derdevil99
Информация о derdevil99
  • День рождения 12.04.1990
    ваз 2112 я5-41 1,5 16v дроссель 56,паук 4-2-1,каналы 32-29 валы 10.05 фаза312 рессивер стингер 3,3 литра
    мурманск
  • Интересы
    авто
331 просмотр профиля
Достижения derdevil99
  1. Подскажите статику и динамику bosch 415 при 3х барах?
  2. привет автомобиль ваз 2114 январь 7,2 2111-81 проводка осталась от 8клапа,поставили 1,5 16клап,кто может поправить прошивку а то жутко заливает,прошивка в блоке была залита миша14.bin
  3. добрый день может есть у кого прошивка под январь 5,1-41 1,5 16v при капиталке поставили поршня от 124 мотора теперь появилась детонация,раньше стояла sport1 SPORTT1_2112__1411020_41.zip
  4. мне бы просто чтобы не глохла,потом все равно 4х дроссель ставить,просто нужно мотор обкатать
  5. машина все равно без газа не заводиться,на газ очень плохо реагирует,просадка оборотов до 850 через секунд 5 подымаються до 1300
  6. Всем добрый день, понимаю что катать надо онлайн, денег пока нету ехать на настройку. а обкатку проходить надо Блок 083 колено 71 шатуны 2110 Бошка пиленная без фанатизма Вал 11,53/290 ,11,53/290 выпуск на 51 трубе форсы 107 РДТ сток Насос бош на 115 л Январь 5.1-41 приклеплю программу на которой очень плохо заводиться,но работает по городу не возможно ездить глохнет при отпускании газа J5C07T29-16.bin
  7. привет может у кого есть что то для 1,5 16кл,107 форсунки,распредвалы 11,53 290 фаза,регулятор 4кг,паук 4-2-1,рессивер 3литра,каналы распиленны,нужно на обкатку!
  8. если кто может поправте!ваз 2107 сток мотор турбина td03 давление 0,5 бар j5trs239.rar
  9. всем привет есть у кого нибудь прошивка под я5-41 1,5 16v дроссель 56,паук 4-2-1,каналы 32-29 валы УСА 8,9 фаза 288
  10. ваз 2112 двс 21103 январь 5,1-41,на хх авто само увеличивает обороты,потом сбрасывает ,все датчики новые,где смотреть???
  11. opel omega b x20xe не видит датчик положения коленвала,провода от датчика до мозгов целые,датчик новый,подскажите где искать???
  12. январь 5,1 прошивает на ура не смог подключиться к bmw e36
