all
Весь контент all
  1. Доброе время суток. Помогите пожайлуста в этой прошивке отключить ДК и диагностику пропусков M114151VJ293K55.bin
  2. Спасибо за обсуждение нашёл отдельный прибор буду брать.
  3. куплю имитатор дпкв для ваз 60-2
  4. Спасибо за подсказку да это она. Нашёл донора перепаял. В четверг привезут коммутатор буду пробовать .О результатах отпишусь.
  5. Доброго времени .Уважаемые суть проблемы такова машина wv b5 1998г нет искры . Коммутатор был отбракован сразу . Проверил сигналы с эбу отсутствовало два из четырёх .Прозвонил проводку-целая.Вскрыл эбу обнаружена трещина на микросхеме . на ней номер 59290 .Есть полные аналоги этой микросхемы ?
  6. Спасибо всем принявшем участие в обсуждение вопроса.Отдельное спасибо alismotors проблема решилась правильно почищенным дампом. Тему можно закрыть.
  7. дамп слитый после аварии с этой машины краш.bin
  8. перед удалением краш ошибки не смотрел, принесли блок отдельно.
  9. история такова.Калька своего нет, человек поправил дамп (за не спасибо) залил в блок . srs выдаёт ошибку внутренняя неисправность блока.Пайку перепроверил ок.Поэтому возникло подозрение на дамп.Ручками дамп не правлю ,мало опыта.
  10. Уважаемые,может кто проверить дамп правильно-ли удалена краш дата.Xonda CR-V 2008Г. srs 77960-swa-G220-M4.5WK44014.COBFO5NCZ3U. A25640. 08-10-2015 8.53.45 25640.bin
  11. менял первый раз. нет-ли каких тонкостей .
  12. Доброго времени суток . Уважаемые подскажите после замены эура на приоре при повороти руля в любую сторону до конца происходит обратный удар в руль .Выскакивает ошибка 1051 не уже-ли бракованный эур
  13. шил Тульским оборудованием с доработкой блока а приборка там по К-линии Спасибо за поддержку , пальцы загнули дальше некуда.
  14. Всем большое спасибо за принятое участие в обсуждение вопроса . eep зашит чистый ,машина завелась ,панель приборов работает.
  15. Да Вы правы для ABS потребовались только руки и советы ХОРОШИХ не заносчивых специалистов.
  16. Спасибо за исчерпывающий ответ.А вскрыть блок я думаю не сложней чем блок АBS на B5.
  17. А на поставленный вопрос может кто-то ответить .
  18. ВотB574DD02.rar буду пробывать
  19. Доброго времени суток. Уважаемые подскажите как удалить иммо приора блок 21126-1411020-45 прошивка В574DD02 ? Достаточно ли будет пришить блок управления двигателем чистым еер.
  20. спасибо Виктору прошил версией7.2 клиенты сразу отметили прирост динамики при умеренном расходе. Буду планировать покупку другого комплекта прошивок
  21. Спасибо САНЫЧ обнадёжил интересно сколько будет цена вопроса
  22. а как теперь быть я покупал последнюю версию комплекта м7.3 v7/4
