. 10+10+10 и терпение у меня раза с 5го завелась
  8. Отмучился с этой телегой,так и не понял почему gscan и лаунч выдают одни и те же ошибки и отказаваются ключи писать. Х300 стирает,добавляет и если стереть то лампа моргает делаешь замену моторнике, лампа начинает гореть,в тоже время в лайф дате ключей 0 затем добавляем и опять заводится. Спасибо всем за помощь и подсказки!
  9. Все как оказалось было просто эти черти поставили двигло с балено не переставив распредвал. Почему гскан даёт эти ошибки дальше не разбирался. Залил родную пару,переписал ключ,они поменяли распредвал завелась сразу.зы на заводящемся авто ошибки остались И gscan так и отказывается на нее писать ключи
  10. а разве в нем дилер не надо готовить?
  11. да тут уже все под сомнением, вроде меняли коробку салон целый не трогали.
  12. Я же написал что авто в гараже и хрен знает что с ним было до меня на самом деле, со всеми лампами остаются ошибка ecu not matched и password not matched. А на последнем появилась 23 no ecu code transmitted from. Лампа горит всегда, если убрать чип то моргает
  13. Да мне бы просто рабочую пару с 1.6 чип записать есть чем хоть по дампу хоть в дамп
  14. Не нашел пару от 1,6 уже искал, даже думал из дампа на cn или тпх для верности записать
  15. Родной чип выше на фото, это дампы как я приехал к авто сразу снял и отчитал. у клиента был впервые там гараж сказали искали коробку за это время сел аккумулятор и больше не завелась Могу сейчас доехать до авто перезаписать родной ключ и ещё пару и заново отчитать
  16. А это и есть первичные, все игры были потом Я изначально считал на всякий случай,а потом начал через обд пытаться заменить моторник и писать ключи х300,лаунчер,gscan
  17. 7e9dcd1805 И моторник 24с04 Что странно лампа горит а не мигает,но gscan сказал ключей 0 а после перезаписи ключей ecu code not matched
  18. Посмотрите пожалуйста если есть синхра, после просадки не заводится ошибка в моторике не получен код мимо grvit ecu.BIN grand vitaraimmo.BIN
  19. подготавливает и работают, по крайней мере 433
  20. Скопировал простым КД Сузуки Свифт 10года и Ситроен какой то не помню
  21. 120 в каждую сторону, клип тоже пин хочетУ вас он продается как Рено Меган гранд купэ
