андрей 31105
Весь контент андрей 31105
  1. + есть на расходомера это одно в мерседесах проводка сыпеться со временем и начинают подмыкать провода а если еще и влага попадает то держишь. Косу посмотрите на наличие осыпания проводов а потом лезьте к расходомеру. Еще раз внимательно гляньте проводку.
  2. А газ какого поколения у вас ? Если 4 то надо регулировать и настраивать комп газовый подключив компьютер к эбу бензиновому и видеть показания лямбды и от этоого и исходить. А если 2-3 поколения газа то лить 2-ую прошивку газ-бензин и кататься
  3. Скажите пожалуйста немного не понил как скачивать мануал или он идет только для чтения ? как скачать мануал объясните пожалуйста
  4. да вбей в интернети рено кан клип. По свече можно многое понять ну надо ее увидеть , самое простое там где есть пропуски свеча будет более черная в отличии от других а в идеале фото свечей.
  5. катушку кинь другую и много вопросов отпадет ( сам когда сталкнулься с таким же думал что метки и послал к знакомым и к моему счастью у них был клип и он работал и мне сообщели неужели не видешь что проблема в катушки и в пропусках а я не видел пропуски автокомом)
  6. 1 ) автоком ваш не видет авто полностью и если есть пропуски зажигания и барахлит индивидуальная катушка автоком может не увидет ( сам так попал когда не работал клип , приехал меган 2 а автоком пишет нету ошибок а машину тресет и едит вяло ) 2 ) рено лучше смотреть сугубо клипом а то можно потом прикупить запчастей )))) на память от работы автокома. 3) подсосы провертьте дымогенератором а самое простое найти катушку на подмену и ставить на каждый цилиндр. Все смахивает на катушку
  7. Ну и какая ситуация с подменым блоком ? один в один как и на старом ? есть хоть какие то изменения ? И еще когда пропадут обороты с датчика коленвала в иделали ловить сигналы которые приходят на комп и с самого датчика смотреть , у меня есть диско 2 отличный осцик и не дорого да и вам было бы хорошо иметь такой и так многие вопросы отпадут. Вам тяжело помочь на расстоянии незная элементарного есть ли тот же импульс с датчика. Еще раз попрощу вас потрогать хорошенько проводку на заведенной машине может где нибудь вы не досмотрели и проблема именно там. И было бы не лишним почистить и оттянуть контакты на датчики коленвала.
  8. А зачем менять что то в проводки если можно сделать. )))) Ну хорошо а еще бывает вопрос в прошивки что машина раз заводиться с пол пинка а потом хоть тресни не заводиться и помогает замена прошивки на более новое ПО. Ну если не знаете где конкретно причина то приходиться иногда заниматься подменой чего либо. ))) ни блюдечки с голубой каемочкой ответы бывают редко и тем более ВАЗ машина часто преподносящие сюрпризы. А иммобилайзер стоит в вашей машине ? может капнуть к нему для эксперимента. Закинув По без иммо
  9. А взять и подергать за провода датчика коленвала не судьба когда машина заведеться , так многие вопросы отпадут , провода на фишке датчика надламываються и пропадает контакт и начинаеться мозгаебка. попробуйте не раз так решал проблему
  10. именно на м74 незнаю ну на м73 это 1.04-05 вольт при включеном зажигании , думаю на м73 и м74 должно быть одинаково примерно. 1,001 мс показания для расходомера когда машина заглушена извеняюсь немного не то написал там измерения по вольтам не пойдет для расходомера
  11. Извеняюсь за глупость немного не понил сразу где спойлер. Вы так и не ответили про ацп расходомера ? А еще бывает такое что распредвал деформируеться и потом хоть что делай а пропуски появляються время от времени. И помагает только его замена.
  12. А может начать просто с элементарного помыть форсунки , отрегулировать клапана и помыть дроссель. Надеюсь свечи вы меняте постоянно. 0422 иногда может выскачить из за плохого бензина. а блок управления у вас хоть какой стоит ? М73 и дроссель какой ? электронный или механический ? больше информации можно а сколько вольт показывает АЦП расходомера ?
  13. А фото можно внутренностей ?
  14. Если РХХ подвисает то будут проблемы с оборотам. Сделай фото железного конуса и покажи здесь и можно будет сказать подвисает РХХ или нет
  15. Может просто посмотреть питание катушки и глянуть осцилом идут ли импулься с компьютера. И тогда все станет ясно, а еще как вариант заглючила сигналка и оборвала цепь той же катушки зажигания ( питание или импульсы )
  16. может капать ближе к приборки раз она глючит , было пару подобных случаев на на приоре и там все кончалось заменой датчика температуры двигателя что идет на комп. Разбежность датчиков была + 20-25 градусов. Патрубки раздувало а каралсон не включалься . Датчик не факт что 100 процентов рабочий , попробуй другой и лучше всего видеть через комп какая температура будет в компе машины а не на панели приборов.
  17. Если прибор обновляеться без проблем как вперед так и назад то ставить лучше на пару версий ниже последней версии. А скачать проги можно с rutrackera там и кряки есть. Ну если прибор плохого качества то лучше работать с тем что шло вместе с прибором. Был опыт обновления китайского дешевого клипа.
  18. Хочу предупредить всех любителей мыть форсунки как без снятия так и со снятием , без снятия при плохой вентиляции вас ждеть парадантоз ( такое бывает когда люди чистят танкеры нефтяные , подышали немного и зубы начинают выподать со временем и антикорщиков это косаеться тоже) и со снятием дыша порами от того как например работает ультразвуковая ванна с ее содержимым ЗУБАМ приходит конец. Сам мою форсунки уже больше 3 лет имею стенд и набор для промывки без снятия и стольнулься в этом году с тем что десна так кровоточат что аж страшно становяться. знакомый врач сказал что это начало парадантоза и это от того чем я дышу во время работы ( пары растворителя, винса и бензина) , сейчас вроде ниченго остановил кровоточить десна. Люди эти деньги не стоят нашего здоровья. Теперь мою только в хорошо проветриваеммом помешении с открытими воротами предупреждаю всех ПАРЫ всего чем моют форсунки опасны для здоровья , не наступайте на мои грабли
  19. Добрый день. Конечно пересылка за мой счет. Я согласен купить ваш прибор. Нужна доставка до Брянска. Пишите свой номер телефона тут или в личку. И ставте бронь на прибор.
  20. А через почту россии наложным можете отправить ? Согластны или нет отправить наложкой ?
  21. есть желание купить доставка до Брянска там мне его передадут
  22. ведиамо надо для таких дел без ведьмы тут никак, мерсовский инженерный софт раскрывает далеко не все функции а ведьма открывает почти все функции
