evm0077
Информация о evm0077
  • День рождения 04.11.1964
    lanos
    Украина,Павлоград
Достижения evm0077
  1. Уважаемые коллеги-после прописки и замены блока ЭБУ машинка завелась,работает хорошо.Все что сделано на машинке было сделано к счастью без ошибок.Спасибо за помощь и участие.Есть логины блоков-может их куда то занести,хотя врятли они кому то пригодятся...С уважением -Владимир.
  2. Сделано,жду результата... Естественно визуально не видно разрыва между слоями,но у меня не т оснований не верить человеку.В моем случае электромагнитные катушки...
  3. Прошу прощуния за долгое молчание.Не было информации...Блок ЭБУ-долго и досконально проверяли и вот результат-монтажная плата трех слойная,обрывы видно но устранить не возможно.Заказал ЭБУ- к вам вопрос уважаемые коллеги.Поскольку я начинающий-подскажите как правильно прописать блок...
  4. Блок сегодня отдам на проверку.Но есть ещё одна мысль-она глупая(все может быть).По результатам проверки отпишусь.О глупой мысли то же после проверки...
  5. Уважаемые коллеги,перепроверил все ещё раз досконально.Проводка целая собранна правильно.Сопративление форсунок порядка 0,4 Ом,на массу бесконечно большое.При отсоединении разьема- ошибка та же.Разьем подсоединен хорошо - проверял.Спасайте...я в шоке!!!
  6. Вероятность ошибки ничтожна(не одна собака сьедена),но проверю.
  7. Спасибо.Буду пробовать.О результате отпишусь.
  8. VIN WV1ZZZ2KZ7X077174,.Форсунки-на массу не звонятся.Осцилографом не проверял-буду честен-не умею(начинающий в диагностике).В проводке не перепутал ни чего-жгут проводов был снят с авто,разложен на столе,разобран и снят на фото.Работал со схемой.Вероятность ошибки очень маленькая.Форсунки проверялись на стенде-отклонения есть,но они работают.Заменить блок-но ни чего не указывает на его неисправность. Да- это дизель.
  9. Притянул человек "дохлую"машинку и попросил оживить.Жалобы-не заводится,КПП - пятая передача не включается,электрика не работает(наружное-внутреннее освещение) и т.д. и т.п..После осмотра,диагностики и согласования с человеком-двигатель-капитальный ремонт,КПП ремонт,электрика-восстановленна как должна быть.После всего этого завести не получается.Форсунки проверены,насос в баке в порядке,тандемник новый оригинал-топливная система в порядке.Посадочные места форсунок восстановленны.Жгуты под капотом разобранны и восстановленны.Все ошибки ушли кроме одной. Окажите помощь.Куда дальше рыть!?
