vladimir_vl
    3
Весь контент vladimir_vl
  1. и по виду и по производителям
  2. vladimir_vl
    lc200
    там не L200, там язаки, тахософтом наверное считал
  3. вот я не пойму, ты умненького хочешь из себя показать, все уже давно без тебя догадались, что там нужно сделать,......написано ведь русским языком, что клиент жмот, .. потом не удивляйтесь, когда вам будут говорить, "а за что деньги, за то что светодиод заклеили, да тут работы на минуту"
  4. вопросов на страницу,.... в теме несколько раз причина указывается, и как исправить, видно , что хозя жмот , вот и получил , что хотел, новая панель не поможет, вернее так еррор гореть не будет, но будет другая проблема, собственно из за чего и загорелся этот еррор
  5. не поможет, ...да же если галочку (защиту убрать)
  6. там все таки есть нюансы, просто через разъем бдм ее не считать, вернее считать можно, только у упы питания не хватает, а вот если отдельно пять вольт на разъем, или всю панель запитать , то все окей
  7. авто без АБС, донорская прошива подходит, ...какие проблемы заклеить индикатор АБС и залить донорскую прошиву
  8. ну если оборудование правильное, то завалить там постараться надо, однако предподготовка дампа, бекап можно сделать
  9. проснулся пидарюга, видать рот занят был, раз сразу не ответил
  10. проснулся, через полгода , а по теме, ошибка действительно загорается по моторнику, номер ошибки точно не помню, но звучит как пропадание связи моторника с панелью, трется легко ( ланч, скантроник и т.д.)
  11. в индии вроде правый руль, кому она тут нужна
  12. этот прибор что с авторизацией, что без нее эту панель врядли возьмет, да же ДП 3, берет не все , некоторые щелкает по обд, некоторым нужна подготовка дампа
  13. пиздец, мне стыдно, что я помагал тебе, модераторы в бан нахрен его
  14. а вот интересно вы почему не задаете вопрос тем у кого брали этот прибор,
  15. да я спокоен , я все лишь имел ввиду , что не надо так категорично утверждать что все чисто и фку я делал , правда не чисто , и с фильтром, и експлоер у меня есть
  16. понятно с тобой, из твоих постов я понял, что ты не х.. не знаешь, понты одни и ничего дельного, ты нам ключик, ключик покажи
  17. слышь дубинушка, ты сам то в глаза видел бмв, я тебе выше писал "перечисли блоки которые ты делаешь и чем делаешь", а мы посмотрим какой ты спец, немцы блоки меняют и то не гарантируют, что все будет чисто по поводу ключей, информация не моя, я ясно написал , что это с форума, информация противоречива, но тем не менее один из участников говорит , что смотрели пробег в ключах, потом катались и еще раз смотрели, можешь прочитать сам, и кстати я не вижу в твоем списке оборудования читалки ключей, походу ты сам ничего не проверял, зато так категорично утверждаешь Big problem on bmw km on key 2014-01-06 12:04:23 Author: didi_du_93000 Hello, I have a customer comes back because he say me the mileage on key is still the same than before make mileage. I have say is not possible. But it's not the first customer with this problem. BMW shop have say the old mileage with his reader. 2014-01-06 22:24:54 Author: arturelektro probably you must exchange key for new one 2014-01-06 22:37:59 Author: gary1234 you have to drive it at least 50 miles to update the key 2014-01-06 22:44:26 Author: diagtune I spoke to bmw tech guy last week said they had a bmw m5 2012 come in and there was a discrepency between key and dash miles engineer took it on 15 mile test drive and checked key again on return and both showed the same so car must have been done just before it went dealers just bear this in mind 2014-01-06 22:52:06 Author: didi_du_93000 Maaybe it's milage from BMW service online. Because i always check mileage with TMRPO and always mileage in same than dashboard. 2014-01-07 00:31:32 Author: diagtune https://www.diagprog...img/ocena_5.gif No he said value was from key and then after test drive both values were the same so must have updated key on test drive 2014-01-07 16:48:51 Author: archi https://www.diagprog...img/ocena_5.gif Bmw service online. The car send automatically service information with exact km in dash to bmw. The only way is code to turn off this . 2014-01-08 08:42:10 Author: didi_du_93000 https://www.diagprog...img/ocena_1.gif But if i do: CAS programation Check Km on Key with TMRPO Erase all services Make a clear of all modul with diagnostic Make DPF regeneration. It's always possible to found mileage on this fucking Key? 2014-01-08 10:37:21 Author: smartymarti https://www.diagprog...img/ocena_5.gif i thought on new f series even with a can filter in mileage still is original on key, I might be wrong but surely if you put a new cas in erase all modules dtcs then key would then take new mileage once used for A SHORT period 2014-01-09 08:52:33 Author: Kod https://www.diagprog...img/ocena_5.gif which bmw you talk about? E or F serie? is it E-serie, then must drive some km to accept the new km in key is it F-serie with 1L15Y mask, do the same procedure is it F-serie with 5M48H mask, the OLD KM stay in KEY 2014-01-12 16:21:53 Author: arturelektro https://www.diagprog...img/ocena_5.gif didi_du...TMRPO, what is it? 2014-01-12 20:34:25 Author: arturelektro https://www.diagprog...img/ocena_5.gif ...ok...I seen it...its transponder maker,who use it?how working? 2014-01-12 22:11:52 Author: didi_du_93000 https://www.diagprog...img/ocena_1.gif It's one of best tool for make locksmith work. You can check and ask Bogi for anyquestion. It's the manufacturer of this good device. Full working... on what is write on paper can make it (not like than DP3 paper!!!!)
  18. поставить фильтр в замок, сделать вручную панель, посмотреть на китайское говно, сказать ему " смотри сцука как надо работать", все собрать , и про китайца забыть, или сделать по диагнозе нормальным оборудованием
  19. очередной бред, расписал на поллиста и ни одной строчки по существу, я имею оригинал абритуса, и у него периодически бывают завихи, но тут есть техподдержка и завихи убирают, представляю как будет работать ваш, рядом уже тема про китайский абритус и мерседес PS продаж у вас не будет, потому что вам не чего продавать, ...одни слова
