k.stance
Весь контент k.stance
  1. всем привет, посмотрите что за прошивка, слил с мозгов, а посмотреть нечем есть только CTP 3.21, как мне сказали мозг стоял на тюненой 2114 с приоро мотором, вот интересно что за прошивка там стоит Flash_15031313.bin
  2. да я не хочу деньги тратить, мне сейчас надо прошивку чтобы просто убрать толчки при переключении, динамику чуть получше, на пару недель поездить грубо говоря, потом движок буду переделывать и уже конкретно под установленные детали в двигателе онлайн буду делать
  3. он их на халяву раздаёт? или за деньги?)
  4. скиньте кто-нибудь хорошую прошивку на ваз 21124 1.6 16v стоит паук 4-2-1, резонатор и банка прямоток, 1 ДК заливаю только 95 бензин заранее спасибо
  5. вот это очень ценная информация для меня моё дело, что шить и чем шить
  6. 3.10 есть блок ителма, вот теперь с ним мучаюсь ни одна программа не видит его
  7. понял, к счастью есть второй блок только "ителма"
  8. смотрел, прошивка стояла новая мне бы тогда хотя бы понять что я не так сделал, чтоб больше не повторить и ещё я читал что openbox восстанавливает положенные блоки? как?
  9. но работало же всё, причём отлично, ни глюков, ни ошибок, машина стала намного лучше работать.. и перестала заводиться, только после второй замены прошивки на прошивку от "Автел"
  10. решил я перепрошить ЭБУ М73 Автэл 21124-141020-11 (машина ваз 21124 1.6 16v 2008г.в.) поискал, почитал и нашёл OpenBox 3.10, нашёл прошивку I308DB33c, прошился, всё нормально поставил на машину, прокатился, всё ОК, но нехороший интерес подтолкнул меня, снова снять ЭБУ и попробовать залить другую прошивку A308DB33 (т.к я понял что букв "А" в начале названия прошивки это "Автэл" и вначале я залил прошивку от "Ителма") , опять так же всё подключил, прошился без проблем, но от нетерпения не нажал кнопку "Прервать связь" как в первый раз, а просто закрыл программу, отключил провода от блока и пошёл снова ставить и проверять, когда поставил машина не завелась, ГР не пашет, принёс ЭБУ домой, подключил снова и OpenBox пишет "Нет соединения с ЭБУ" так же пробовал через ST10 Flasher, всё так же Вопросы: что может быть с ЭБУ? как это исправить? и могло повлиять то что я ЭБУ снимал не снимая минус с аккумулятора?
  11. и ещё мне нужна программа не для перепрошивки, а для настройки калибровок
  12. всем привет, у меня ВАЗ 21124 08года, стоит мозг М73 АВТЭЛ, подскажите, чем бесплатным можно ковырять прошивку для этого ЭБУ? и ещё вопрос, есть вторая ВАЗ 21124 05года, но там мозг Январь 7.2 перешитый вот прям как надо, но я её продаю и следующему хозяину я думаю не пригодятся шитые мозги, могу ли я поменять мозги с 1 на 2 и со 2 на 1? будет ли всё работать?
